Er der nogen forskel på hvordan træet stables i kedlen. Jeg ligger et mindre bræt ind over
½ af "revnen", ligger sammenkrøllede avispapir indover sammen med flækkede pinde og 1
stykke tørt træstykke. Når det så brænder og der er gløder, så smider jeg bare træ ind til
den er fyldt. Men er det ligemeget hvordan det vender, størrelse m.m ?
Den keramiske indsats i bunden er altid i vejen når jeg tømmer aske. Min svigerfar har svejset en asketømmer
der bare skal stikkes ind bag lågen og trækkes ud igen, så er asken tømt. Men indsats og den der smedjerns køler er altid i vejen, har de særlig stor værdi ?
Atmos korrekt fyring og keramisk indsats
- haderslev1234
- Stoker VII
- Tilmeldt: 17 maj 2011 12:33
- Mit fyr: Atmos DC50 & Bioline 20 pillefyr
- Areal: 280
- Brændsel: Træ/Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6100
- Årligt forbrug: 11 tons Træpiller
- Har takket: 2 gange
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
Det vil altid være en fordel at stable brændet i kedlen så det ligger så tæt som muligt. Derved undgår du omgående overtænding med kraftig udvikling af gasser til følge. Dette kan give kraftige røggas eksplusioner og meget høj røggas temperatur med ringe virkningsgrad til følge. Jo mindre træstykker jo større relativ overflade og dermed højere gasudvikling. Så jo større stykkerne er jo lavere ydelse på kedlen. Så det gælder om at finde en størrelse på brændet hvor kedlen kører godt uden at smide røggas temperaturen helt i vejret.haderslev1234 » 23 Feb 2012, 10:46 skrev:Er der nogen forskel på hvordan træet stables i kedlen. Jeg ligger et mindre bræt ind over
Den smedjerns køler (Retarder) kan du smide i skrotkassen, Atmos skriver selv at den ikke bør bruges. Mailen fra dem har jeg tidligere postet herinde
viewtopic.php?f=183&t=7091&hilit=choking&start=70
Ang. den keramiske indsats i bunden, hvis den fjernes vil gasflammen hurtigt æde hul i din kedel, så den skal du bestemt ikke fjerne
