Ny skorsten, er sokkel nødvendig ?
Mike N
Tilmeldt: 17 jan 2011 22:51
Mit fyr: Twin Heat M20i 700l ´10
Areal: 110
Brændsel: Træ + Piller
Geografisk sted: Møldrup
Indlæg af Mike N » 23 feb 2012 19:21
Der er forskel på om skorstenen står inden for eller udenfor. Både med hensyn til sokel og armering. Og du kan forankre den til spær på loftet så minsker du stress i skorstenen når det blæser.
Du kan evt. også kigge isokerns hjemmeside. Der står også en del om opbygningen, samme princip som scancore.
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Bjarne B. » 23 feb 2012 19:31
Du skal lave en sokkel, ellers vil dit gulv revne. Du adskiller mellem sokkel og gulv med 2cm flamingo og mellem sokkel og skorsten+skalmur med et lag murerpap. Lav soklen min. 50cm dyb og så bred at skalmuren også hviler herpå. Armer den med jern (tentorstål, rionet eller en håndfuld køleskabsriste :) )
Gmann
Tilmeldt: 01 okt 2012 13:26
Mit fyr: Atmos dc s 25
Areal: 100
Brændsel: træ
Geografisk sted: Mors
Indlæg af Gmann » 16 feb 2013 08:05
Fordelen ved at have sokkel på skorsten er at den så kan stå frit hvis man på senere tidspunkt vil have gulvet op. Ellers skal man skære et godt stykke betongulv som den kan stå på. Så vidt jeg ved er der ikke nogen krav. Men hvis man tror gulvet kan holde så kan man jo prøve det. Men altid bedre med sokkel.
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Indlæg af Landlyst » 16 feb 2013 13:21
Hvad sker der for det her med at genoplive de gamle tråde? :shock:
