Trådløs overførsel.
Ordet er frit
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Trådløs overførsel.
Indlæg af klinten » 23 feb 2012 07:24
Det var sku billigt for en bridge.. Det skal jeg også prøve. Jeg har selv en linksys router der har fået en anden firmware, så kan det blive til bridge, men det har aldrig fungeret 100 %..
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Trådløs overførsel.
Indlæg af Jobak » 23 feb 2012 14:41
Hyl » 22 Feb 2012, 22:02 skrev:Yup, det er disse jeg kører med. oprindeligt lavet til ip telefoni men virker også til alt andet :-)
http://www.proshop.dk/Netvaerksudstyr/C ... 40583.html
Så giver det hele mere mening. Med din forklaring.
Det er dælme smart den kan connecte til et wireless access punkt uden at få en IP. Men det er jo også "bare" en "wireless switch", som først får en IP når der er en client tilkoblet RJ45'eren. Man må jo også kunne sætte en switch på "efter" denne og sætte flere enheder på. Hvad bruger du som PSU?
Med venlig hilsen
Jobak
Hyl
Tilmeldt: 18 dec 2007 21:21
Mit fyr: Woody 16 kw v. 6.50 på OPOP
Areal: 135 m2 årg 1872
Årligt forbrug: 4-5 ton
Geografisk sted: Randers
Trådløs overførsel.
Indlæg af Hyl » 23 feb 2012 16:07
Jobak » 23 Feb 2012, 14:41 skrev: Så giver det hele mere mening. Med din forklaring.
Hej.
Man kan de fleste steder der sælger den købe en original PSU for ca 100 kr. Ellers kan en "alm" 12v dc psu bruges. hvis der er interresse kan jeg da aflæse specs på min.
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Trådløs overførsel.
Indlæg af Jobak » 31 mar 2012 18:47
Tar lige denne op igen, da begge dongles der linkes til er udgået. Indlægget har måske gjort at de blev udsolgt. :)
Den første der er vist, er blevet erstattet af denne: Vonets
Den virker jo nok på samme måde se den anden. Cisco's er "end of life".
Jeg skal nemlig bruge noget lignende dette, til noget overvågning af effekt på et solcelleanlæg.
Noget nemmere end at grave et kabel 20mtr. ned i jorden og op af væggen uden på huset. Da anlægget skal sidde på en garage.Hvor også måleren er. Måske jeg skulle købe nogle Homeplugs istedet, nogen der har erfaring med disse? Også på "tværs" af elgrupper.
Med venlig hilsen
Jobak
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 130 gange
Trådløs overførsel.
Indlæg af John Skov Jensen » 31 mar 2012 19:43
jeg har 2 forskellige sæt homeplugs. Det ene sæt er fra siemens og det andet er fra amitech. Begge sæt virker upåklagelig, og rækker længere end min linksys router selvom den er udstyret med ekstra lange antenner til det trådløse net.
Du må gerne låne et sæt til test hvis du vil
/john
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Trådløs overførsel.
Indlæg af Jobak » 31 mar 2012 20:01
Du er da bare en kammerat.. tak for tilbuddet. :great:
Kunne du finde et par links til dem du har?
Med venlig hilsen
Jobak
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Trådløs overførsel.
Indlæg af John Skov Jensen » 31 mar 2012 20:41
