Trådløs overførsel.
Ordet er frit
Hyl
Tilmeldt: 18 dec 2007 21:21
Mit fyr: Woody 16 kw v. 6.50 på OPOP
Areal: 135 m2 årg 1872
Årligt forbrug: 4-5 ton
Geografisk sted: Randers
Trådløs overførsel.
Indlæg af Hyl » 22 feb 2012 20:29
Den jeg linker til konfigurer man via sin almindelige pc. Der fortæller man den hvilket netværk den skal køre på og angiver password. derefter husker den det og man kan koble den til en hvilken som helst rj45 port og porten er nu trådløst forbundet til din router.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 36 gange
Fødselsdag
Trådløs overførsel.
Indlæg af Zarge » 22 feb 2012 20:39
Smat lille dims... Du har vel ikke mulighed for at trække et kabel ( satser jeg ikke på nu selv nævner trådløs...) ellers er det nok både billigts og mest stabilt... ;-)
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Trådløs overførsel.
Indlæg af Jobak » 22 feb 2012 20:41
Hyl » 22 Feb 2012, 20:29 skrev:Den jeg linker til konfigurer man via sin almindelige pc. Der fortæller man den hvilket netværk den skal køre på og angiver password. derefter husker den det og man kan koble den til en hvilken som helst rj45 port og porten er nu trådløst forbundet til din router.
Smart gadget, tak for info. Jeg håber da at der er en "finder" med, så den kan findes på et DHCP netværk. For du kan ikke koble den direkte til din PC, tror jeg ikke. Ikke uden at lave fast IP på din PC. Den har måske en "lille" server indbygget med fast IP?
Med venlig hilsen
Jobak
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Trådløs overførsel.
Indlæg af Skovløber » 22 feb 2012 21:25
Hvis du får held med den dims der er linket til, så vil jeg mene det er en åbenbaring. Jeg har tit stået og manglet sådan en dims.
Glæder mig meget til at høre hvordan det vil gå.
Jeg vil også tro den bare skal i pcén først også har den nok en default ip, f.eks 192.168.1.20. Så vil man nok blive mødt med en webside, ligesom en router. Også kan den trådløse del konfigureres.
HUSK AT VEND TILBAGE OM DET ER EN GOD DIMS
Hyl
Trådløs overførsel.
Indlæg af Hyl » 22 feb 2012 21:41
Jeg bruger selv et par stykker af dem, blot fra cisco. De har ikke en fast ip addresse men kobles op til dit trådløse adgangspunkt og får derfra en ip. Og så virker de ligesom hvis der havde været kabel.
Og ja det er en god dims :-)
Skovløber
Areal: 176
Trådløs overførsel.
Indlæg af Skovløber » 22 feb 2012 21:47
Hyl » 22 Feb 2012, 21:41 skrev:Jeg bruger selv et par stykker af dem, blot fra cisco. De har ikke en fast ip addresse men kobles op til dit trådløse adgangspunkt og får derfra en ip. Og så virker de ligesom hvis der havde været kabel.
Hvis de bare kan koble sig på ens trådløse netværk sådan uden videre, så er det sku da lidt af en hakker dims :shock:
Og hvordan ved man så hvilken ip den får... Skal man så ind i sin router og finde mac adressen som den har og derved så se hvad den har fået tildelt, hvis man køre DHCP :?
Hyl
Trådløs overførsel.
Indlæg af Hyl » 22 feb 2012 21:53
Hvis du læser mit indlæg lidt længere oppe står der at man kobler den til sin pc og via et lille medfølgende program får man så adgang til at konfigurere den. Men ja, hvis man så efterfølgende skal bruge IP adressen på den ja så skal man et smut ind i sin router, med mindre at den ting man har koblet den til kan oplyse hvilken IP den har. Det er jo ikke boksen der har en ip men den ting man kobler den til. Deraf også navnet " Bridge " da den faktisk bare bygger en bro / gør det ud for et kabel.
Skovløber
Areal: 176
Trådløs overførsel.
Indlæg af Skovløber » 22 feb 2012 21:57
Hyl » 22 Feb 2012, 21:53 skrev:Hvis du læser mit indlæg lidt længere oppe står der at man kobler den til sin pc og via et lille medfølgende program får man så adgang til at konfigurere den. Men ja, hvis man så efterfølgende skal bruge IP adressen på den ja så skal man et smut ind i sin router, med mindre at den ting man har koblet den til kan oplyse hvilken IP den har. Det er jo ikke boksen der har en ip men den ting man kobler den til. Deraf også navnet " Bridge " da den faktisk bare bygger en bro / gør det ud for et kabel.
Fino, har du et link til dine ciscoér du bruger
Hyl
Trådløs overførsel.
Indlæg af Hyl » 22 feb 2012 22:02
Yup, det er disse jeg kører med. oprindeligt lavet til ip telefoni men virker også til alt andet :-)
http://www.proshop.dk/Netvaerksudstyr/C ... 40583.html
Skovløber
Areal: 176
Trådløs overførsel.
Indlæg af Skovløber » 22 feb 2012 22:20
Hyl » 22 Feb 2012, 22:02 skrev:Yup, det er disse jeg kører med. oprindeligt lavet til ip telefoni men virker også til alt andet :-)
Mangne tak, den skal prøves :P :great:
