Montering af elektrisk termostat
haderslev1234
Tilmeldt: 17 maj 2011 12:33
Mit fyr: Atmos DC50 & Bioline 20 pillefyr
Areal: 280
Brændsel: Træ/Træpiller
Årligt forbrug: 11 tons Træpiller
Indlæg af haderslev1234 » 22 feb 2012 09:27
Hej,
Hvordan sættes den lige sammen med cirkulationspumpen. Jeg forstiller mig at jeg trækker 230V kabel op til termostaten og samtidig strømkablet fra cirkulationspumpen. Eller hvordan virker det? :roll:
Det er denne her:
Elektronisk termostat.jpg (10.28 KiB) Vist 510 gange
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 130 gange
Indlæg af John Skov Jensen » 22 feb 2012 09:38
termostatens kontakter kobles ind på forsyningen til pumpen så den bryder fase lederen. Denne termostat bryder ikke begge ledere, kun den ene
hahomi
Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Indlæg af hahomi » 22 feb 2012 09:39
Så vidt jeg husker, trækker du bare fasen fra ledningen til cirkulationspumpen op gennem termostaten. Jeg kiggede også på diagrammet et par gange inden jeg fandt ud af det :wink:
Vælg dine kampe med omhu.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 35 gange
Indlæg af Zarge » 22 feb 2012 17:36
nemlig, nullen (den blå) køres ubrudt fra stikkontakten til pumpen. Fasen (den brune) klippes over, og kobles gennem termostaten... Den har sikkert 3 klemmer: C,NO,NC
C=Common, altså "fælles" Den skal den ene ende monteres i, den fra stikkontakten hvis det skal være helt fint, men har ingen praktisk betydning...
NO=Normally Open.
NC=Normally Closed.
Den ene af disse har forbindelse til "C" når temperaturen er OVER setpunktet, men ikke når den er UNDER.
Den anden er omvendt, hvilken du lige skal bruge er jeg ikke helt 100% på, men prøv den ene, hvis det virker "modsat" så flyt ledningen til den anden... Eller mål efter hvis du har en gennemgangstester... ;-)
abn
Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Årligt forbrug: 30 m3
Indlæg af abn » 22 feb 2012 17:51
Mener de hedder 0 1 2. Og min pumpe er koblet på 2 og forsyning dertil er på 0. Men er sgu godt nok ikke 100% sikker.
Mvh Anders
haderslev1234
Areal: 280
Indlæg af haderslev1234 » 23 feb 2012 08:41
Jamen det lyder som en større videnskab, må lige få det skilt ad og kigget grundigt igennem. :roll:
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 23 feb 2012 08:58
haderslev1234 » 23 Feb 2012, 08:41 skrev:Jamen det lyder som en større videnskab, må lige få det skilt ad og kigget grundigt igennem. :roll:
Nej, det er ikke særligt indviklet, men hvis du ikke ved noget om strøm anbefaler jeg du holder snitterne fra det og ringer til en elkyndig der kan hjælpe dig :roll:
haderslev1234
Areal: 280
Indlæg af haderslev1234 » 23 feb 2012 09:05
Jeg har en elektriker-makker, tror sku lige jeg rådfører mig med ham. Skriver naturligvis i denne tråd hvad løsning bliver!
haderslev1234
Areal: 280
Indlæg af haderslev1234 » 04 mar 2012 11:01
Er der nogen der har et diagram på den termostat, der fulgte ingen med?
Skal termostat have fuld strøm samt brun fra cirkulationspumpen?
Termostat og strømtilslutning under!
Termostaten
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Bjarne B. » 04 mar 2012 15:18
Hvis jeg er i tvivl om den slags, plejer jeg at bruge ladeapperatet til bilen og en prøvelampe/12v pære. Så er man da sikker på ikke at brænde noget af eller komme i stødet :stjerner:
