Stanioltape om rør.
baxiheat
Tilmeldt: 02 feb 2012 22:54
Mit fyr: Baxi Multi Heat 1.5 m/Ilt
Areal: 237m2 +80m2 kælder
Brændsel: 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 3760
Dagligt forbrug: ca.: 32 kg
Årligt forbrug: NYT fyr
Geografisk sted: Bornholm
Stanioltape om rør.
Indlæg af baxiheat » 21 feb 2012 19:08
Så er alle synlige rør omviklet med det blanke isoleringstape, der mest af alt minder om staniol. Men virker det? Jeg synes da ved berøring af rør med og uden tape, at de rør uden tape, helt klart fremstår "koldere" end dem med: Altså at dem med tape afgiver mere varme en dem uden?
Der er altid nogen der har gjort en bedre handel en mig.
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Stanioltape om rør.
Indlæg af klinten » 21 feb 2012 19:11
Tapen er til at vikle om isoleringen. Den isolerer ikke i sig selv.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 53 gange
Stanioltape om rør.
Indlæg af MichaelK » 21 feb 2012 19:13
Jammen, den der blanke tape, er den viklet direkte på røret? Er der ingen isolering under?
Hvis der ingen isolering er om røret, tvivler jeg stærkt på, om der er sket nogen forbedring!
Snarere måske tværtimod, da alu-tape leder varmen bedre en alm. jern.
Ideen med alu-tape er jo at reflektere varmen tilbage i isoleringen, ind mod røret, således
at varmen bliver derinde :great:
PS.: Der var lige en der var hurtigere med et svar :twisted:
baxiheat
Stanioltape om rør.
Indlæg af baxiheat » 21 feb 2012 20:07
Jo jou, der er isolering først. Nogle steder er det den gamle isolering med bandage rundt om, og vupti herefter den fine alutape, som jeg har viklet rundt om. På de nye rør og flexslanger har jeg skumrør, og derefter alutape.
Christian M
Tilmeldt: 06 nov 2010 00:05
Mit fyr: Passat HO50
Areal: 260
Brændsel: Halm og lidt træ
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Årligt forbrug: ca 20 tons
Geografisk sted: Sydfyn
Stanioltape om rør.
Indlæg af Christian M » 21 feb 2012 20:45
klinten skrev:Tapen er til at vikle om isoleringen. Den isolerer ikke i sig selv.
Tapen virker isolerende. Den reflekterer strålevarmen, hvilket isoleringen (rørskålen) ikke gør.
Varmeoverførsel foregår ved stråling (infrarød), transmission og konvektion.
Så det er en fin kombination sammen med rørskåle der nedsætter varmeledningen/ tranmissionen.
Med tapen kan du også få lukket de sidste utætheder der evt måtte være ved bøjninger, forgreninger mv.
Hvordan det så føles når du lægger en hånd på og mærker efter, tror jeg ikke du kan bruge til så meget.
Hilsen Christian
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 11 gange
Stanioltape om rør.
Indlæg af Bjarne B. » 21 feb 2012 21:01
Mon ikke tapen også reflekterer din kropsvarme tilbage, så det er det, du kan mærke.
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Stanioltape om rør.
Indlæg af MichaelK » 21 feb 2012 22:20
Bjarne B. » 21 Feb 2012, 21:01 skrev:Mon ikke tapen også reflekterer din kropsvarme tilbage, så det er det, du kan mærke.
Den forklaring køber jeg 100% :great:
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 76 gange
Stanioltape om rør.
Indlæg af Bigfoot » 28 mar 2012 11:08
Christian M » 21 Feb 2012, 20:45 skrev:Med tapen kan du også få lukket de sidste utætheder der evt måtte være ved bøjninger, forgreninger mv.
Hilsen Christian
det mener du ikke seriøst det der vel????? :roll: :roll: :roll:
Givet likes: 55 gange
Modtaget likes: 86 gange
Stanioltape om rør.
Indlæg af Ulrik » 28 mar 2012 18:42
Bigfoot » 28 Mar 2012, 11:08 skrev: det mener du ikke seriøst det der vel????? :roll: :roll: :roll:
Det tror jeg bestemt han gør.
Men jeg er også sikker på at han snakker om utætheder i isoleringen on ikke rørene icon_cheesygrin.gif
