Spørgsmål vedr. inst. af fastbrændsel?
Karsten19
Tilmeldt: 20 feb 2012 13:13
Indlæg af Karsten19 » 21 feb 2012 13:10
OK.. Jamen det lyder da fornuftigt.. Jeg er da bestemt ikke blevet afskrækket.. :)
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 9 gange
Indlæg af mejeristen » 22 feb 2012 19:40
Karsten19 » 21 Feb 2012, 12:56 skrev:Huset er ok isoleret. 100m2 + 100m2 = 200m2. ;) Mht til antallet af antal fyringer havde jeg håbet på et par gange eller 3 om dagen, hvis det da er realistisk...
Du er sgu nøjsom, jeg har 196 + 25 kvadratmeter middelmådigt isoleret (70mm i hulmur samt 250mm under taget)
Jeg tænder kedlen HØJST 1 gang i døgnet, her i den nyligt overståede frostperiode tændte jeg kedlen ved 16.30 tiden og efterfyldte fyrboksen omkring 19.30 -20.00 og igen toppede op inden jeg går i køjen lidt i kl 22 det var RIGELIGT til et døgns forbrug af varme og varmt vand til 2 voksne, vi har mindst 222-23 grd i hele hytten bortset fra "hobby rummet"
Om sommeren fyrer jeg ca 1 gang om ugen måske lidt mindre
Kedlen er en 30kW brændekedel (baxi bonus) og en akkutank på 3400l
Kig evt på min profil og mine billeder i galleriet
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Indlæg af mejeristen » 22 feb 2012 19:41
hvis du bor i nærheden er du da velkommen til en kop ØL og en rundvisning
svæver
Tilmeldt: 04 jan 2007 18:16
Mit fyr: nu med Atmos dc32+1500 liter vand
Areal: 250
Indlæg af svæver » 22 feb 2012 19:45
mejeristen » 22 Feb 2012, 19:40 skrev: Du er sgu nøjsom, jeg har 196 + 25 kvadratmeter middelmådigt isoleret (70mm i hulmur samt 250mm under taget)
Jeg vil give mejeristen ret, jeg har 250m2 middel isoleret hus , i frost perioden her for nylig( og sidste år)
fylder jeg mit fyr een gang to gange i døgnet, jeg har så kun 1500 l akku.
Jørgen
Fri som fuglen, 1000 m oppe.
Svæveflyvning er det sjoveste man kan foretagesig----med bukser på----.
EB
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand » 22 feb 2012 19:46
På sydsjælland er der også altid øl på køl til et fyrrumsmøde...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 18 gange
Modtaget likes: 30 gange
Indlæg af Zarge » 22 feb 2012 19:55
Havmand
Areal: 190
Indlæg af Havmand » 22 feb 2012 20:08
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Geografisk sted: ALS
Indlæg af Ollii » 22 feb 2012 20:10
mejeristen » 22 Feb 2012, 19:41 skrev:hvis du bor i nærheden er du da velkommen til en kop ØL og en rundvisning
Bliver øllen ikke varm når du har 222-23 grader? Eller drikkes der kun i hobby rummet?
M.v.h. Olli.
MFRosendal
Tilmeldt: 01 jan 2012 20:01
Mit fyr: Atmos DC50S
Areal: 147
Brændsel: Træ
Fremviser gerne i postnummer: 8660
Dagligt forbrug: En god børfuld
Geografisk sted: Skanderborg
Indlæg af MFRosendal » 22 feb 2012 22:42
Karsten19 » 21 Feb 2012, 12:11 skrev:Super!! Tak for svarene.. Her kommer så mit næste spørgsmål. :) . Kan man indenfor lovens rammer købe et fornuftigt brugt anlæg og hvad skal man i den forbindelse være opmærksom på, så man ikke efterfølgene komme i problemer med forsikringen osv? Hvis nogen har nogle forslag til et godt valg mht. anlæg str. på akkumuleringstank osv. må de meget gerne byde ind.. huset har 100m2 med gulvvarme og 100m2 1. sal med radiatorer.
Karsten
Hej Karsten
Du skal tage fat i dit forsikringsselvskab og høre dem, hvilke krav de stiller til det. Et decideret fyrrum skal udføres iht. brandteknisk vejledning nr. 32. (lang fra alle overholder den)
Men i sidste ende er det skorstensfejeren, som skal godkende både fyrrummet og installationen (herunder fyret), så tag også ham med på råd, inden du går for meget igang.
Mht. størrelsen på anlægget, er det lettest, at gå udfra dit nuværende forbrug? Ok isoleret kan jo være et vidt begreb :wink:
pejle
Tilmeldt: 12 aug 2011 23:03
Mit fyr: Orlan Gasogen 40kw
Areal: 200 + 100
Brændsel: Primært briketter
Fremviser gerne i postnummer: 8722
Dagligt forbrug: 2-4 pakker
Årligt forbrug: 10 paller
Geografisk sted: Hedensted
Indlæg af pejle » 23 feb 2012 09:35
MFRosendal: Nu er det overhovedet ikke fordi jeg er uenig i det du skriver, men jeg havde en lidt "spøjs" kommentar fra min skorstensfejer da jeg snakkede med ham: "brændefyr kan du jo stille hvor som helst - den kan jo i princippet stå midt på dit stuegulv" - Der er stor forskel på om installationen er stoker/pille vs. et brændefyr, dette gælder også i den BTV32 jeg læste. Men det er alt sammen lige meget, hvis forsikringen siger noget andet.
Karsten19: Jeg vil gerne tilslutte mig koblet der synger om fyring 1 gang om dagen. Dog har jeg måtte fyrer 1-2 gang i periode med -10 til -15 grader. Når jeg taler om en fyring så er det 1 opfylding - jeg går ikke og passer det i løbet af aften. Begge dele er et spørgsmål om Dimisonering af fyr og akku tanke.
-Lars
Pas på sarkasme og ironi kan være brugt.
Tilbage til "Fastbrændsel"
