scotte "ekspert" søges, gerne nær "6650"
- Stoker III
- Tilmeldt: 17 dec 2011 04:08
- Mit fyr: Scotte 16 kWh
- Areal: 215
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6650
- Geografisk sted: Lindknud, 6650 Brørup, Jylland, Danmark
- Blevet takket: 2 gange
Hejsa!
Jeg er ved at opgive håbet om at min smed gider tage sig tid til at vise mig hvordan fyret virker, og give mig en ordentlig introduktion, og måske er det også begrænset HVOR meget han egentlig ved!
Senest stod jeg med et fyr der bare ikke ville starte, det var gået i stå, og jeg viste ikke hvorfor, masser af piller, jeg rensede, og ordnede, jeg tømte herden for piller (der lå nemlig rigtig mange) og hvad man kan finde på når man egentlig ikke ved en skid, men starte ville lortet ikke, så jeg måtte have smeden ud en weekend da det allerede havde stået noget tid uden varme og var blevet helt kold! (og nej, jeg sku i byen så han ku ikke vise mig noget der) Nu er der godt nok gang i fyret, men masser af sorte piller!
Jeg håber der er en der vil komme og hjælpe mig, en der ved lidt om det, og som også gerne har lidt erfaring med scotten, og som kan skære tingene lidt ud i pap og svare på mine dumme spørgsmål! Jeg synes ikke selv jeg er dum, men jeg er totalt clueless omkring det her fyr, og der er masser af guides og ting, og de halvde dem forstår jeg ikke, eller jeg kan ikke finde de menuer man skal i osv. nogle af dem er bare for overfaldiske fordi der er en forventning om man har en vis basis viden som jeg mangler!
Helst så jeg en der gad komme til mig, men det kan også være den anden vej! Jeg giver gerne en øl, eller en plovmand, eller hvad der nu skal til for ulejligheden! jeg vil bare gerne have en ordetnlig guide i det fyr, både i rengøring, alm brug, og "tweaking"
Er der nogen der kan og vil forbarme sig over mig?
- Stoker XI
- Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
- Areal: 269
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Årligt forbrug: 7-8
- Geografisk sted: Kolding
Måske du kunne uddybe problemstillingen lidt.
Er det kun de sorte piller den er gal med?
Hvad version har du/hvor gammel er fyret? Hvad har du af ekstraudstyr monteret?
Har du interface kit til scotten?
Jeg bor i Andst, så det er ikke så vanvittig langt væk.
Scotte 16kW
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/uth.html
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Start med at følge denne guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
- Stoker III
- Areal: 215
- Brændsel: Piller
Mit primære problem er at jeg ikke ved en skid om fyret! Jeg har aldrig haft pillefyr, jeg har aldrig boet alene før eller behøvet at vide noget om hverken fyr eller vvs før! Jeg har fundet ud af det mest basale med rengøring, men ved ikke om jeg får det hele med, og fylde piller på har jeg selvf. også fundet ud af
Men en ordentlig forståelse af menuerne, og af hvordan alting hænger sammen både i teori og praksis! Det med de sorte piller er "bare" endnu en ting!
Da jeg købte pillefyr regnede jeg med man skulle fylde piller på lortet, og mue lidt ud - ikke at man skulle være maskinmester der gik og pillede og drejede på det hver anden dag - og det skal man måske heller ikke når man først finder de vise sten, men dem har jeg endnu ikke fundet, og min VVSer har tydeligvis heller ikke!
redigeret: skal lige læse hele dit indlæg!
Jeg fik det i uge 1, iår!
Jeg bad om iltstyring, så det regner jeg med der er!
Jeg tror ikke der er andet, men i bunden af kassen med manualer ligger der godt nok et kabel det ligner man ku sætte i en computer i com porten eller hvad den hedder!
- Stoker XI
- Areal: 269
Har du overvejet et optima besøg? Så får du i hvert fald en montør ud der har styr på Scotten?
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/sos-/o ... esoeg.html
Edit: Hvis scotten næsten er helt ny, så plejer man at kunner bestille et gratis opstarts besøg, ved at overføre CO2 besparelsen til dem
Scotte 16kW
- Stoker III
- Areal: 215
- Brændsel: Piller
Kan godt være man skal have sådan en ud!
Jeg har dog lidt svært ved at gennemskue det der med at give dem co2 besparelsen, hvorfor er den så emget værd for dem, og hvad mister jeg på at gøre det?
- Tilmeldt: 21 feb 2012 09:41
Hej krydolph, jeg har et fyr magen til dit, og min kørte også elendigt da smeden havde sat det op og kørt hjem. Efterfølgende har jeg haft en ekspert ude for at indstille det ordentligt. Det eneste der var galt var at smeden ikke havde vejet pillerne. Du kan ringe på 53634014 så kan jeg guide dig igennem.....Mvh Henrik
- Stoker XII
- Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
- Mit fyr: SK STOKER
- Areal: 169
- Brændsel: flis/korn/piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6980
- Årligt forbrug: ca 2500 kr.
- Geografisk sted: vestjylland
- Blevet takket: 3 gange
krydolf, start nu med overstående guide. synes ikke jeg læser nogen steder den er gennemgået, hvis den er, så sorry.pille bruger » 20 Feb 2012, 18:15 skrev:Start med at følge denne guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
men jeg kan godt se at du måske skulle få en anden til at gennemføre den guide hvis du er usikker på om dit anlæg er med eller uden iltstyrring.
men noget andet, er den købt gennem smeden eller har han "bare sat det op"? Ellers så skal han dælme jages ud og få det til at køre. det må være et minimum af service.
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
- Kontakt:
Jeg har undersøgt det der med CO2 besparelsen og DONG som er dem der gør mest i at købe giver ca 200-220 kr pr tons. Så det er ikke noget man bliver millionær af. Min besåparelse vil være ca de 1100 som et service besøg koster. Men så er der jo også den ekstra garanti oveni . Og hvad er den værd . Tja ?
Claus
Claus
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Stoker III
- Areal: 215
- Brændsel: Piller
Det er købt gennem smeden, jeg sagde jeg havde set på e scotte, og det mente han var et godt valg så han skaffede sådan et og satte det op!
Jeg har prøvet at se lidt på den guide, men de første ting ved jeg sku ikke rigtig så meget om! jeg ved pillerne har været vejet af, det siger han ihvertfald, og han har også haft en udskrift af dem der guide til at ligge, så regner med han har fulgt den!
Men jeg skifter snart piller til german pellets så skal der jo vejes på ny, jeg ved ikke om det kan have noget at gøre med hvordan det blæser, at den kan brænde dårligere når det blæser fra et bestemt hjørne, eller med en bestemt kraft, for sidst jeg var derude var der knap så meget sorte piller.
Hvad angår det der med co2 besparelse! Kan man ikke bruge det til noget selv siden de er så vilde med at købe det?
