pavitronic 2300 driller
kim jensen
Tilmeldt: 13 okt 2010 23:19
Mit fyr: overdahl K40 kedel ukendt stoker
Areal: 280
Brændsel: piller/affaldstræ
Fremviser gerne i postnummer: 4500
Geografisk sted: nyk.sj
Indlæg af kim jensen » 19 feb 2012 19:19
den anden morgen da jeg skulle kigge til fyret var det gået ud
styringen er en pavitronic 2300 med ilt og den har kørt helt upårklageligt hele vinteren
kedlen er en overdahl K40 og stokeren er en helt almindelig stoker med snegl i bunden og ca 400L magasin
styringen skrev lav røg temp altså indikerede den var gået ud
jeg genstartede ved at slukke/tænde for styringen der skete bare det at ræleet som trækker sneglen klaprede helt vildt og sneglen kørte i ryk derefter stoppede den og skrev dto udløb (det skal den gøre hvis der ikke opnås drift temp på 60 indfyringer)
jeg har taget røg temp og lamda sonde fra dto er afbrudt da den så går over i pause og jeg har mulighed for at komme ind i styringen men jeg kan ikke finde nogle fejl der
jeg kan køre sneglen manuelt uden problemer og den vil også gerne køre i pause begge steder trækker ræleet som det skal
er der mon nogle bud på hvad der kan være galt?
styringen er udstyrret med dto røgtemp og ilt
mvh kim
timkenneth
Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Brændsel: flis/korn/piller
Årligt forbrug: ca 2500 kr.
Geografisk sted: vestjylland
Indlæg af timkenneth » 20 feb 2012 07:54
kondens? skidt/støv?
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B » 20 feb 2012 19:00
Er det mon det solid State relæ i styrringen der trækker sneglen i drift ? Ved ikk om det er 2 forskellige relæer det er bare et bud
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
kim jensen
Areal: 280
Indlæg af kim jensen » 20 feb 2012 23:14
støv og snavs er det helt sikkert ikke den er så ren at jeg ville spise af den
om der er 2 stk relæ ved jeg godt nok ikke men det er da værd at undersøge men det syntes jeg ikke giver nogen mening men man kan aldrig vide
timkenneth
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Indlæg af timkenneth » 21 feb 2012 07:32
ultimativt kunne du ringe eller mail'e til http://www.pavitronic.dk/ tror nu nok de kan klare dit problem.
Tilbage til "Andre Stokerfyr"
