Side 1 af 2
Kedel til stoker
: 19 feb 2012 13:17
af roedholm
Ved ikke om dette er det rette forum, men prøver alligevel.
Har for nuværende en Atmos 32s, som jeg er fint tilfreds med, men overvejer at skifte til at fyre med træpiller.
Jeg har set mange forskellige kedler brugt som kedel til en løs stoker. Mit spørgsmål er så om jeg vil kunne anvende min Atmos kedel sammen med en løs stoker f.ex. en Overdahl?
Håber der er nogle herinde der kan svare mig. På forhånd tak.
Kedel til stoker
: 19 feb 2012 19:28
af AnkerSJ
Ikke for at fjerne fokus fra roedholms problem, men jeg har et, det ligner: Haves Tasso B3 kedel. Ønsker at montere et pillefyr på den eksisterende kedel. Erfaringer og gode råd modtages med tak. Mvh. AnkerSJ
Kedel til stoker
: 19 feb 2012 21:18
af kadett 76
det kan man fint med de fleste ældre kedler, men ydelsen på den gamle kedel bliver jo ikke bedre af at man skærer et hul i lågen og sætter en pillebrænder ind, og er kedlen godt tilslammet bliver den jo heller ikke ren af det, vi startede selv med pillebrænder på vores gamle salamander men efter 1 års tid røg den gamle kedel ud og ny kom ind og det er godt nok effektivt i forhold til den gamle salamander (og så er det ikke engang en højtydende kedel nutildags) men til den der fine atmos kedel har jeg godt nok også mine tvivl om man kan men der ville jeg nu også hellere sætte stoker op parralelt med atmos, så kan man jo smide en pind i hvis lysten skulle melde sig
Kedel til stoker
: 19 feb 2012 21:25
af triumph
nu er en atmos jo noget bedre end en salemander
Kedel til stoker
: 19 feb 2012 21:35
af kadett 76
det er jo også det jeg skriver, synes den er for fin til at hugge hul i
Kedel til stoker
: 19 feb 2012 21:58
af triumph
det er vel kun lågen, eller... ?
Kedel til stoker
: 19 feb 2012 23:06
af kadett 76
jo jo det er det da vist nok at ødelægge lågen ved de fleste påbygningskit, men det ændrer da ikke på at sådan en atmos er en fin gasogen trækedel med høj udnyttelse af brændslet og jeg tillader mig at have min tvivl om den kan udnyttes fuldt ud ved konvertering til piller, det brænder jo ved en helt anden temperatur end træ så hele kedlens opbygning er jo teoretisk forkert til det formål som jeg ser det
Kedel til stoker
: 19 feb 2012 23:41
af Tom_AT
AnkerSJ » 19 Feb 2012, 19:28 skrev:Ikke for at fjerne fokus fra roedholms problem, men jeg har et, det ligner: Haves Tasso B3 kedel. Ønsker at montere et pillefyr på den eksisterende kedel. Erfaringer og gode råd modtages med tak. Mvh. AnkerSJ
Opret din egen tråd. Det er ikke smart at kapre andres tråde.
Kedel til stoker
: 20 feb 2012 06:07
af John Skov Jensen
roedholm » 19 Feb 2012, 13:17 skrev:Ved ikke om dette er det rette forum, men prøver alligevel.
Prøv at kikke i disse tråde
viewtopic.php?f=183&t=13019&start=10
viewtopic.php?f=183&t=13044
/John
Kedel til stoker
: 20 feb 2012 07:51
af timkenneth
tror det vil være et dumt valg, da atmossen ikke er den bedste til at holde røgtemp nede, korrekt mig hvis jeg tager fejl. når du vil brænde piller af skal din kedel kunne holde røgtemp nede under ca 120 for at det skal være effektivt.
hvorfor ikke beholde atmossen så du har begge fyrringsmuligheder?
