cirkulationspumpe tilslutning
martin81
Tilmeldt: 22 feb 2011 07:51
Mit fyr: woody 10kw blackstar
Dagligt forbrug: det må tiden vise
Årligt forbrug: det må tiden vise
Indlæg af martin81 » 18 feb 2012 17:23
sidder og kigger på termometeret 5 grader er der udenfor.... så skal jeg snart til at køre sommerkørsel på min woody for første gang.... så hvad gør jeg :roll: har tænkt jeg vil køre med urstyring så det starter i 2 timer med start en time før jeg står op på arbejde... også vil jeg have så det køre 2 timer eftermiddag med start en time før fyreaften.... Men er det så nok... vi er 2 voksne + barn jeg vil gerne have lidt blus på mit gulvvarme...vi har 140kvm hvor de 100 er med gulvvarme.... jeg har 2 cirkulationspumper som jeg har fået af vide skal kobles på L5 så de slukker samtidig med fyret... skal de så bare kobles direkte på eller skal de have deres egen strømforsyning også vider over i L5.... håber dette giver lidt menig og håber der er nogle kloge hoveder som kan give et råd om dette kan lade sig gøre og om der er nået økonomi i at gøre sådan...
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 18 feb 2012 17:29
Her kan du se hvordan pumpen skal forbindes til styringen
http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/ ... lation.pdf
martin81
Indlæg af martin81 » 18 feb 2012 18:34
ja jeg høre så under dem i det sidste afsnit.... for skal de så bare direkte op i L5 fase nul og jord også for de så strøm fra stryrerboks kan man sige og vil slukke når fyret så slukker... for de vil blive ved med at sende vand rundt vel at mærke koldt vand.... er jeg helt på dybt vand det tror jeg hvis:)
Indlæg af pille bruger » 18 feb 2012 18:49
martin81 » 18 Feb 2012, 18:34 skrev:ja jeg høre så under dem i det sidste afsnit.... for skal de så bare direkte op i L5 fase nul og jord også for de så strøm fra stryrerboks kan man sige og vil slukke når fyret så slukker... for de vil blive ved med at sende vand rundt vel at mærke koldt vand.... er jeg helt på dybt vand det tror jeg hvis:)
Ja de skal forbindes direkte til styringen.
