løbet tør for piller
mikael1960
Tilmeldt: 25 jul 2011 07:35
Mit fyr: Scotte blackstar 16kw + 60rør
Areal: 120+120 kælder
Brændsel: Piller (German Pellets)
Dagligt forbrug: 17kg(23,6kgfør30/12)
Geografisk sted: Toksværd, Sydsjælland
Indlæg af mikael1960 » 18 feb 2012 14:46
Hej med jer,
nu har jeg prøvet et par gange at løbe tør for piller... fyret er stoppet om morgenen... irriterende, men det er jo min egen skyld... Det er forbavsende at piller stort set kan ligge lodret op af siden på siloen uden at falde ned i sneglen... :-)
Nå, men jeg har bøvlet med at starte fyret...begge gange... :(
Og hvergang har jeg en hulens bøvl med at få sneglen fyldt og få piller i kammeret.
Hvad er den rigtige og bedste måde at starte på efter at være løbet tør ?
Mikael
Hr.Hansen
Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
Brændsel: 8 mm. piller
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 3-5 ton.
Geografisk sted: 6230 Rødekro
Indlæg af Hr.Hansen » 18 feb 2012 14:51
Afmontere stik til brænder. tag strømmen fra styrringen, hold op pil op inde, mens du sidder strøm på fyret, hold pilen inde et par sekunder, til sneglen begyder at køre.
Så lader du den bare køre piller i en spand indtil de kommer jævnt.
Mvh Thomas Hansen
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
Indlæg af pille bruger » 18 feb 2012 14:53
mikael1960 » 18 Feb 2012, 14:46 skrev:Hej med jer,
Hæng en spand under udløb fra sneglen.
Sluk for styring ved at trække stikket ud (230 volt stikket)
Hold på pil op, samtidig med at der sættes strøm på igen.
Når den første pille dumper ned i spanden fortsættes 15 min.
Så trykkes pil ned.
Slange monteres igen
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Indlæg af klinten » 18 feb 2012 14:54
Eller endnu nemmere, find et gammelt "apperatstik" Sådan et fra en gammel skærm eller computer, det passer i sneglen, så skal du ikke slukke, tænde og holde knapper inde og alt det der. Men Ellers samme fremgangsmåde som Hr. Hansen beskriver.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Hr.Hansen
Indlæg af Hr.Hansen » 18 feb 2012 15:01
Hmm, hvad er det for et stik ? Jeg syntes ikke at mit stik ligner noget fra en computer.
Mvh Thomas Hansen
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 46 gange
Indlæg af MichaelK » 18 feb 2012 15:07
Det er 230V stik, der sidder i strømforsyningen (På en stationær PC)
På en bærbar PC's strømforsyning, findes i reglen et "Mickey Mouse"
stik, og det ser ikke helt sådan ud :P
Hvorfor gøre i dag, hvad der kan udsættes til i morgen? Thi i morgen kan det være overflødigt![/size]
Citat: ???
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten » 18 feb 2012 15:35
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
mikael1960
Indlæg af mikael1960 » 18 feb 2012 15:45
god ide - jeg har lige sådan et kabel til overs....
tak for tippet :-)
:great:
Mikael
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten » 18 feb 2012 15:47
:great:
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Dagligt forbrug: ca 25 kilo
Årligt forbrug: 7,8
Givet likes: 361 gange
Modtaget likes: 150 gange
Indlæg af Lintz » 18 feb 2012 16:44
Man kan selfølgelig også bare køre autoberegning. 2½ gang så var min snegl fyldt efter jeg havde tømt silo samt snegl fuldstændig.
Vend evt udløbet opad og påfyld piller ovenfra ved håndkraft.
