Ekoheat 1500 - De første erfaringer
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: RTB. 10 kW m 320 kg magasin
Brændsel: Træpiller 8 mm
Geografisk sted: Horsens
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 21 gange
Indlægaf H.S » 21 feb 2012 22:29
Det er so din server ikke afslutter
det meste kommer ind (firefox) men den bliver ikke færdig
hos mig
på mobilen virker det fint så det er nok bare noget lokalt her sorry
det er bare altit træls hvis ens levebrød ikke kan ses :roll:
Vedr hjemmesiden, har jeg ingen problemer med komme ind... Men jeg prøver lige fra en anden pc'er, men tusind tak mester :great:
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393
hs@q-pro.dk
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Indlægaf Skiveren » 21 feb 2012 22:32
H.S » 21 Feb 2012, 22:29 skrev:Det er so din server ikke afslutter
hos mig
Nemlig... God tanke :great: icon_cheesygrin.gif
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
Skiveren
Indlægaf Skiveren » 21 feb 2012 22:53
andersholm » 21 Feb 2012, 20:58 skrev:Tak for alle svarene :great:
Kan du se daglig forbrug nogle steder?
Hov havde lige overset dit indlæg.. Undskyld... :oops:
Vedr forbruget, taster jeg de antal kg jeg hælder i magasinet, hvorefter fyret regner ned af, så jeg kan jo se hvor mange kg den har brugt, men igen er det jo lidt som i bilen, hvor computeren regner ud hvor langt der er tilbage til tom tank, lidt teoretisk, sådan ca da... :)
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Indlægaf thoken » 21 feb 2012 23:12
Hej!
Altså skal du selv regne dagligt forbrug ud, ikke? :roll:
mvh thoken
Skiveren
Indlægaf Skiveren » 22 feb 2012 06:15
Hej!
mvh thoken
Jo jeg skal holde øje med hvad den står på, og trække det fra magasinindholdet.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 18 gange
Modtaget likes: 30 gange
Indlægaf Zarge » 22 feb 2012 07:11
Du siger den regner nedaf, altså, du taster 160kg eks hvis du smide det i, dem ligger styringen til de eks 19kg der var i forvejen, og tæller så fra 179kg ned mod 0kg efterhånden som den spiser eller hva?
Skiveren
Indlægaf Skiveren » 22 feb 2012 08:50
Zarge » 22 Feb 2012, 07:11 skrev:Du siger den regner nedaf, altså, du taster 160kg eks hvis du smide det i, dem ligger styringen til de eks 19kg der var i forvejen, og tæller så fra 179kg ned mod 0kg efterhånden som den spiser eller hva?
Nej ikke helt, lad os tag et eksempel.. Jeg fylder hele magasinnet op, lad os sige 160 kg, disse 160 kg taster jeg ind på displayet, hvor så computeren regner ned af efter hvad den spiser, så det jeg kan se, er det der er tilbage i magasinet.
Og hvis jeg vil holde styr på hvor meget forbruget er, skal jeg selv huske at se hvad den står på når jeg påbegynder min forbrugsveregning.. :D men igen det er jo baseret på udregningerne fra kalberingeren af sneglen, så helt præcis er det jo nok ikke helt, mere som en retningslinie.. :)
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte10kw/v6/vvbprio/keramisk skorsten
Brændsel: Biopellets din plus
Årligt forbrug: 6 tons
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 43 gange
Indlægaf godsejeren » 22 feb 2012 08:52
så er det jo smart der er skueglas i siloen så man kan se om den regner helt forkert :toofunny:
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 955 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
ncase
Tilmeldt: 21 feb 2012 09:56
Areal: 162
Brændsel: Barlinek 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 5690
Indlægaf ncase » 22 feb 2012 13:33
Så det er restkiloerne den skriver?
Er selv blevet meget tændt på dette fyr, havde også ellers overvejet woody/blackstar, men har nu bestilt tilbud på montering af et Ekoheat 1500. Så håber jeg sgu bare det kører godt. Montøren jeg bestilte hos, fortalte at der godt kunne være lidt indstillingsbøvl i starten, men at det ikke var noget som ikke kunne løses over tlf., og når først fyret var kørt rigtigt ind, så kørte det super godt.
Status PT er gammelt oliefyr. Nyt pillefyr søges snarest!
Skiveren
Indlægaf Skiveren » 22 feb 2012 13:52
He he... Men du må jo snart komme forbi og se anlægget, så kan vi jo bytte lidt.. Jeg viser Ekoheatén frem og du fortæller jokes imens.. icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif Og hvis de er gode, gir jeg sku en øl.... :blink:
