Ekoheat 1500 - De første erfaringer
Låst
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b » 21 feb 2012 19:59
Skiveren » 21 Feb 2012, 18:11 skrev: Jamen det er jeg da icon_cheesygrin.gif Den har bare kørt som den skal.. :great: jeg tjekket asken idag lige efter den havde kørt en rensning, og asken så fin ud nærmst over i kaffegrums farve.
Jeg er meget tilfreds med mit valg, også når man tænker at valget var næsten faldet af på en black star/scotte :shock: men jeg synes at jeg kunne at de samme 8-12 problemer på igen og igen... og jeg synes bestemt ikke at vi kan blive ved med at kalde disse problemer børnesygdomme, da de er jo 6 - 8 år gamle nu.. :shock: og jeg ville ikke frivillig tage imod disse problemer :| men dette var en sidebemærkning... :oops:
Hvad er det for 8-12 problemer du har set igen og igen på BS/Scotte? Står nemlig selv og skal købe en Scotte inden længe.
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: RTB. 10 kW m 320 kg magasin
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Horsens
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 21 gange
Indlæg af H.S » 21 feb 2012 20:25
Først tillykke med dit nye fyr...
Hvad tænker du på her... 8-12 problemer du har set igen og igen på BS/Scotte?
Hvor fra ved du at de samme fejl / problemer ikke vil komme med ekoheat ??
"automatisk" rensning er normalt = med rigtig mange sjove oplevelser ;-)
/ hvad med de flader der ikke renses "automatisk" hvem renser så dem
Da fyret har automatisk optænding (kender ikke systemet) kan her "måske" opstå de samme "problemer"
= Glæder mig til et fyr mere at sælge Eltændere og andre dele til :great:
Bare lidt info fra en der har set og pillet i rigtig mange fyr inc. dem vi selv lavede i midt 90' (stoker til korn afrens)
Og efter at have pillet og rodet i rigtig mange pillefyr vil jeg sige at Scotte og CO. er et godt valg (det vil nogle nok smile lidt af jeg siger)..
der findes rigtig mange gode fyr og måske (kender den ikke) er ekoheat mellem dem
det er da at håbe at den også holder lige så godt som testen :great: :P
Senest rettet af H.S 21 feb 2012 20:27, rettet i alt 1 gang.
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393
hs@q-pro.dk
chopper
Tilmeldt: 28 apr 2011 21:31
Indlæg af chopper » 21 feb 2012 20:26
Umiddelbar lyder det jo som om at den kedel er total fejl fri. Det er squ lidt vild at der ikke er noget minus ved den.
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Indlæg af Skiveren » 21 feb 2012 20:33
Nu beder du jo mig om at få ørene i maskinen... :|Men jeg har stor respekt for alle brugerne herinde, så den undersøgelse må du selv lave og vurdere dit valg udfra dette, og kun dette... Da der findes rigtig mange som er mere end tilfreds med deres scotte osv... men kan kun skrive at du skal suge viden til dig og ud og se og hører erfaringer ved slutbrugeren. Det er den bedste måde at vælge på.. :great:
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
Skiveren
Indlæg af Skiveren » 21 feb 2012 20:38
chopper » 21 Feb 2012, 20:26 skrev:Umiddelbar lyder det jo som om at den kedel er total fejl fri. Det er squ lidt vild at der ikke er noget minus ved den.
Aarrr... Lad og nu se.. Fejlfri er intet!! Da jeg besluttet at oliefyr skulle udskiftes, var det med den viden at jeg tråde ind i en verden hvor der kunne ske flere indbrud på anlægget end på den gamle oliebrænder.. Så fejlfri er intet, og bare rolig, jeg skal nok melde tilbage hvis banditten begynder at drille... :wink:
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Dagligt forbrug: 18 kg
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 6 gange
Indlæg af nasty » 21 feb 2012 20:42
hvor høj er siloen til pillerne går ud fra de skal puttes i fra toppen eller tager jeg fejl
Navnet er Allan
Før den naturgas
Skiveren
Indlæg af Skiveren » 21 feb 2012 20:45
nasty » 21 Feb 2012, 20:42 skrev:hvor høj er siloen til pillerne går ud fra de skal puttes i fra toppen eller tager jeg fejl
Nej du tager ikke fejl, de skal hældes i fra toppen af, og magasinet er 1,4 meter høj.
nasty
Areal: 133
Indlæg af nasty » 21 feb 2012 20:53
det var da en lidt af en højde der skal da nesten bruges en stige.
står selv mellem valget til nyt fyr og må da sige er lidt forralden til sådan et som dit men har ikke sluppet woody helt. det er sværdt at bestemme sig, hvad gjorde at dit valg faldte som det gjorde
Navnet er Allan
Før den naturgas
H.S
Indlæg af H.S » 21 feb 2012 20:55
Var det her svaret på de 8 til 12 problemer
Tænk hvis man gik til lægen og fik at vide du har 8 til 12 sygdomme ZD_HEL~113.GIF
du skal snart dø :zombie:
Hvad du fejler må du sku selv regne ud :cry:
(ps. se det som en joke)
Men det er jo ok at du har det sådan Glæder mig til at se om dit fyr er fejl "fri" efter et par år :wink:
NB. tror du skal kikke på din server http://www.veksoe.net/ står og venter på "localhost"
/Hygge
Senest rettet af H.S 21 feb 2012 20:58, rettet i alt 1 gang.
Henrik Schack
hs@q-pro.dk
andersholm
Tilmeldt: 05 sep 2007 20:39
Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kw semirens
Areal: 174 + 50 m2 garage
Brændsel: Rw pellets
Fremviser gerne i postnummer: 7330
Årligt forbrug: 5 tons
Indlæg af andersholm » 21 feb 2012 20:58
Tak for alle svarene :great:
Kan du se daglig forbrug nogle steder?
Låst
