Ekoheat 1500 - De første erfaringer
Låst
peos
Tilmeldt: 26 feb 2012 18:04
Mit fyr: Scotte 20 kW og 60 rør solvarme
Areal: 280
Brændsel: træpiller 8 mm
Dagligt forbrug: Ved jeg ikke endnu
Geografisk sted: Næstved
Indlæg af peos » 12 mar 2012 22:22
Ja, der var trækstabilisator i skorstenen. Den prøvede vi også at holde åben og lukket, men det ændrede heller ikke så meget ved trækforholdene, at der skete noget med støjen.
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Indlæg af Skiveren » 12 mar 2012 22:44
peos » 12 Mar 2012, 21:54 skrev:Hej Ole
Jeg hører også til dem, der kraftigt overvejer en Ekoheat, og her i weekenden var jeg ude og se et 1500, som har været i drift i ca. 1½ måned her på Sydsjælland. Det så fint og velfungerende ud, og ejeren gav det mange rosende ord med på vejen.
Der var dog en enkelt ting, som bekymrer mig meget i forhold til at investere i sådan et fyr. Det buldrede ret voldsomt. Iflg. ejeren skulle det kunne justeres væk, men det generede ikke ham, fordi fyret stod i et udhus. Hos os kan vi dog ikke leve med den larm, for hos os skal det stå under vores soveværelse. Det var helt klart noget med trækket, der gav problemet og satte kabinettet i resonans. Når vi åbnede for askeskuffen, forsvandt støjen, og når vi lukkede askeskuffen, kom støjen igen. At åbne og lukke døren til fyrrummet ændrede ikke så meget ved trækforholdene, at det gjorde noget ved støjen.
Har du haft samme problem, og hvis - er det så løst?
Ja og nej.. Jeg har ikke det problem, kun en andelse ved opstart/lav ydelse...men jeg har jo også kun det gamle oliefyr at sammeligne med... Det jeg ved har erfareret er at anlægget er sat op med standard opsætningen, og den buldrede kan ha noget med skorstenen at gøre, ved jeg ikke, men det er da ikke utænkeligt. Men det kan nemt rettes ved at løfte røgsugerens ydeevne da den lyd er set med mine uerfarende øjne er pga bålet danser ved opstart, derfor har jeg valgt at lege lidt med disse indstillinger her i weekenden, jeg har har sat procenterne lidt op i områderne 10%,20,% og 30% og jeg synes at jeg kan se at det virker... icon_cheesygrin.gif
Så jeg kan kun sige at vores anlæg er meget lydløs, men det kunne være at nogle dem som har været på besøg, de lige gad at melde deres mening om dette.. :great:
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
EKP
Tilmeldt: 27 okt 2008 18:29
Areal: 240+ 10 i fyrrum
Geografisk sted: Hjørring
Indlæg af EKP » 12 mar 2012 22:56
Skiveren » 12 Mar 2012, 22:44 skrev: Ja og nej.. Jeg har ikke det problem, kun en andelse ved opstart/lav ydelse...men jeg har jo også kun det gamle oliefyr at sammeligne med... Det jeg ved har erfareret er at anlægget er sat op med standard opsætningen, og den buldrede kan ha noget med skorstenen at gøre, ved jeg ikke, men det er da ikke utænkeligt. Men det kan nemt rettes ved at løfte røgsugerens ydeevne da den lyd er set med mine uerfarende øjne er pga bålet danser ved opstart, derfor har jeg valgt at lege lidt med disse indstillinger her i weekenden, jeg har har sat procenterne lidt op i områderne 10%,20,% og 30% og jeg synes at jeg kan se at det virker... icon_cheesygrin.gif
Det skal vi gøre på onsdag når vi kommer på besøg - støjniveauet er nemlig meget afgørende for min kammerat der kommer med. Det er jo sådan en subjektiv sag når man taler om støjniveau så det kræver næsten man kommer ud og lytter :great:
Skiveren
Indlæg af Skiveren » 12 mar 2012 23:05
EKP » 12 Mar 2012, 22:56 skrev: Det skal vi gøre på onsdag når vi kommer på besøg - støjniveauet er nemlig meget afgørende for min kammerat der kommer med. Det er jo sådan en subjektiv sag når man taler om støjniveau så det kræver næsten man kommer ud og lytter :great:
Det er modtaget, vi ses kl 19:30 icon_cheesygrin.gif
Jeg giver en bette øller ved fremvisning... :great:
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte10kw/v6/vvbprio/keramisk skorsten
Brændsel: Biopellets din plus
Årligt forbrug: 6 tons
Givet likes: 31 gange
Modtaget likes: 44 gange
Indlæg af godsejeren » 13 mar 2012 12:21
hej jeg har set og hørt oles fyr i drift. jeg kan kun sige at det buldrede lidt ved opstart men ikke noget jeg blev skræmt væk af og vores fyr kommer til at stå op af et børneværelse.
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 955 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b » 13 mar 2012 20:14
Buldrer et Scotte fyr ikke også, eller hvad? Jeg bliver også lidt bange for støjen, da vores også skal stå ret tæt på vores soveværelse. Synes jeg har læst noget om at buldren skal justeres væk via røgsugerindstillinger.
Vangsgaard
Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Geografisk sted: Kolding
Indlæg af Vangsgaard » 13 mar 2012 21:55
martin_b » 13 Mar 2012, 20:14 skrev:Buldrer et Scotte fyr ikke også, eller hvad? Jeg bliver også lidt bange for støjen, da vores også skal stå ret tæt på vores soveværelse. Synes jeg har læst noget om at buldren skal justeres væk via røgsugerindstillinger.
min scotte er stort set lydløs ved normal drift. Ved højlast kan man selvfølgelig høre en smule blæserlarm.
robinhood
Tilmeldt: 15 dec 2009 11:00
Mit fyr: EKOHEAT 1500
Areal: 220
Fremviser gerne i postnummer: 4130
Dagligt forbrug: 20 til 25 kg
Geografisk sted: viby sjælland
Indlæg af robinhood » 14 mar 2012 11:00
er der nogen der har et ekoheat i nærheden af roskilde der evt ville dele lidt ud af deres erfaringer da jeg overvejer lidt en ekoheat havde ellers sat mig for en baxi multiheat men det fyr her ser meget interresant ud så hvis der var en der måske ville vise deres vidunder frem for en kunne ens beslutning måske gøres lidt lettere
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 43 gange
Indlæg af lamborg » 14 mar 2012 11:01
Martin .
Jeg har lyst til at drille dig lidt.
Køb nu en Scotte eller en ekoheat og tag de de ting som er hen af vejen
eller betal de 90000 om året for støjfri problemløst fjenvarme og smil..
Claus
Ps og støjer det lidt om natten så kan du jo hører at du ikke er død endnu icon_cheesygrin.gif
Claus
Fyrmester på lamborghus
martin_b
Areal: 400 m2
Indlæg af martin_b » 14 mar 2012 13:26
Jeg ved godt at jeg ikke kan blæse og have mel i munden på samme tid, Claus. Og jeg ender også meget snart med at købe en af delene. Men derfor kan man jo godt gardere sig så meget mod overraskelser som muligt :)
Låst
