Side 1 af 2
10 eller 16kw? 170m2
: 17 feb 2012 17:05
af andersch
hvad vil i anbefale af scoote og woody? og 10 eller 16kw?
Huset er fra 73 med nye vinduer og døre, og 400mm på loftet, og er 170m2. pt er vi 2 i huset men der kommer nok flere til.
Jeg syntes at jeg kan læse mig til at fyret er mest økonomisk når der kører tæt på max.?
Sidste spørgsmål: kan jeg godt beholde mig gamle gasfyr og fyre med lidt gas engang i mellem, hvis jeg vil det?
Og hvordan fungere det rent praktisk når fyret skal installeres? skal både gasfyret og pillefyret monteres til min varmtvandsbeholder? og kan man overhovedet det?
på forhånd tak
: 17 feb 2012 17:11
af triumph
har du ikke et årligt gasforbrug og samenligne med, så er det nemmere
: 17 feb 2012 17:20
af andersch
ca 20-25000kr
: 17 feb 2012 17:21
af andersch
inden nye vinduer og extra iso på loftet. har intet efter
: 17 feb 2012 17:36
af triumph
andersch » 17 Feb 2012, 17:20 skrev:ca 20-25000kr
hvad er det i m3 gas ?
Her er link heført til olieforbrug
http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedler/beregn.asp
Hvis din gaskedel ikke er kondenserende, så svarer 1 l olie, ca til 1 m3 gas
: 17 feb 2012 18:30
af Lintz
Jeg har en 16 kw Scotte til 160 m2 dårligt isoleret hus, Lidt iso på loftet, intet i gulvene eller væggene. Det klarer den fint uden at være på overarbejde, så mon ikke en 10´er godt kan gøre det.
: 18 feb 2012 01:40
af MichaelK
Ud fra din beskrivelse ville jeg, uden at tøve, vælge en 10 kW.
Jeg varme selv 180 elendigt isolerede kvm. op med en 9,9 kW.
Det klarede den til UG, selv her mens det frøs -18 grader :great:
: 20 feb 2012 10:04
af Flunk
10 kw er efter min mening nok.
Det kan nok ikke betale sig at beholde gas fyret. Det bliver for dyrt.
Du skal f.eks så stadig betale årlig serviceeftersyn af gaskedlen, ekstra skorstensfejervederlag, nyt skorsten til pillefyret o.s.v.. Hvorfor vil du gerne beholde den?
: 20 feb 2012 10:20
af Havmand
At beholde gasfyret kan være en fin ide, især vis kommunen kræver at der fyres med gas - og at der skal være lagt gas ind...
Det gør de hos mig, så jeg bruger fiktivt 100 m3 om året, for at jeg ikke skal betale gebyr for at beholde måleren uden forbrug.
og så må jeg over for kommunen klare mig med at fyre med brænde, da der ikke er råd til et nyt gasfyr, da det gamle gik død.
: 20 feb 2012 10:28
af hahomi
Det er jo set nogen har fået købt for småt og det er da mere ærgerligt, end at få købt lidt for stort.
Jeg tror at et 10 kW vil være nok langt det meste af tiden, men med risiko for at det kan komme til at knibe i enkelte perioder og for lidt varme, er sjældent populært. Der har været et par indlæg, hvor det har knebet med varmen i den kolde tid og så har der ikke engang været blæsevejr af betydning.
De nye pillefyr er jo modulerende og tilpasser ydelsen efter behov. Nogle fyr er meget nemme at neddrosle, f.eks. er mit neddroslet til ca. 7 kW nu.
Der er jo en del fyr der sælges med en max ydelse på ca. 15 kW og klarer alt derunder (ihvertfald ned til 2-3 kW) med meget effektive virkningsgrader på omkring 90% eller bedre.
Du kan se virkningsgraderne ved høj/lav ydelse på prøvningsattesterne.
