Rør og dimmensionering
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Indlæg af Skovløber » 17 feb 2012 13:58
Hold da op hvor er det svært. Jeg prøver at bestille alle fittings stumper til min nye Atmos 25 kedel med tryktank og akku 1500l, hos DVCenteret.
Man har jo ikke bare en VVS-Bil til at holde i garagen, gid det var så vel.
Jeg har lige et par spørglsmål her til forum :
1. Jeg regner med at niple ned til 1" fra kedlen, er det ikke normalt.
2. Så holder jeg rør i 1", helt til Akku, ik
3. Fra Akku til hus, vil jeg lave i 3/4", (162m2 hus i to plan)
4. Ca 13 meter præ-isol. Pex dobbelt 25mm, over til huset
Hvis det er helt håbløst, eller der rejser sig nogle fare signaler så sig endelig til.
Jeg lave min egen shunt til fyret med en smedegaard 25/60 og 3-vejs ventil, 1"
Og min egen shunt til huset med en smedegaard 25/40 og 3-vejs ventil, 3/4"
Hvis der er nogle der vil hjælpe med montering og evt har en masse fittings omkring silkeborg, så byd endelig ind :great:
Skovløber
Areal: 176
Indlæg af Skovløber » 17 feb 2012 14:08
Glemte lige at spørge om man må montere en snavssamler både vandret og lodret ?
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand » 17 feb 2012 14:39
Der skulle ikke være noget problem i din ide... Snavssamler skal imø sidde vandret...
Jeg ville gerne hjælpe, men er desværre lidt langt væk :lol:
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af Ernst Drastrup » 17 feb 2012 15:22
Hej skovløber.
Jeg ved godt, det er lidt dyre, men jeg vil altså bruge 5/4" rør mellem kedel og akkumuleringstank.
I mange år brugte man 1", men de nye kedler, de udvikler simpelthen så meget varme, at et 1" rør kan døje med at transportere varmen væk hurtigt nok.
Det er fint nok med 3/4" rør ind til beboelsen.
En snavssamler må godt sidde på et lodret rør, hvis vandet løber nedad i røret.
Der er pil på den, og den skal selvfølgelig vende rigtigt.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Skovløber
Areal: 176
Indlæg af Skovløber » 17 feb 2012 15:41
Ernst Drastrup » 17 Feb 2012, 15:22 skrev:Hej skovløber.
Jeg bliver simplethen nød til at have hjælp af en smed, det er umuligt at overskue fittings til mit projekt.
Jeg er inde på dv´s hjemmeside og kigge på 5/4" fittings, jeg kan ikke finde noget. Er det fordi det hedder 11/4, i deres verden. Helt forvirret nu :?
Mit projekt ser for øvrigt sådan ud :
Vedhæftede filer
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 19 gange
Modtaget likes: 31 gange
Indlæg af Zarge » 17 feb 2012 15:54
5/4" = 1 1/4" :great:
Du er nødt til at tage en streng af gangen, og "se forløbet for dig" altså starte ved eks kedelfrem, og noter ned efterhånden... (eks overgang frakedlen måske 2"->5/4" 30cm rør, bøjning, 50cmrør, tee, ) og i den stil... når du så er færdig så tar du et par ekstra ef hver... det er p... iriterende at stå i weekenden og mangle en bøjning... :oops:
Hvis du tar dig go tid, og tænker tilgene igennem er det ikke så slemt... icon_cheesygrin.gif
En skam du ikke bor i Holstebro, så skulle jeg gerne gi en hånd med.. :wink:
Skovløber
Areal: 176
Indlæg af Skovløber » 17 feb 2012 16:57
Zarge » 17 Feb 2012, 15:54 skrev:5/4" = 1 1/4" :great:
Ikke så slemt, jeg har prøvet hele dagen nu, her på skrivebordet :cry:
Har prøvet at skrive til DV, om jeg ikke bare kan få rigeligt også aflevere retur. Det ville da hjælpe noget :wink:
Skovløber
Areal: 176
Indlæg af Skovløber » 17 feb 2012 17:00
For pokker da, der faldt tiøren.
5/4" = 1" og 1/4" selvfølgelig, elleve fjerededele kunne jeg ikke få til at passe nogen steder, hi hi
Skovløber
Areal: 176
Indlæg af Skovløber » 17 feb 2012 17:08
De 5/4", det er altså noget mere bekosteligt, har nogle problemer med at fjerne varmen fra en Atmos 25 med 1"....
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 17 feb 2012 17:16
tja, jeg har lavet mit i 1" og det kører udemærket... tja kan se at fittings etc er næsten dobbelt pris... så kunne jeg nok godt ha nøes med 1" igen... :-)
