Pilevang stoker
lolliken
Tilmeldt: 06 sep 2010 23:04
Pilevang stoker
Indlæg af lolliken » 17 feb 2012 13:16
Hej,
En af mine gode venner har købt en ejendom, hvor der står et Pilevang Stokerkedel, 8-10 år gammel.
Den kører fint, men det kniber med at finde ud af hvor man skaffer evt. reservedele til sådan en sag. er der nogen der kender til Pilevang?
Jan
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Pilevang stoker
Indlæg af Flunk » 17 feb 2012 13:28
lolliken
Pilevang stoker
Indlæg af lolliken » 17 feb 2012 13:30
Hej,
Årrrhhhh...ja... selvfølgelig... Jeg stolede bare på den lokale smed, som sagde at der nok ikke var så meget at gøre, hvis den gik i stykker.
Mage tak for hjælpen :-)
Jan
Flunk
Pilevang stoker
Indlæg af Flunk » 17 feb 2012 13:35
Google is your friend
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
Pilevang stoker
Indlæg af Thomas83 » 17 feb 2012 15:34
Tr er pisse dygtig, men også meget dyr. det kan godt svare sig at se sig lidt omkring hvis noget skal udskiftes på den :)
og 400l vvb i huset.
