Økonomi - høj temp, eller høj fremløb?
Juel
Tilmeldt: 16 mar 2011 21:49
Mit fyr: Scotte m. woody chip.
Fremviser gerne i postnummer: 4250
Geografisk sted: Omkring 4250 Fuglebjerg
Indlægaf Juel » 17 feb 2012 12:11
Hejsa Alle..
Jeg piller roder og rager med mit anlæg og gulvvarme pt. bare for at lære det at kende og se hvad der sker icon_cheesygrin.gif
Fra fyrrum og til min gulvvarme shunt har jeg ca 30 meter de 20 af dem er i jorden, og de sidste 10 er i gulvet imellem gulvets isolering. Jeg synes jeg kan se at jeg har et ret stort varmetab på det stykke, nu tænker jeg så, hvad er mest økonomisk.. At hæve kedel temp, eller at sætte cirk pumpen op i hastighed..
Jeg gætter selv på det sidste, da vandet så ikke kan nå at miste sin varme, men har jeg ret?
Strømmen til pumpen er jo i den sammenhæng ikke den store udgift..
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlægaf Flunk » 17 feb 2012 12:14
Vil mene at det mest økonomiske er at sænke kedeltemp så meget som muligt, og så lade pumpen cirekulere en større mængde.
noller
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Indlægaf noller » 17 feb 2012 12:24
Hvis det er løgstørrør der går i jorden er der selvfølgelig et varmetab men det er så også noget begrænset.ned med kedeltemp. så finder pumpen selv ud af at regulere altså hvis det er en alpha.De sidste ti meter afhænger af hvor der er gravet ud og hvor meget isolering der puttet i.
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlægaf Fer » 17 feb 2012 15:15
Du har kun gulvvarme ikke?
Så kunne du evt sætte din gulvvarmes shunt i fyrummet og kun kører 35 grader igennem de 30 meter.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
majland
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Mit fyr: Twinheat M20, 1998
Areal: 218m2
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 5-5.5 ton
Indlægaf majland » 17 feb 2012 18:28
Fer » 17 Feb 2012, 15:15 skrev:Du har kun gulvvarme ikke?
Hvis VVB'en er i huset bliver det nogle lunkne bade.
Men ja varmetabet fra rørene i jorden er stort set uafhængigt af hvor hurtigt du pumpe igennem dem. Du burde ikke kunne ikke få et målbart temperaturtab på så kort en strækning. Så kører du 65grader vand ned/ind får du 65grader ud. Men mener at tabet er nærmest linieart med temperaturforskellen så er jorden 5 grader vil du halvere dit tab til jorden ved at gå ned på 35grader i fremløb.
/A
1998 Twinheat M20
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 123 gange
Indlægaf John Skov Jensen » 17 feb 2012 18:50
Jeg har knap 70m løgstørrør mellem hus og fyrrum og der gør varmetabet sig tydligt bemærket, så helt klart ned med temperaturen og op med flowet.
