Side 1 af 2
Spar 23% på varmeregningen!
: 17 feb 2012 07:05
af Ulrik
Danfoss Living, er der nogen der køber den?
: 17 feb 2012 07:09
af Bigfoot
ja jeg er også lidt interesseret i at høre om det. Kan det også styre gulvvarme blandet med radiatorer???
: 17 feb 2012 07:29
af Flunk
Har overvejet det, men er sikker på at besparelsen er miimal, og langt under 23%. De 23% er vist under forudsætning af at man:
Aldrig lukker for varmen når man lufter ud
Kører med konstant 22-23 grader, også når man er på arbejde og ferie
o.s.v.
Men det kunne da være sjovt at prøve det
: 17 feb 2012 07:33
af Ulrik
Jeg lukker sq ikke for radiatorerne når jeg lufter ud.
Umiddelbart lyder det da smart at de automatisk lukker ned når man lufter ud, men det betyder jo også at huset bliver ret koldt når der luftes ud og at der går længere tid før der bliver varmt igen.
: 17 feb 2012 07:44
af klinten
Mange af de billigere moderne termostater lukker også ned når man lufter ud, så det behøver man ikke det forkromede danfoss for. Personligt synes jeg at det Danfoss ser lækkert ud, men jeg mener også at prisen er noget hamper..
: 17 feb 2012 10:35
af majland
Har sket ikke set prisen nævnt i reklamerne. I stueetagen har vi wirsbo gulvvarme.
På 1.sal styrer jeg radiatorerne med et anlæg fra conrad.com. Det kører både motorer og rumtermostater på alm. AA batterier..
Centralen hedder FHZ1000 og den styrer selv motor/aktuator på kontoret hvor den hænger. Dertil har vi så 4 andre termostater (FHT 80B) hvoraf den ene styrer 2 radiatorer, mens de andre kun en enkelt hver.
Fra centralen kan natsænkning osv programmeres for de andre termostater. Jeg har så også trådløs brandalarmer koblet på samme central.
elv.de sælger de samme.
Designet er ikke på højde med Danfoss
: 17 feb 2012 10:44
af klinten
Et tilfældigt link:
http://www.billigvvs.dk/Varmesystemer-R ... nnect.html
ca 400.- for en termostat..
ca. 3500.- for det centrale panel..
Så skal man satme være et svin med sin energi før at det kan betale sig tilbage inden for et menneskeliv..
: 17 feb 2012 12:57
af Havmand
Pjat... Jeg har da overvejet det, da jeg syntes fyrets røgsuger bruger for meget strøm, så hvis der var lidt at hente dér... Bum bum
: 18 feb 2012 09:21
af Landlyst
Har spekuleret på den der også, og der er jo ikke skrevet noget med småt.... Så man kunne vel teoretisk montere dem, konstatere at det IKKE giver den lovede besparelse og så sagsøge dem... MEn det var nok nemmere i USA
Men hvad med at kombinere det med Land og fritids radioreklame, spar 50% på din varmeregning med træpiller!
: 18 feb 2012 09:30
af Bigfoot
Landlyst » 18 Feb 2012, 09:21 skrev:Har spekuleret på den der også, og der er jo ikke skrevet noget med småt.... Så man kunne vel teoretisk montere dem, konstatere at det IKKE giver den lovede besparelse og så sagsøge dem... MEn det var nok nemmere i USA
pjat med dig... bare se hvad forummet her udsættes for
