hvilke størrelse rør skal jeg bruge
salemander
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: træ koks bio olie
Dagligt forbrug: 12 kg
Årligt forbrug: 15 - 20 rm
Geografisk sted: randers
Givet likes: 4 gange
Indlæg af salemander » 16 feb 2012 21:23
skal have lavet en del rør arbejde men hvad skal jeg vælge 18 eller 22 mm pex rør.
Det skal trække i alt 12 radiatorer og skal jeg vælge det med isolering eller det uden da langt det meste rør kommer til at ligge i vægge bestående af 70 mm rockwoll et stålskellet samt to lag gips.Det ville være rart hvis jeg kunne nøjes med det uden isolering
Woodymedfuti
Tilmeldt: 12 feb 2012 22:43
Mit fyr: Woody 16 kw på opop 418
Areal: 220
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: 25
Årligt forbrug: 5 tons
Geografisk sted: Sydsjælland
Indlæg af Woodymedfuti » 16 feb 2012 22:58
Hejsa
Du skal købe det rør med isolering. Ellers vil du opleve varme vægflader der hvor rørerne ligger.
Om det er 18 eller 22 kommer an på vandmængde. Altså størrelse på radiatorer osv.
Jeg er dog ret sikker på at dit regnestykke vil ende ud i 22 mm.
Ingen garanti, blot mine tanker :)
kadett 76
Tilmeldt: 20 okt 2010 23:22
Mit fyr: DSU 10 med autotænding
Areal: 270 m2
Brændsel: alt der kan brænde, både fast og piller
Fremviser gerne i postnummer: 6760
Geografisk sted: jylland
Indlæg af kadett 76 » 16 feb 2012 23:13
hvis du skal trække rør igennem stålskelettet er det nemmest at arbejde med de rør uden isolering men så skal du sørge for at de kommer til at lægge godt midt inde i rockwool'en bagefter for at undgå varme vægflader
uden at have regnet på det vil jeg også mene at de er nødvendigt med 22 som hovedrør med det antal radiatore (går ud fra de er rimelig normal størrelse)
salemander
Indlæg af salemander » 16 feb 2012 23:25
der bliver 7 600*1000 1*900*600 1*400*2500 1*600*1200 og resten har jeg ikke lige mål på alle er dobbelt
salemander
Indlæg af salemander » 16 feb 2012 23:34
i dag er hovedåren et gl 3/4 tom rør men laver bare hovedåren i 22 mm og køre ned i 18 mm ved de sidste 4 radiator da de ikke er større end 60*1000 så burede det godt kunne gå
Lille put i kedlen
Tilmeldt: 07 jan 2012 00:18
Mit fyr: Orlan 18 KW
Areal: 230
Brændsel: Brænde
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af Lille put i kedlen » 17 feb 2012 00:00
Du bør nok alligevel lave det hele i 22 mm - så undgår du at skulle indkøbe flere forskellige størrelser pex-rør + div. fittings.
Hvis du kun har 70 mm isolering i væggene, bør du isolere slangerne - om du køber de præisolerede eller isolerer dem bagefter er nok en smagssag, men du skal huske at de også skal være isolerede, når de skal igennem stålskelettet.
Jeg ville nok have lavet det i træskelet, som er noget billigere :great:
salemander
Indlæg af salemander » 17 feb 2012 00:13
jeg ville osse have lavet skelet i træ men nu har tømmer lavet det i metal og jeg tror ikke at jeg får ham overtalt til at tage det ned igen
angående isolering så tor jeg at det bliver de rør uden isolering så sætter jeg selv nogle rør skåle på for jeg får aldrig isoleringen igennem skelet så regnede med isolere alle andre steder uden taget lige de 2 mm hvor røret går igennem skelet
Kan det virkelig passe at jeg skal have 22 mm ud til de sidste 4 radiatorer ? i dag er de trukket af et 1/2 tom rør
Jeg kom desuden til at tænke på bliver det ikke noget bras og føre 22 mm rør ned til de dåser hvor at radiatorer skal tilsluttes. jeg mener kun at man kan få dem i 15mm og et tee der hedder 22/15/22 er da vidst ikke det man bruger mest
kadett 76
Areal: 270 m2
Indlæg af kadett 76 » 17 feb 2012 17:50
22/15/22 tee er ikke noget problem at få og der er jo også noget der hedder reduktionsindlæg, pex dåser findes i 12-15-18-20 men ikke i 22 så vidt jeg ved, men kan du ikke komme til at lave det med et par fordelerrør strategiske steder så vi undgår alle de skjulte samlinger (som du ikke må lave) eller noget af det via vendedåser (med 2 pex rørtilslutninger i en dåse) de findes også i de ovennævnte størrelser?
salemander
Indlæg af salemander » 17 feb 2012 22:43
jeg har nu bestemt at det bliver lavet sådan at føde strengen bliver lavet i 22 pex rør som bliver afsluttet i en fordeler hvor hver enkelt radiator bliver tilkoblet med 15 pex men uhaa der bliver mange rør i den væg stakels tømmer
levi
Indlæg af levi » 17 feb 2012 22:48
salemander » 17 Feb 2012, 22:43 skrev:jeg har nu bestemt at det bliver lavet sådan at føde strengen bliver lavet i 22 pex rør som bliver afsluttet i en fordeler hvor hver enkelt radiator bliver tilkoblet med 15 pex men uhaa der bliver mange rør i den væg stakels tømmer
Kanon beslutning - det er min absolutte foretrukne måde og også den måde der sørger for mindst konvektionstab :great:
