ingen klinke / klanke ???
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Indlægaf klinten » 17 feb 2012 10:13
Lille put i kedlen » 17 Feb 2012, 10:02 skrev:Pillefyrsproducenterne har nok ikke gjort så meget ved problemet, da lyden miner lidt om Joakim Von Ands yndlingsmusik :D
Det har jeg sjovt nok også tænkt på.. icon_cheesygrin.gif Hver gang der kommer et "kling" inde fra fyrrummet tænker jeg på at der er sparet penge.. :great:
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
burger21
Tilmeldt: 04 mar 2011 19:18
Indlægaf burger21 » 18 feb 2012 08:12
Tak Flunk , for et kanon link www.pillefyring.dk
jeg er nu igang med at eksperimtere med nogle forskellige løsninger....
jeg vender tilbage med resultatet.
som jeg skrev kan jeg godt leve med lyden når jeg ved hvad jeg sparre i forhold til vores gamle oliefyr.
men det vil gøre det hele meget bedre hvis jeg kunne dæmpe det så man ikke kan høre det fra soveværelset.
mvh ryan k
kaufman
Tilmeldt: 29 dec 2011 19:39
Mit fyr: Woody 10kw Blackstar s kedel
Areal: 100 +70 m2 kælder
Dagligt forbrug: Ca. 20 kg.
Geografisk sted: Hammelev 6500 Vojens
Indlægaf kaufman » 18 feb 2012 08:57
Det må da være dejligt at høre lidt piller falde ned i brænderen, i stedet for at høre oliebrænderen starte icon_cheesygrin.gif
famdue
Tilmeldt: 07 apr 2010 10:23
Mit fyr: Nu 16 KW på Blackstar Kedel.
Areal: Ca. 230
Fremviser gerne i postnummer: 4600
Dagligt forbrug: 16 kg om efteråreret
Årligt forbrug: 6 tons piller
Geografisk sted: Køge
Indlægaf famdue » 18 feb 2012 14:17
Du kan tilsætte vand i pillesiloen :shock: så bliver pillerne bløde. Så tror jeg ikke pillerne vil larme mere når de triller ned i skakten:-) Når det er prøvet af, vil det være godt og få en status :roll:
Carsten
Scotte 16 kw og Blackstar/opop 20 kedel
10 m2 Batec solfanger i akku-tank
og lidt el til konens badevand.
Bare for en sikkerheds skyld!
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 46 gange
Indlægaf MichaelK » 18 feb 2012 15:12
famdue » 18 Feb 2012, 14:17 skrev:Du kan tilsætte vand i pillesiloen :shock: så bliver pillerne bløde. Så tror jeg ikke pillerne vil larme mere når de triller ned i skakten:-) Når det er prøvet af, vil det være godt og få en status :roll:
Carsten
Hvis man har en gammel boxmadras, kan den også skæres til og lægges ind :great:
Men altså, seriøst, det må da være pisse irriterende at ligge på madrassen (den man
ikke har klippet i), og lytte den den "larm". Kan man ikke lægge en asbestmåtte ind
som lyddæmper?
Citat: ???
burger21
Indlægaf burger21 » 18 feb 2012 17:52
Succes, Succes , , , nu har jeg forsøg noget og det virker fantasktik.
Klinke /klanke/klirre lyden kommer når pillerne falder gennem metalrøret lige før brænderen.
jeg afmonterede røret og har nu penslet, hele rørets indvendige overflade til med 3mm tyk lag af Brandfuge masse fra Danalim købt i xl-byg.
brandfugen giver en gummiagtig overflade og brænder ikke og kan modstå varme op til 1150grader.
nu lyder det IKKE som om man hælder pillerne ned gennem en metal tagrende, mere som hvis man hælder dem gennem en tyk vandslage..
nu har det kørt 1 lille døgn og jeg har ikke fundet nogle ulemper endnu..
Du skal bruge : radiator pensel og brandfugemasse . samlet pris var her 180,-
nu er det sneglens motor der larmer mest (men den er nem at isolere og kan iøvrigt ikke høres i soveværelset)
Mvh Ryan
Lille put i kedlen
Tilmeldt: 07 jan 2012 00:18
Mit fyr: Orlan 18 KW
Areal: 230
Brændsel: Brænde
Geografisk sted: Midtjylland
Indlægaf Lille put i kedlen » 18 feb 2012 23:10
Spændende at høre om den også er slidstærk? Lad os få en tilbagemelding om f.eks 3 mdr. :great:
abn
Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Årligt forbrug: 30 m3
Indlægaf abn » 19 feb 2012 00:27
Hej Ryan. Du hedder vel tilfældigvis ikke Kande til efternavn?
Mvh Anders
Lille put i kedlen
Areal: 230
Brændsel: Brænde
Indlægaf Lille put i kedlen » 19 feb 2012 01:00
abn » 19 Feb 2012, 00:27 skrev:Hej Ryan. Du hedder vel tilfældigvis ikke Kande til efternavn?
Pisst - det er muligt at sende personlige breve i dette forum - bare tryk på brugernavn :great:
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlægaf klinten » 19 feb 2012 05:40
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Brugere der læser dette forum: Ingen og 3 gæster
