Fytte Stokerkontrol fra 1 pc til en anden pcèr
caddylak
Tilmeldt: 18 nov 2008 16:10
Mit fyr: Scotte 16KW
Årligt forbrug: ca. 2700 kg
Geografisk sted: Slagelse
Indlægaf caddylak » 16 feb 2012 18:50
Hej alle
Jeg har prøvet at flytte Stokerkontol fra en pcèr med Windows Vista, en en anden pcèr der kører Win XP :|
Hvordan for jeg alle data med over :roll:
kimhp65
Tilmeldt: 19 jan 2012 08:04
Mit fyr: Scotte 10 kw
Brændsel: neova piller
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Ringsted
Indlægaf kimhp65 » 16 feb 2012 19:44
Det gør du på følgende måde
hvis det antages at du har installeret i c:\programmer\stokerkontrol skal du stoppe Stoker Kontrol og kopiere mappen c:\programmer\stokerkontrol\pillefyr til et sikkert sted. Hvis du vil gendanne din sikkerhedskopi stopper du blot StokerKontol, sletter mappen c:\programmer\stokerkontrol\pillefyr og kopiere sikkerhedskopien ind istedet. WINDOWS VISTA: Her skal du kopiere to mapper, først skal du kopiere c:\programmer\stokerkontrol\pillefyr til en sikkerhedskopi, herefter kopierer du c:\brugere\\appdata\local\VirtualStore\programmer\StokerKontrol\pillefyr til samme mappe. Du har nu en komplet kopi. For at gendanne kopierer du blot din sikkerhedskopi af mappen pillefyr, som indeholder begge kataloger til c:\programmer\stokerkontrol\pillefyr. Husk at stoppe StokerKontrol først.
caddylak
Indlægaf caddylak » 16 feb 2012 22:31
Takker, alt ok nu
