BioMax Indstillinger?
Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
carsten1978
Tilmeldt: 27 dec 2011 17:13
Mit fyr: BioMax16
Areal: 130
Fremviser gerne i postnummer: 3540
Indlæg af carsten1978 » 23 feb 2012 20:02
Hej alle :)
Først en stor tak for al den info! :great: :great: :great:
Jeg har vist nok fået en lidt større forståelse for tingene, og prøver nu lidt af, justerer osv.
Jeg kører pt. DriftY: 28-40 pct. med RT ca 120-130 gr. Den holder KT på 64-66.
Hvad angår pilleforbrug ved jeg ikke helt hvor meget den bruger, men har indtryk af, at den bruger mindre nu med de andre indst.
Dinsen
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 01 feb 2011 20:12
Mit fyr: BB 14 / Panasonic NE9MKE
Areal: 180m2 + 110l VVB
Brændsel: German pellets / El
Årligt forbrug: 4t i 12/13
Geografisk sted: Sønderjylland (6560)
Indlæg af Dinsen » 23 feb 2012 20:09
Dinsen » 15 Feb 2012, 07:20 skrev:Få fat i hamoni, der er absolut ingen grund til at pausefyre, slet ikke i denne tid. Kombifyring fra og så juster brændsel, sneglemax og luftmax ned til du ligger omkring 60-80% driftydelse. Dit fyr kan modulere brug det;)
Som jeg skrev før juster længere ned, så din driftydelse kommer højere op. Vejret bliver forhåbentligt kun varmere, og der er ikke mange af dine termostater der skal lukke for at dit fyr slukker ned.
Så kører Stokerbot S3S! Tjek min fyrdata Her!
Nu med 5,8 Kwp solceller på taget. Se min produktion Her!
carsten1978
Mit fyr: BioMax16
Areal: 130
Indlæg af carsten1978 » 23 feb 2012 22:36
Der justeres længere ned...;-)
hahomi
Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Indlæg af hahomi » 23 feb 2012 22:37
carsten1978 » 23 Feb 2012, 20:02 skrev:Hej alle :)
Hej Carsten.
Du skal helst op på en driftydelse, der ligger over 50% (og gerne højere), ihvertfald 90% af tiden.
Du får ydelsen op ved at sænke Brændsel i indstillinger og/eller SneglMax i "montør indstillinger", husk at få justeret luften med ned, så fyret næsten ryger og der er en pæn flamme (se tidligere indlæg)
Procent driftydelse er den ydelse fyret med i.f.t. dine brændselindstillinger. Luften reguleres med op, hvis ydelsen stiger og ned, hvis ydelsen falder reguleres luften ned automatisk.
Godt du er ved at få en forståelse for hvordan fyret reagerer på de forskellige ændringer i indstillingerne, er forståelsen der, er det faktisk ret nemt :wink:
mvh
Hardy
Vælg dine kampe med omhu.
ryttergaarden
Tilmeldt: 22 dec 2012 23:55
Indlæg af ryttergaarden » 23 dec 2012 12:49
Jeg vil gerne have afklaret, hvad 'ydelse' står for. Er det procent i forhold til brændselsindstillingen, eller er det procent i forhold til, hvad fyret kan yde ? Jeg har en BioMax 30.
bioservice
Tilmeldt: 28 mar 2011 21:47
Mit fyr: Biomax 10
Areal: 186
Fremviser gerne i postnummer: 8766
Årligt forbrug: 7-8000
Geografisk sted: Nørre Snede
Indlæg af bioservice » 23 dec 2012 13:13
det er % i forhold til den indfyrede effekt, - brændsel og luftmax..
hvis du giver 1,5 i brændsel og 38 % i luftmax, så er 50% driftsydelse det halve af det, ligeledes hvis brændsel er 1,8 og luftmax er 41 % så er det det halve af disse parametre..
håber det gav mening..
Martin Andreasen
Nh Bioservice
tlf 2166 2288
www.nhbioservice.dk
info@nhbioservice.dk
Følg os også på facebook, her kan du bedømme din oplevelse med firmaet, eller følge os i vores arbejde.
ryttergaarden
Indlæg af ryttergaarden » 23 dec 2012 13:48
Jo tak, det hjalp lidt på forståelsen. Det er altså en kombination af luftmax og brændsel. Jeg har et ret kraftigt forbrug på 3.50 og luftmax 45,
og det giver en kedeltemperatur på 66 grader +/- og en røgtemperatur omkring 90 grader uden synlig rør ved plusgrader. Ydelsen svinger mellem 80% og 100% med disse indstillinger. Det er så formentlig normalt. Der skal opvarmes omkring 330 kvm.
vh
bioservice
Mit fyr: Biomax 10
Areal: 186
Indlæg af bioservice » 23 dec 2012 13:55
hvis du har slagger i hærden, så skru ned for brændsel indtil asken er musegrå/kaffebrun, så bør luft/brændsels forholdet være optimalt, hvis der stadig er en smule slagger, så prøv at fjerne lidt mere brændsel... eller tilfør lidt mere luft..
Martin Andreasen
Nh Bioservice
tlf 2166 2288
www.nhbioservice.dk
ryttergaarden
Indlæg af ryttergaarden » 23 dec 2012 14:16
Tak for tippet - der er netop lidt slagger i hærden, men asken har korrekt farve. Der er til gengæld en del af den, men det afhænger nok af pillerne (Greenii 16 kg sække). Jeg justerer brændsel et par trin ned.
vh
Erik
bioservice
Mit fyr: Biomax 10
Areal: 186
Indlæg af bioservice » 23 dec 2012 14:21
super.. bare husk at driftsydelsen helst skal ligge på 70 % ved 6-8 tiden om morgenen... så har du altid et varmeoverskud, igennem natten, og fyet kan drosle ned ved middagstid, hvis der er varme at hente der..
Martin Andreasen
Nh Bioservice
tlf 2166 2288
www.nhbioservice.dk
