flis i passat C2
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
flis i passat C2
Indlæg af snubbi » 14 feb 2012 21:15
hej velkommen til
jeg bruger ca 60 kg ege flis lige nu. til 147 m2 med 23 grader i hele huset +180 m2 værksted med ca 14grader .
det gælder om at flisen er så ensarte som mulig uden stikker (lange stykker ) ,den flis jeg bruger er 12mm fin flis jeg selv laver .
jeg kender ikke så meget til en passat c2 , der må stå i manualen hvor grov flisen den må være .
Du skal være opmærksom på at flisen fylder 4 gange mere end piller volumen mægsig så der skal køres noget mere ind jeg har en 600 l silo jeg fylder hver anden dag.
Torben2102
Tilmeldt: 02 feb 2012 11:11
flis i passat C2
Indlæg af Torben2102 » 15 feb 2012 11:56
Ok.. I er sku fine.... Jeg jeg spørger som jeg gør er det skisme fordi i så kunne svare mig hvad i bruger, jeg spurgte ikke om hvad mit forbrug ville værer...
Nej i fatter ikke et spørgsmål drenge.... Læs hvad der spørges om... Har i erfaringer med at fyrer FLIS i et c2.
Hvis ja, hvordan kører det så, er det besværligt i forhold til andet....
Hvis nej, så lad da være med at skrive noget...
Hvis i har erfarring med flis i en c2, hvor store stykker kan den så æde....
Hvis du har erfarring, hvad er så dit forbrug...
Til jer der vil vide det så har jeg 170M2 stuehus i et plan. Gulvvarme i det hele, en metro 160L combi VV. Hytten er middel isoleret. I dag fyres der med olie, ca forbrug 2500L
Jeg ved der findes en hulens masse skemaer OSV. man kan regne sig frem til ditten og datten, det kan jo så ikke fortælle mig noget om hvilken erfarringer der er i praksis...
Torben2102
flis i passat C2
Indlæg af Torben2102 » 15 feb 2012 11:58
Snubbi.
Tak for dit svar, det kunne jo bruges til noget, også selv om det ikke er en passat c2 du bruger.
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Modtaget likes: 46 gange
flis i passat C2
Indlæg af Tom_AT » 15 feb 2012 13:30
Du er jo nødt til at være lidt eksakt i dine spørgsmål hvis du forventer eksakte svar.
snubbi
flis i passat C2
Indlæg af snubbi » 15 feb 2012 18:20
hej
da jeg købte huset brugte jeg 2500 L olie om året
nu bruger jeg ca 45m3 rimlig tør egeflis, hvis det er gran flis er det ca 60m3 om året .
jeg bruger ca 50 kg ege flis om dagen lige nu .
hvis du går ind på http://www.reka.com der kan du finde et skema over brænd værdier på forskellig former for brændsel.
hvis du skal fyre med flis skal du være opmærksom på at det ikke er så problem frit som pille eller korn .
hvis der er mange stikker i har det en tildens til at lave bro over sneglen så fyret ikke får noget flis ,derfor skal der være en omrøre i .og så stor silo/tank som mulig så der ikke skal fyldes så ofte
snubbi
flis i passat C2
Indlæg af snubbi » 15 feb 2012 18:31
hej tom2102
har du en passat c2 eller er du ved at købe en ?
For hvis du er ved at købe er der flere alternativer end passat der er bedre til flis eks.en 14kw reka den er alt ædene korn ,flis, piller,osv. plus den er ikke så sart hvis det er lidt fugtig , ikke for at man skal fyre med våd flis men den klare omkring 44% .baxien jeg har max 25%
snubbi
flis i passat C2
Indlæg af snubbi » 15 feb 2012 20:41
hej
hvis du er ved at købe er en c2 /med 23kw ,den er nok for stor til et hus på kun 170 m2
til et dårlig isoleret hus regner man med 100w pr.m2 så et 10-15 kw fyr er stor nok.
Torben2102
flis i passat C2
Indlæg af Torben2102 » 17 feb 2012 12:20
Jeg takker for jeres gode svar.
Jeg er ved at købe en passat, men har endnu ikke beslutte mig hvad der skal værer for en.
Jeg får ca 120m2 mere om nogle år når vi for første sal lavet. Har også 100m2 garage og 80m2 værksted der gerne må komme lidt temperatur på ;-)
snubbi
flis i passat C2
Indlæg af snubbi » 17 feb 2012 17:42
hej toben
er huset godt isoleret eller middel ,hvad med den ksm der er til salg hen på stokerpro den er på 18 kw den klare små 300m2 ved middel isolering
samt der er en 1000 L silo på og du kan smide en pind i engang i mellem .
passaten er ikke så god til flis ,en reka elle ksm er bedre og til noglelunde samme pris som passaten troer jeg .
Det er nomalt kun ca 10 dage om året hvor den måske ikke kan følge med så hvis du har en brændeovn kan den suplere lidt .
Min baxi kommer næsten aldrig op på mere 30% eller ca 12 kw vil jeg gætte på den køre tom gang det megst af tiden
