Hjælp til oliefyr, som synger på sidste vers..
Ordet er frit
Kaad
Tilmeldt: 20 dec 2011 16:03
Mit fyr: Baxi MultiHeat 2,5, 600L
Areal: 300 bolig, 300 garag
Brændsel: Korn og pille
Fremviser gerne i postnummer: 6470
Geografisk sted: Als
Indlæg af Kaad » 13 feb 2012 21:55
I fredags var jeg nødt til at tømme systemet da jeg skulle skifte en utæt balofix.. Vand på igang, lufte ud lufte ud lufte ud (hele weekenden)...
Lørdag morgen var der koldt i huset, ned og starte svinet.. 3. Forsøg starter brænderen og kører så indtil den når den ønskede fremløbstemperatur, slukker, men starter så ikke op igen?? Det er så sådan den har kørt siden lørdag..
Altså starter på 3. Forsøg
Kører systemet varmt går i stop
Starter ikke når systemet falder i temperatur.
Idag er fotocellen kontrolleret - den så ok ud, blev renset!
Filteret blev renset
Ingen bedring..
Nogen forslag??
Glæder mig til at Baxien en monteret...
Jensen8700
Tilmeldt: 16 jan 2011 18:24
Mit fyr: Polsk jernting
Areal: Ca 330m^2, vistnok..
Brændsel: Energikoks
Geografisk sted: Rådved (Horsens) og Århus
Indlæg af Jensen8700 » 13 feb 2012 22:01
Du har luft i dit brændstofsystem.... new2
levi
Indlæg af levi » 13 feb 2012 22:02
Kaad » 13 Feb 2012, 21:55 skrev:Hej
Ingen bedring..
Nogen forslag??
Ansæt en polak til at trykke på den røde knap hvergang fyret går i stå - det er vist den billigste løsning :great:
Kaad
Indlæg af Kaad » 13 feb 2012 22:09
Har en ukrainer ansat, er han go' nok..?
levi
Indlæg af levi » 13 feb 2012 22:10
Kaad » 13 Feb 2012, 22:09 skrev:Har en ukrainer ansat, er han go' nok..?
Jeg er ikke sikker, - men han kan sikkert lære det med tiden icon_cheesygrin.gif
Han må ihvertfald ikke være farveblind, - han skal som min. kunne se at den røde pære lyser :lol:
Hvis du vil slippe for at betale ham løn, - så skal du bare overbevise ham om at hvis han ikke trykker på knappen hvergang den lyser, - så sprænger hele jorden i luften ligesom i "LOST" :wink:
Kaad
Indlæg af Kaad » 13 feb 2012 22:11
Spøg til side.. Jeg vil prøve at lufte systemet ud i morgen..! Tak!! Sov godt!
Kaad
Indlæg af Kaad » 13 feb 2012 22:12
:lol:
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Areal: 220
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 8 gange
Indlæg af Flemmingth » 13 feb 2012 22:26
Mit oliefyr er ledigt efter at jeg fik min Baxi igang.
Det kørte OK indtil sidste dråbe.
Det er dit hvis du gider hente det og medbringer lidt godt til ganen. Plejer selv at hjembringe Harboe Classic (evt. Red) og rød Ålborg når vi har været sydpå.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Jensen8700
Indlæg af Jensen8700 » 13 feb 2012 23:36
Kaad » 13 Feb 2012, 22:11 skrev:Spøg til side.. Jeg vil prøve at lufte systemet ud i morgen..! Tak!! Sov godt!
Nu ved jeg jo ikke om du dermed mener udluftning af vandkredsene eller af brændstofsystemet.
Jeg er ret overbevist om at dit problem skyldes (falsk) luft i din olietilledning.
Fordi:
1) Så længe fyret kører er der ikke noget galt, men når fyret så stopper kan det ikke selv starte igen.
2) Når du forsøger at tvangsstarte er det først efter tredie forsøg fyret går i gang.
Begge problemer indikerer falsk luft i brændstofledningen.
Forstået på den måde, at der ikke blot er en enkeltstående luftlomme i systemet, men at der er en utæt samling "somewhere" som vedvarende suger luft med ind i rørene.
Denne luft vil så opleves som "luft i rørene", man kan så evt luft ud, men vil ikke opleve en udbedring af problemet.
Fordi, lige så snart fyret pumper nyt brændstof ind, vil der også blive suget nyt luft ind gennem den utætte samling, og man er tilbage hvor man startede :?
Men prøv også lige at gennemgå samtlige samlinger i olietilførselsledningerne.
Evt kan man sætte et stykke plasticslange midlertidigt ind som det sidste inden selve fyret - så kan man ved selvsyn konstatere om der er (falsk) luft i systemet.
/Lars
Kaad
Indlæg af Kaad » 14 feb 2012 07:49
Mornings...
Tak for det fine svar Lars.. Jeg vil tage et kig på det her til formiddag - det værste er at der er 30 meter hen til olietanken :/
Jeg er overbevist om det er luft i brændstofsystemet - så på med handsken!
