fremløbs temperatur
bakman
Tilmeldt: 19 okt 2011 13:24
Mit fyr: scotte 20 kw
Areal: 310 m2
Brændsel: træpiller og brænde
Årligt forbrug: ca 5 tons
Geografisk sted: nordsjælland
fremløbs temperatur
Indlæg af bakman » 13 feb 2012 21:31
hej ville lige høre hvad i kører med af fremløb, min kedel står til 65 grader og får ca 54-55 grader retur, men kan se de fleste radiatorer der fremgår effekten ved 70 grader, og mine radiatorer måtte godt kunne smide et par grader mere af lige nu hvor det er så koldt udenfor
levi
fremløbs temperatur
Indlæg af levi » 13 feb 2012 21:33
bakman » 13 Feb 2012, 21:31 skrev:hej ville lige høre hvad i kører med af fremløb, min kedel står til 65 grader og får ca 54-55 grader retur, men kan se de fleste radiatorer der fremgår effekten ved 70 grader, og mine radiatorer måtte godt kunne smide et par grader mere af lige nu hvor det er så koldt udenfor
Min fremløbstemp. i øjeblikket er 70 grader, - normalt 65 grader, - jeg mangler også varme pga. et utæt hus :oops:
Birch-Nielsen
Tilmeldt: 26 sep 2010 11:11
Mit fyr: 10kw Scotte på Blackstar20S
Areal: 220m² i to plan
Brændsel: GP og Scan/Andersen 10
Årligt forbrug: 3 tons.
Geografisk sted: Brande
fremløbs temperatur
Indlæg af Birch-Nielsen » 13 feb 2012 21:38
Kører også med fremløb på 65°C., og har en retur på ca. 57-58°C. Har skruet shunten helt i, så det er luksus, men kører så også med brændeovn :)
Lund
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Årligt forbrug: 5,5 Ton
fremløbs temperatur
Indlæg af Lund » 13 feb 2012 22:20
60 frem, 45 retur - virker fint i de vestlige alper ved Lemvig
sørenh
Tilmeldt: 21 jun 2011 16:26
Mit fyr: Scotte opop 20kW
Areal: 230 kvm
Brændsel: Ystad 8mm piller
Dagligt forbrug: ca. 45 kg
Årligt forbrug: ca. 9 ton
fremløbs temperatur
Indlæg af sørenh » 14 feb 2012 00:10
61 frem og 47 på shunt, ca 33 kg piller på 20kw opop.
______________________________________________________________
Søren
Citat af A.J.P Tayler - Hvis mennesker skal respektere hinanden for, hvad de er, må de holde op med respektere hinanden for, hvad de har.
Emborg41
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 29 apr 2008 13:56
Mit fyr: Scotte på Opop kedel + Solvarme
Areal: 230 + kælder
Årligt forbrug: ca. 7 Tons
fremløbs temperatur
Indlæg af Emborg41 » 14 feb 2012 09:32
60 frem og 40 retur. samt 50 på shunt
Peter
remme
Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
Mit fyr: Benekov R25 linux
Areal: ca 200 privat+ 600
Fremviser gerne i postnummer: 7430
Årligt forbrug: 10-15
Geografisk sted: Midtjylland
fremløbs temperatur
Indlæg af remme » 14 feb 2012 09:44
Har buffertank på 1500 liter så mit regnestykke er:
Ved drift kedelt tilgang efter esbe 511(60grader)= 50-52 grader; cirkulationspumpe til tank start 70 grader. afgang til tank 74-79 grader. (er igang med at indjusterer fyret til en lavere set-punktstemperatur og mere konstant driftstemperatur). Afgang via veksler til til stuehus. ca 45 til 50 grader iflg.termostat. Det skal sige at når min buffertank er varmet op lukker min kedel ned og er slukket endtil min tank er ca 65 grader i toppen. og ca 40-45 grader i bunden.
Scotte Kim
Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
Areal: 145 bolig +60 garage
Brændsel: Træpiller 8 mm
Årligt forbrug: 3,5 tons
fremløbs temperatur
Indlæg af Scotte Kim » 15 feb 2012 22:57
kedeltemp på 60 grader og fremløb til gulv på ca 30-32. De koldeste dage var jeg opppe på fremløb på 35 grader til gulv. Det kunne den lille scotte snildt følge med på. Retur fra gulv er ca 23 grader og retur til fyr er ca 45 grader på shunt
bakman
Areal: 310 m2
fremløbs temperatur
Indlæg af bakman » 16 feb 2012 00:37
har indset at min stue + køkken er udstyret med for lidt radiatorvolumen, så agter at udskifte med større radiatorer hurtigst muligt, har pt 3 radiatorer på samlet ca 3,2 m men gamle til godt 70 m2 så der skal mere volumen til, så den blå avis kigges godt igennem lige nu
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 43 gange
fremløbs temperatur
Indlæg af lamborg » 16 feb 2012 07:39
Satte min kedel temp op fra 65 til 70 gr da det var koldt og fandt ud af at narkomanen faktisk kørte 5-10 % lavere i effekt fordi radiatorer havde nemmere ved at varme huset op. Så det tyder på at du har fat i det rigtige med at sætte nogle andre "klodser" ind.
Min retur ligger altid 10-15 gr under min kedel temp
Claus
Claus
Fyrmester på lamborghus
