Undertryk i fyrrummet
Martin2
Tilmeldt: 28 jan 2011 09:40
Mit fyr: Scotte 10 kw
Areal: 189+70
Fremviser gerne i postnummer: 5631
Indlæg af Martin2 » 13 feb 2012 20:28
Jeg har en 10 kw Scotte som står et i 80 kvm værksted. Vægge og loft er rimelig godt tætnet. I værkstedet vil jeg lave udsugning til spåner, støv osv. Udblæsningen vil jeg have uden for værkstedet, hvilket nødvendigvis vil skabe et undertryk i værkstedet, hvor fyret står. Derfor vil jeg forsøge at lave et indsugningsrør fra brænderen ud i det fri. Er der nogle, der ved noget om det?
Vh Martin
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 74 gange
Indlæg af Bigfoot » 13 feb 2012 20:32
så meget undertryk skaber det nu heller ikke....
du kan jo også godt trække vejret imens du går derude.
Martin2
Areal: 189+70
Indlæg af Martin2 » 13 feb 2012 20:38
Det må være et problem, hvis spånsugeren er stærkere end fyrets blæser og skorstenstræk tilsammen.
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Bjarne B. » 13 feb 2012 20:45
Jeg har set et malerværksted, hvor vandet fra vandhanen kunne slå en bue i retning af udsugeren, når den var tændt :shock: Men om din udsuger vil få konsekvenser for fyret, tvivler jeg alligevel på, men kan du ikke bare sætte en "kattelem" i væggen?
Martin2
Areal: 189+70
Indlæg af Martin2 » 13 feb 2012 20:56
Jo, det kunne være en mulighed. Jeg vil bare gerne undgå at det vælter ind med 20 m3 vinter i minuttet.
Bigfoot
Areal: 116
Indlæg af Bigfoot » 13 feb 2012 21:00
Bjarne B. » 13 Feb 2012, 20:45 skrev:Jeg har set et malerværksted, hvor vandet fra vandhanen kunne slå en bue i retning af udsugeren, når den var tændt :shock: Men om din udsuger vil få konsekvenser for fyret, tvivler jeg alligevel på, men kan du ikke bare sætte en "kattelem" i væggen?
det er også en helt anden stil sådan et værksted er bygget op efter. Bemærk at der er indtil flere gummipakninger i dørene f.eks.
Bjarne B.
Areal: 166 + 100
Indlæg af Bjarne B. » 13 feb 2012 21:15
Bigfoot: Det har du vist ret i. Dørene var i hvert fald meget "tunge" at åbne.
Martin2: Måske du kan bruge noget fra denne idè med at opvarme luften.
viewtopic.php?f=189&t=12923&hilit=t%C3% ... r&start=20
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 14 feb 2012 10:26
Hmm... vi har ved brandsyn fået at vide af skorstensfejeren, vi bør/skal ha' en friskluftsventil ud til det fri i vores fyrrum. Den skal så vist være min. 200 cm2/mindst samme som skorstenslysningen, har jeg luret mig til, og justerbar(?)
Det må du også skulle.... medmindre, der er forskel på reglerne for fyrrum og værksteder. Eller, er det fordi, man alternativt kan benytte et vindue, der kan åbnes "i hak"? :?
Mvh Flemming
Martin2
Areal: 189+70
Indlæg af Martin2 » 14 feb 2012 16:08
Jeg sætter en friskluftventil i væggen.
KristianVilhelm
Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
Mit fyr: Benekov S25
Areal: 120
Brændsel: Flis
Årligt forbrug: Ca. 50m3
Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af KristianVilhelm » 14 feb 2012 16:49
Må man spørge om der er nogen gode bud på hvordan sådanne en ser ud, og hvor man anskaffer den?
Skal vidst selv have sat en i væggen ved lejlighed.
