Drift udsving normalt?
Emborg41
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 29 apr 2008 13:56
Mit fyr: Scotte på Opop kedel + Solvarme
Areal: 230 + kælder
Årligt forbrug: ca. 7 Tons
Indlæg af Emborg41 » 14 feb 2012 13:56
Jeg har manuel styring af mit gulvvarme, og man kan tydeligt se at returtemperaturen stiger.
http://pillefyr.homeip.net/central-4.png
Peter
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 14 feb 2012 14:51
Flemming DJ » 14 Feb 2012, 13:25 skrev:Sådan sagt på godt jysk, så selv jeg forstår det:
Ville forbruget med gulvvarmeshunt med termostatstyret fremløbstemperatur ikke stige, hvis jeg lod alle vinduerne stå åbne i 14 dage?
Og modsat: Er forbruget i Juels hus ikke faldet efterhånden som det er blevet varmet op?
Jeg skal slet ikke ind i gradienter og matematik i øvrigt new21, men jeg synes bare, der må afgives mere energi fra en flade, hvis temperaturdifferencen til luften er højere?
Her ønskes at holde en gulvplade op til konstant temperatur,
så er det varme tabet der skal erstattes.
Det er dette varme tab der giver rum temperaturen.
Så lukker du vinduerne op på vid gab, bliver der koldt.
Uden rum føler vil shunten ikke mærke rumtemperatur forskellen.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 14 feb 2012 15:31
Men, over tid bli'r gulvpladen jo kølet relativt mere af p.g.a. den lave rumtemperatur, ikke? Og det mærker shuntens termostat da, når returvandet bli'r koldere. Ergo åbner den vel mere (hvis den kan)?
Mvh Flemming
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer » 14 feb 2012 15:34
Jeg tror det er din PID der svinger. Hvis du kigger på toppene eller bunden af dine kurver, så ser det ud til at svingningstiden er den samme.
Jeg ville sænke I tiden betydeligt. Jeg ville ikke bekymre mig om fremløbstemperaturen svinger en lille smule (inden for 2-4 grader)
Din last bør dog ikke pendle på den måde.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Indlæg af pille bruger » 14 feb 2012 15:37
Flemming DJ » 14 Feb 2012, 15:31 skrev:Men, over tid bli'r gulvpladen jo kølet relativt mere af p.g.a. den lave rumtemperatur, ikke? Og det mærker shuntens termostat da, når returvandet bli'r koldere. Ergo åbner den vel mere (hvis den kan)?
Varme afgivelsen nærmest konstant.
I et hus hvor man gør hvad man kan for at holde på varmen ( isolering)
er der bare koldere i et rum med åbne vinduer.
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Indlæg af Flemming DJ » 14 feb 2012 15:45
Det er modtaget.
Hvis vi så lukker vinduerne igen, må afkølingen vel falde og returen stige - på et tidspunkt.... og så skal der vel spædes mindre varmt vand til for at holde termostattemperaturen?
Måske i bagatelafdelingen, men har jeg ikke bare lidt ret, sådan logisk set?
Mvh Flemming
Indlæg af pille bruger » 14 feb 2012 16:45
Flemming DJ » 14 Feb 2012, 15:45 skrev:Det er modtaget.
Idet tabet fra gulv pladen er det der varmer rummet op, så nej icon_cheesygrin.gif
Shunten holder jo temperaturen i betonen på konstant/samme temperatur.
Varme afgivelsen fra gulvet er stadig den samme.
Vil du have en forskel skal du ud i ekstremer (arktiske forhold) , og der får du ikke i et normalt isoleret hus.
