Drift udsving normalt?
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 13 feb 2012 20:40
Juel » 13 Feb 2012, 20:36 skrev:Ok, jeg må lege lidt med de værdier, er der en der på menneskesprog forklare hvad p og i gør? De mange starter er menneskeskabt ;)
P er speeder når temperaturen skal øges, og bremse når temperaturen er for høj.
I er hukommelse, der lægger til, når temperaturen har været forskellig fra valgt kedeltemperatur over en tidsperiode.
hahomi
Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Indlæg af hahomi » 13 feb 2012 20:47
Juel » 13 Feb 2012, 18:38 skrev:Lige pt. driver det kun 5 gulvvarmekredse, som alle er uden termostater, dvs. manuelt sat. Derfor "burde" varmekaldet være det samme hele tiden. Var derfor jeg ikke kunne forstå at ydelsen svinger så meget.
Selvom du kører uden termostater, vil varmekaldet blive mindre med øget udetemperatur, da afkølingen er mindre.
Vælg dine kampe med omhu.
Indlæg af pille bruger » 13 feb 2012 20:51
hahomi » 13 Feb 2012, 20:47 skrev: Selvom du kører uden termostater, vil varmekaldet blive mindre med øget udetemperatur, da afkølingen er mindre.
Spøjs konklusion.
Der bliver jo varmere i rummene, når temperatur regulering ikke er foretaget.
Men varme tilførslen er konstant.
Juel
Tilmeldt: 16 mar 2011 21:49
Mit fyr: Scotte m. woody chip.
Fremviser gerne i postnummer: 4250
Geografisk sted: Omkring 4250 Fuglebjerg
Indlæg af Juel » 14 feb 2012 08:14
pille bruger » 13 Feb 2012, 20:40 skrev: P er speeder når temperaturen skal øges, og bremse når temperaturen er for høj.
Super :) takker :)
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 14 feb 2012 11:30
Mon ikke, der med den kedeltemperatur er termostat på fremløbet i gulvvarmeshunten?
Så mindskes energitilførslen jo i takt med, at returvandet bli'r varmere...
Mvh Flemming
Juel
Indlæg af Juel » 14 feb 2012 11:55
Flemming DJ » 14 Feb 2012, 11:30 skrev:Mon ikke, der med den kedeltemperatur er termostat på fremløbet i gulvvarmeshunten?
Jo du har da ret, den havde jeg da helt glemt :D
hahomi
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Indlæg af hahomi » 14 feb 2012 12:42
pille bruger » 13 Feb 2012, 20:51 skrev: Spøjs konklusion.
Det har jo noget med temperaturgradienten at gøre. Hvis du ikke har prøvet, så kom en isterning i et kold glas vand samtidig med du kommer en i et glas med kogende vand..............behøver vist ikke at sige hvilken der smelter først. Ved godt det ikke er isterninger det her, men et helt gulv med adskillige kvm.
Indlæg af pille bruger » 14 feb 2012 13:12
Når der ikke er termostat på de enkelte ventiler, er det indgangs temperaturen der bestemmer hvor meget varme der skal tilføres, og ikke rum temperaturen.
Derfor vil kernen i gulvpladen tilnærmelses vis have den samme temperatur altid.
Gulv pladen ændre derfor ikke temperatur på et øjeblik som en radiator.
Da jeg kan se at du har tjek på mattematikken kan du se at (∂f/∂x,∂f/∂y,∂f/∂z) tilnærmet er ens i lagdelingen.
Hvor finder du så en temperaturgradient der er forskellig fra 0 ?
Så du kommer til at smelte din is i kaffen, hvis det skal gå hurtigt.
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Indlæg af Flemming DJ » 14 feb 2012 13:25
Sådan sagt på godt jysk, så selv jeg forstår det:
Ville forbruget med gulvvarmeshunt med termostatstyret fremløbstemperatur ikke stige, hvis jeg lod alle vinduerne stå åbne i 14 dage?
Og modsat: Er forbruget i Juels hus ikke faldet efterhånden som det er blevet varmet op?
Jeg skal slet ikke ind i gradienter og matematik i øvrigt new21, men jeg synes bare, der må afgives mere energi fra en flade, hvis temperaturdifferencen til luften er højere?
Mvh Flemming
Juel
Indlæg af Juel » 14 feb 2012 13:50
Jeg er med på flemmings post, retur temperaturen er stigende jo mere varmt huset bliver, MEN forbrugsfaldet er ikke kun derfor, jeg har også manuelt skruet ned for flowet, for ikke at få 30 grader inde i huset ;)
