Erfaring af maling til vinduer
svsommer
Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
Mit fyr: Pellx med dtc9002 Roca P30-5
Dagligt forbrug: 32kg 29/10-09
Indlæg af svsommer » 12 feb 2012 15:42
Som overskriften siger
Jeg frygter sommeren bliver til at male i :cry:
Jeg har 16 vinduer 1 hoved dør 1 køkkendør 2 baghusdør 1 port og så en dobbelt terrassedør der skal have lidt maling det er jo ikke noget at snakke om det er kun med sprosser allevejene og de skal kun have på den udvendige side.
det er første gang de skal have maling og de er malet med 2 komponent maling fra fabrik
så hvordan gør jeg det bedst
ps hvem hjælper :great:
mvh
svsommer
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 46 gange
Indlæg af MichaelK » 12 feb 2012 15:50
2 komponent maling? Så ville jeg da lige forhøre mig hos en maler.
Det kunne jo være at der skal slibes lidt, inden der kan males?`
Hvorfor gøre i dag, hvad der kan udsættes til i morgen? Thi i morgen kan det være overflødigt![/size]
Citat: ???
svsommer
Indlæg af svsommer » 12 feb 2012 16:06
MichaelK » 12 Feb 2012, 15:50 skrev:2 komponent maling? Så ville jeg da lige forhøre mig hos en maler.
Ja det glemte jeg.
De skal overflade slibes og males med en olie maling.
Så hvilken olie maling har i gode erfaring med?
mvh
svsommer
abn
Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Årligt forbrug: 30 m3
Indlæg af abn » 12 feb 2012 18:31
Jeg har købt noget der hedder vinduesmaling i bauhaus. Og en grunder det skal have først. Anbefalet af dem, men der er ikke kommet nogen for at hjælpe med det, så det står stadig og venter. :cry:
Mvh Anders
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Thomas83 » 12 feb 2012 21:31
I min verden er malerarbejde = kvindearbejde :D
og 400l vvb i huset.
abn
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Indlæg af abn » 12 feb 2012 21:40
:great: :great: :great: :great: :great: :great: :great: :great: :great: :great: :great: :great:
Men mit andet problem er at få hende i sving med det
Mvh Anders
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 37 gange
Modtaget likes: 33 gange
Indlæg af pelle » 12 feb 2012 22:05
Jeg ville seriøst henvende mig til et sted, hvor man ved hvad maling er og hvad det kan holde til . f. eks ved nogen museums folk... ala den slags håndværkere der arbejder ved f.eks. den gl. by i århus.. De har den fornødne viden (og de er mere end villige til at give viden fra sig, hvis man spørger dem pænt og viser interresse). eller også nogle gl. pens. malermestre.
Min fornyligt afdøde onkel havde en opskrift på hvad han malede vinduerne med i hans hus... De vinduer var absolut ikke nye. De var fra da huset blev bygget i 1887. så.. det. Men, nu er han jo død, så jeg kan desværre ikke spørge ham om hvad maling han brugte. Men, han kendte ski den opskrift...
Det kan da godt være det lyder lidt nostalkisk og om noget fra en svunden tid..
Jeg giver i hvertefald michaelk ret. Tal med nogle malermestre om. det... de vil hellere end gerne hjælpe dig med råd. bauhaus og jem og fix . de vil helst blot sælge dig noget... ???? men, hvad er det så lige de sælger...
Får du så en god opskrift, så kan du da lige komme med den til os... :) :great:
S_L_Nielsen
Tilmeldt: 14 nov 2011 12:31
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 120 + 80
Fremviser gerne i postnummer: 8800
Dagligt forbrug: 8
Årligt forbrug: ??
Geografisk sted: Viborg
Indlæg af S_L_Nielsen » 12 feb 2012 22:32
For 12 år siden købte jeg maling i en Flügger butik, og har ikke malet siden. Jeg har også et stort udhæng, så der er noget af forklaringen.. :) Men lige med vinduesmaling, der kan det altså ikke betale sig at spare..
Søren
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 12 feb 2012 23:49
Vores bondehusvinduer fra måske først i 90erne havde de tidligere ejere malet med oliemaling, og det var ikke et hit, da den begyndte at slippe og skalle af.
Så de fik den store tur, allerede efter to-fire år, med slibemus, spartel, grunder og heldækkende træbeskyttelse (olieemulsion, Pinotex Superdec) - og nye bundglaslister og adskillige sideglaslister.
Det var i 2008, og de er stadig pæne, og træbeskyttelsen hænger stadig fast. Det er endda mod syd. :great:
Mvh Flemming
Tilbage til "Huset"
