woody tænder ikke op
martin81
Tilmeldt: 22 feb 2011 07:51
Mit fyr: woody 10kw blackstar
Dagligt forbrug: det må tiden vise
Årligt forbrug: det må tiden vise
Indlæg af martin81 » 11 feb 2012 11:31
mit fyr var løbet tør for piller da jeg stod op imorges... men nu vil det s ikke tænde ordenlig op kommer bare lidt gløder det ligesom ilden ikke kan får ordenlig fat hvad kan det skyldes....
honneymonster
Tilmeldt: 27 sep 2007 18:25
Mit fyr: Woddy 10 KW
Areal: 180
Årligt forbrug: 5,5
Indlæg af honneymonster » 11 feb 2012 11:44
Er sneglen fyldt op ellers prøv det det kan være den ikke får piller nok til optænding efter tørkørsel
Mv Honneymonster
janchr
Tilmeldt: 22 dec 2010 06:31
Mit fyr: Scotte 16 Kw, V 10
Areal: 310
Geografisk sted: Horsens
Indlæg af janchr » 11 feb 2012 12:22
Prøv at stil skorstens træk til 1
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 81 gange
Indlæg af pille bruger » 11 feb 2012 12:26
Hiv strøm stikket ud af vægen.
Hold pil op inde og sæt strøm på.
Kør piller ud i en spand i 10 min.
Tryk på pil ned.
Sæt slangen på plads, og tænd op som normalt.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Dagligt forbrug: ca 25 kilo
Årligt forbrug: 7,8
Givet likes: 418 gange
Modtaget likes: 162 gange
Indlæg af Lintz » 11 feb 2012 12:31
pille bruger » 11 Feb 2012, 12:26 skrev:Hiv strøm stikket ud af vægen.
Tryk på pil ned.
Prøvede det samme i morges og var lidt for hurtigt med "tænd-knappen" så jeg fødede bare herden med en håndfuld piller en gang imellem indtil sneglen kunne tage over. Lidt besværligt, men nu var der jo tændt for krabaten.
calle
Tilmeldt: 27 dec 2010 21:47
Areal: 125
Brændsel: Træpiller og brænde
Dagligt forbrug: Svingende
Årligt forbrug: 3 ton
Geografisk sted: Storkbh.
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 29 gange
Indlæg af calle » 11 feb 2012 13:38
Lintz » 11 Feb 2012, 12:31 skrev: Prøvede det samme i morges og var lidt for hurtigt med "tænd-knappen" så jeg fødede bare herden med en håndfuld piller en gang imellem indtil sneglen kunne tage over. Lidt besværligt, men nu var der jo tændt for krabaten.
Snydepels icon_cheesygrin.gif Det kunne jeg aldrig finde på :oops: . For at "pakke" sneglen, lader jeg den altid køre lidt ekstra tid, før jeg trykker "pil ned". Hvis jeg så synes, at den har fået for mange piller på herden, trækker jeg lige stikket ud af den externe snegl lidt før den selv ville stoppe, når den kører piller ind til optænding. OS kan den ikke narre :wink:
Calle - forklædt som voksen.
martin81
Indlæg af martin81 » 11 feb 2012 14:23
oki den fandt selv ud af det med et par optændingsforsøg lykkedes det men tak for input
calle
Areal: 125
Indlæg af calle » 11 feb 2012 14:37
martin81 » 11 Feb 2012, 14:23 skrev:oki den fandt selv ud af det med et par optændingsforsøg lykkedes det men tak for input
Hej martin81
Du skal være opmærksom på, at eltænderen kan være et problem, hvis den er for svag. Den der sad på min Scotte fra ny, var indbegrebet af dårligt ingeniørarbejde - så er det sagt - igen ! Skiftede ca. 1 måned efter installation til en uoriginal, der er væsentlig kraftigere. Siden har det bare kørt, men det er ikke producentens skyld :evil: . Hvis ikke der er gjort noget ved den eltænder, siden jeg købte i 2008, så burde Scotte virkelig gøre noget ved det. Ægerligt at et så fint fyr, skal ødelægges af noget så elementært.
Indlæg af pille bruger » 11 feb 2012 15:04
calle » 11 Feb 2012, 14:37 skrev: Hej martin81
Her er en side med indstillings muligheder for flere typer eltændere http://www.bioflame.dk/index-filer/Page338.htm
Klik på dit valg af eltænder for at gå ind til indstillingerne.
martin81
Indlæg af martin81 » 11 feb 2012 18:20
nu melder den så kold kedel hvorfor kan jeg ikke få den i temp. når jeg køre 100%
