V 6.70
janchr
Tilmeldt: 22 dec 2010 06:31
Mit fyr: Scotte 16 Kw, V 10
Areal: 310
Geografisk sted: Horsens
V 6.70
Indlæg af janchr » 11 feb 2012 10:03
Hvorfor har man fjernet styring (stage 4. ) af intern snegl og ekstern snegl i V6.70 :cry:
I stage 4. var der 20 step nu er der kun 14 :roll:
Fære indstilling muligheder i V. 6.70 :(
V. 6.60 http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/ ... ersion.pdf
V. 6.70 http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... danish.pdf
dannidines
Tilmeldt: 25 okt 2010 13:48
Areal: 303 (240 opvarmet)
Dagligt forbrug: 0-5
Geografisk sted: Sydsjælland
Givet likes: 117 gange
Modtaget likes: 56 gange
V 6.70
Indlæg af dannidines » 12 feb 2012 07:02
er det ikke bare lagt ind under et af de andre punkter i menuen?!
Danni Dines
janchr
Areal: 310
V 6.70
Indlæg af janchr » 12 feb 2012 21:09
Fjernet ting i chippen: 6.70
Menu. Pause fyring fjernet.
Pause fyring er kun for stokere J
Menu. Intern snegl fjernet.
Intern snegl kører fast 6 doseringer / min. , samme køretid som Ekstern snegl ved snegl ydelse 1000g / 6 min.
Er doseringen fra ekstern snegl 2000gram , køres faktor 2 og 3000gram køres faktor 3, osv.
Menu. ekstern snegl fjernet.
Dosering beregnes automatisk, 10kW kører med 10 gram / dosering , 20kW med 20 gram / dosering, osv.
Menu. lysføler fjernet.
Alarm efter 5 minutter uden lys, alarm grænse på 10Lx
Menu. vejr kompensering fjernet.
Vejr kompensering er et forsøg på at gætte vad behov der er i huset,
med en trådløs termostat ved man om der er behov eller ej.
Vejr kompensering har tit givet anledning til misforståelser i ur styringen..
Funktion. puls / sek. blæser fjernet.
Fast 5 pulser / sekund.
Blæserens ydelse ændrer sig, ved andre pulser, besværlig gør online hjælp og telefon support.
janchr
Areal: 310
V 6.70
Nye ting i chippen:
Aflæsning af afstands måler til silo
kobles på T5 indgangen, Maler siloen sort i forhold til fyldning, og angiver afstand ned til brændsel i cm.
Autofyldning af silo via afstands måler.
Når afstand måler viser en vis værdi ( justerbar ) , fyldes magasin indhold med xxx kg piller.
Understøtter aflæsning af NTC røgtemperatur føler.
Giver mulighed for en billigere føler type op til 250 grader
Angivelse af forhold mellem VVB / alm. drift ( i kg og % )
Se hvor meget varm vand bruger og tager af drifttiderne.
Egen P og I regulering ved VVB drift.
P led på 5 og I led på 0,1 = 100 % drift når tempe er 20 grader fra set punt
Ønsket setpunkt stadig ønsket VVB temp + 20 grader
Kontrolleret effekt forøgelse ved VVB drift.
Brænderen kan maks. øge effekten 10 % / minut
Mulighed for justering af Maks. drift % ved VVB drift.
Maks. ydelse kan reduceres ved VVB drift, f.eks ved små spiraler.
Test kørsel af snegl sker i små intervaller.
10kW kører med 10 gram / dosering og 2 sek. pause, 20kW med 20 gram / dosering og 2 sek. pause osv. osv.
janchr
Areal: 310
V 6.70
Indlæg af janchr » 25 feb 2012 19:37
Så gik det også op for: http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=2625.0 at v 6.70 ikke er så lige til. så den V. bliver der ikke den stor salg i. vh jan :great:
janchr
Areal: 310
V 6.70
Indlæg af janchr » 28 feb 2012 15:55
Ny info om V6.70
VERSION 6.70 RELEASE D. 7-3-2012
Nye ting i chippen:
Kobles på T6 indgangen, Maler siloen sort i forhold til fyldning, og angiver afstand ned til brændsel i cm.
Giver mulighed for en billigere føler type, kan vise op til 250 grader.
P led på 5 og I led på 0,1 = 100 % drift når tempe er 20 grader fra set punkt.
Ønsket setpunkt stadig ønsket VVB temp + 20 grader.
Brænderen kan maks. øge effekten 10 % / minut, når der lave varmt vand.
10kW kører med 10 gram / dosering og 2 sek. pause, 20kW med 20 gram / dosering og 2 sek. pause, osv.
Ændring af tilstands visning efter forslag fra Emil :-).
1. Alarm (højeste prioritet da det forhindrer alt drift)
2. Slukket tast (forhindrer både drift og VVB drift)
3. Stoppet (Kedel temp over max. Starter selv når temp er faldet)
4. Slukket Ur (Ext. ignoreres, VVB drift tilladt)
5. Slukket ext. (VVB drift tilladt)
6. VVB drift (Afbryder rumopvarmning hvis man har 3-vejs ventil til VVB prio)
7. Drift
Alarm udgang under udgange.
Tænder eller slukker udgangen ved alarm, f.eks. tænd oliefyret, eller en lampe ved alarm.
vi har manglet plads i chippen , så der er rodet op lidt i den :-)
Alarm efter 5 minutter uden lys, alarm grænse på 3Lx.
Vejr kompensering er et forsøg på at gætte hvad varme behov der er i huset,
med en trådløs termostat, ved man om der er behov eller ej.
Blæserens ydelse ændrer sig markant, ved andre pulser, det har besværliggjort online hjælp og telefon support.
jvmadsen
Tilmeldt: 30 jan 2011 10:42
Mit fyr: Scotte 10KW
Areal: 240m2 i 3 plan
Fremviser gerne i postnummer: 7280
Dagligt forbrug: 5kg
Årligt forbrug: 8 ton
V 6.70
Indlæg af jvmadsen » 04 mar 2012 10:38
Øv jeg havde forventet at skulle opgradere min Scotte chip til en Woody.
Men det går jo så ikke idet jeg bruger Vejr kompensering sammen med ur-styring.
Hvis der er en der opgraderer fra Woddy 6.69 til 7.0 kunne jeg være interesseret at overtage den gamle chip.
mvh.
jvm
The economy is so bad that:The Mafia is laying off judges.
