Det var lige godt grov' !
Ordet er frit
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Indlæg af Skiveren » 14 feb 2012 12:28
Flemming DJ » 14 Feb 2012, 10:36 skrev:Aaaaargh.... Det er jo IKKE en driftsbygning. :evil:
Og katten kan sq da rende ud. :P
Nå, Ole, hvad med den med frisklufttilførsel (ventil eller vindue med indstillinger?) i tilfælde af brand?
Fyret får masser af luft til forbrændingen under døren, men det er åbenbart ikke vigtigt.
Jeg tror at du har misforstået Bigfoot' indlæg, det var en forklaring på hvorfor brandkravene er forskellige...
Tilbage til dit spørgsmål... Frisklufttilførelsen har ikke sådan noget at gøre med brand, men en forstandig således at fyret ikke æder at ilten i rummet, hvor fyret er placeret... Jeg er sikker på at fejeren sikkert finder det iorden med lufttilførelsen under døren...
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 14 feb 2012 12:52
Bigfoots forklaring er helt forståelig. :)
Det der skriger til himlen er bare, som en anden nævner, at der er sådan en forskel i kravene i et udhus i.f.t. i beboelsen.
Gad vide, om der findes et klart svar på, om der skal være friskluftsåbning til det fri, hvor der altså ikke er tale om skærpede krav, jvf. punkt 11 i "landmandsliv" :wink:. For fejeren var ikke tilfredsstillet med døren til "udhusrummet", hvor der så er dør til det fri. Og han nævnte ikke større ventilation i døren som en mulighed.
Forøvrigt TROR jeg, han var lidt ligeglad med fyrets velbefindende, for han hang den op på, at rummet ville blive fyldt med røg og dermed kulilte ved brand, og det skulle kunne komme ud.
Mvh Flemming
Skiveren
Indlæg af Skiveren » 14 feb 2012 14:18
Jeg mener at kan huske at det skal være 20cm2 friluftstilførelse... :wink:
Og ja du har ret det er meget underligt at reglerne er skærpet til udhus mm :shock:
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Indlæg af Flemming DJ » 14 feb 2012 14:27
Det skal være som arealet på skorstenslysningen, dog mindst 200 cm2.
20 cm2 er jo ingenting i den forbindelse (f.eks. 4x5 cm).
Nå, fandt måske svar i denne, forenklede fortolkning af BTV 32:
http://www.videncenter.dk/Videnblade-dok/VB168.pdf
Edit: Det var Bigfoot, der nævnte det med den friske luft: Bjarke J @ Friskluftforsyning
Mvh Flemming
Skiveren
Indlæg af Skiveren » 14 feb 2012 17:56
Flemming DJ » 14 Feb 2012, 14:27 skrev:Det skal være som arealet på skorstenslysningen, dog mindst 200 cm2.
Ja icon_frown.gif det var jo det jeg mente... :oops:
Tilbage til "Fri debat"
