varmepumpe opstilling
Spørgsmål vedr. varmepumper
tvivleren
Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
Mit fyr: woody comfort 14-30kw
Areal: 140 fra 42
Dagligt forbrug: pt omkring 15
Årligt forbrug: forventer 4,5
Geografisk sted: Thorning 8620
Indlæg af tvivleren » 10 feb 2012 11:06
jeg har en nabo der har opstillet en varmepumpe over til vores side, jeg blev ikke spurgt, der kunne være alternativer.jeg ved den er målt til ikke at larme mere end 39 db.
så er det jeg gerne vil vide om der er krav til opstilling i forhold til naboer,jeg kunne jo forestille mig at den blev sat op over til et sovekammer vindue og larmer hele dagen og natten.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 18 gange
Modtaget likes: 30 gange
Indlæg af Zarge » 10 feb 2012 20:37
ja... det muligt røg kan være iriterende... men det kan sådan en kompressorfanden sgu også...
Dinsen
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 01 feb 2011 20:12
Mit fyr: BB 14 / Panasonic NE9MKE
Areal: 180m2 + 110l VVB
Brændsel: German pellets / El
Årligt forbrug: 4t i 12/13
Geografisk sted: Sønderjylland (6560)
Indlæg af Dinsen » 10 feb 2012 20:56
Hvis du nu er heldig har din nabo købt en Panasonic med keramiske kuglelejer, så bliver du ikke generet af den ;) Tror faktisk ikke der er nogle regler med hensyn til placering af udedel. At det så havde været godt naboskab at spørge dig, det er så noget helt andet.
Så kører Stokerbot S3S! Tjek min fyrdata Her!
Nu med 5,8 Kwp solceller på taget. Se min produktion Her!
tvivleren
Areal: 140 fra 42
Indlæg af tvivleren » 10 feb 2012 21:37
Dinsen » 10 Feb 2012, 20:56 skrev:Hvis du nu er heldig har din nabo købt en Panasonic med keramiske kuglelejer, så bliver du ikke generet af den ;) Tror faktisk ikke der er nogle regler med hensyn til placering af udedel. At det så havde været godt naboskab at spørge dig, det er så noget helt andet.
det havde jo været dejlig hvis det var det
lige nu i den her tid larmer den meget, den skal jo lave noget i den her tid.
nu skulle man jo ikke tro at man kommer så meget ud om vinteren, det er bare sådan at når vi lukker fordøren op larmer det os lige i hovedet selv om den er 8m væk.
om sommeren når vi skal nyde solen ude foran vores hus skal vi høre på den frem for fuglene
Dinsen
Stoker IX
Stoker IX
Indlæg af Dinsen » 10 feb 2012 21:45
Det var da træls :( Er den monteret på et vægophæng på gummifødder eller er den bare klodset op på et par fliser eller lign?
tvivleren
Areal: 140 fra 42
Indlæg af tvivleren » 10 feb 2012 21:58
Den sidder på væg
Dinsen
Stoker IX
Stoker IX
Indlæg af Dinsen » 10 feb 2012 22:12
tvivleren » 10 Feb 2012, 21:58 skrev:Den sidder på væg
Men står den på gummi fødder?
tvivleren
Areal: 140 fra 42
Indlæg af tvivleren » 10 feb 2012 22:38
Ja det må jo også rumle i deres hus
Lille put i kedlen
Tilmeldt: 07 jan 2012 00:18
Mit fyr: Orlan 18 KW
Areal: 230
Brændsel: Brænde
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af Lille put i kedlen » 10 feb 2012 23:03
En varmepumpe skal placeres 5 - 10 meter fra skel - men om dette er et lovkrav eller bare et almindeligt hensyn til naboen kan jeg ikke se:
http://www.energitjenesten.dk/files/resource_4/Marts2010/Luft_til_vand_varmepumpe.pdf
Sjovt nok opsætter mange dem langs med muren, hvor jeg ville opsætte dem på tværs og evt. udnytte vindforholdene. Varmepumpen afkøler jo luften omkring sig - derfor vil virkningsgraden blive bedre, hvis den hele tiden får tilført ny luft. Men om dette giver mere støjudbredelse, tør jeg ikke sige, men evt. afskærmning i form af flethegn, buske, mure mv. anbragt så de ikke forstyrre tilførslen af ny luft, kan sikkert dæmpe en hel del.
Der findes også varmepumper uden blæsere på udedelen såkaldte energitårne eller ispinde.
tvivleren
Areal: 140 fra 42
Indlæg af tvivleren » 10 feb 2012 23:10
Lille put i kedlen » 10 Feb 2012, 23:03 skrev:En varmepumpe skal placeres 5 - 10 meter fra skel - men om dette er et lovkrav eller bare et almindeligt hensyn til naboen kan jeg ikke se:
det var interessant viden det der
Tilbage til "Varmepumper"
