Indstilling af Alpha2 igen, igen...
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Indlæg af klinten » 10 feb 2012 21:02
Jeg gider ikke finde manualen og lede efter det, men jeg er ret sikker på at det er modtrykket. Jeg tror ikke den måler på sin sugeside..
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 18 gange
Modtaget likes: 30 gange
Indlæg af Zarge » 10 feb 2012 21:10
ja ok, det har du nok ret i... det kan velk reelt klares ved at måle modstanden på skovlhjulet... Så mon ikke det er sådan
bent
Tilmeldt: 30 jan 2011 19:26
Mit fyr: Biomax 15 og en tasso 20ms oliekedel
Areal: 190
Fremviser gerne i postnummer: 5771
Årligt forbrug: ca 7.5 ton
Geografisk sted: Stenstrup Fyn
Indlæg af bent » 10 feb 2012 22:30
Det vil sige hvis temostater lukker så bliver der et modtryk og så regulere den ned. jeg syntes min står mest på 7 wat.
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 10 feb 2012 22:52
Jeps, den går ned i effekt når radiatorene lukker, og omvendt, ingen tvivl om det, hvordan den så helt præcist måler det er jeg ikke sikker på...
Lille put i kedlen
Tilmeldt: 07 jan 2012 00:18
Mit fyr: Orlan 18 KW
Areal: 230
Brændsel: Brænde
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af Lille put i kedlen » 10 feb 2012 23:10
Da jeg havde luft i min Alpha pro ville den ikke bruge mere end 3 - 4 watt - jeg havde ellers troet at når den ikke kunne lave modtryk, ville den blot køre op i forbrug - så måske kan dit problem være at når din VVB pumpe suger, falder trykket foran din Alpha pumpe.
Hvad med at tilslutte din VVB pumpe direkte til akkutanken? Eller indsætte en kraftigere streng.
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 14 feb 2012 21:35
For lige at følge op... Jeg fandt aldrig ud af hvordan jeg bedste kunne indstille pumpen, så jeg satte den i trin II ( i venstre side) bruger 9-10w, og siden har jeg ikke haft problemer med at holde radiatorene varme... :great:
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten » 14 feb 2012 22:05
:great:
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
