Hvor mange Kwh. giver 1m2 solvarme ca om året!
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
majland
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Mit fyr: Twinheat M20, 1998
Areal: 218m2
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 5-5.5 ton
Modtaget likes: 6 gange
Indlæg af majland » 13 feb 2012 10:58
Det ved jeg ikke - har kun databladet som skrevet af her: http://majland.org/blog/?p=431
Biovarme har oplyst at ydelsen på panelerne ved placering syd og 30 grader her i det midtjyske er ca 300-330kWh/m2 per år. Ved ikke hvilken solindstråling det er baseret på ogdermed årsvirkninsgrad. Jeg har ikke handlet direkte med biovarme, men er 3. ejer af anlægget. Første ejer fik det ikke installeret inden han solgte huset. Anden ejer fandt det for dyrt at lægge nyt tag med rejsning på et udhus for at få det op. Så jeg fik det relativt billigt.
1998 Twinheat M20
no100
Tilmeldt: 15 maj 2010 19:55
Mit fyr: 13 kw. scotte jordvarmepumbe
Brændsel: el.
Årligt forbrug: ca. 7000kwh 3,5 cop
Geografisk sted: lolland falster
Indlæg af no100 » 13 feb 2012 23:27
Hej majlajd
Solindstrålingen er 1200 w. på vores breddegrad, men der er en udstråling til rummet, den er på 200 w. så har vi 1000 w.
Din fanger har en termisk virkningsgrad på 71%, det vil give 700 w. fra din fanger på en time en god sommer dag. Men desværre er det ikke på det tidspumkt du har mest brug for varme, derved opstår der et tab og du ender med en effektiv værdig på 300 – 350 w. pr. m2. set på års basis og dette gælder kun hvis du har et effektivt lager. :shock:
Hilsen mo100. :)
no100
Brændsel: el.
Indlæg af no100 » 14 feb 2012 00:03
Hej alf
Med hensyn til Solvarme styring
NBE. http://www.scotte.dk/group.asp?group=9
Laver en styring der heder Sun Comfort den bruger jeg til min energifanger og jeg skal have udskifter batec styringen på solfangeren til sun comfort til sommer, den styrer en Ups pumpe op og ned efter temperaturen :sol: og man kan se på hukommelsen hvad den har lavet time/dag/år.
Den kan langt mere, Dancedancer07.gif prøv at google den.
Alf
Tilmeldt: 04 jan 2011 15:34
Mit fyr: ORLÁN GASOGEN KEDEL 40 KW
Areal: 114 + fuld kælder
Brændsel: Træ
Fremviser gerne i postnummer: 8500
Geografisk sted: 8500 Grenå
Indlæg af Alf » 17 feb 2012 19:50
Mange tak for jeres oplysninger!
Til Flemming> "Her er i øvrigt en samlet statistik for de to første år:"
Hvor stort er det anlæg m2 kan se at du producere 5930 og 5995Kwh om året Du bruger måske også det til at varme huset op med.
Alf
svbech
Tilmeldt: 04 jan 2008 07:43
Mit fyr: Scotte 16kw - Tassco med oliefyr
Areal: 290
Årligt forbrug: 8-9 ton
Indlæg af svbech » 19 feb 2012 09:03
Jeg har vacumrørs solfangere 80 rør, de giver lige omkring 6000kw/år, det opvarmer vores brugsvand og giver tilskud til rumopvarmning.
Det giver næsten ingen tilskud om vinteren, men til gængæld kan vi slukke fyret hele sommeren og alligevel holde de hårde gulve lune.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 20 feb 2012 11:18
Alf> Vi har pladefangere; 9 m2 effektivt absorberareal, 300 ltrs. solvarmebeholder til brugsvand og rumvarmeveksler på returen fra gulvvarmen.
Så du kan bide spids på, at vi varmer huset op med solvarme! smiley140.gif Ca. 60 m2 om sommeren, beton med klinker. Den får alt, hvad vi kan hælde i gulvet, når brugsvandet er varmet op, fra 1. maj til medio oktober - dog med begrænsning i de 1½-2 varmeste måneder. Ellers kører vi uden termostat på gulvvarmen (for solen varmer jo kun, mens den er på himlen, og så må man godt opbygge en "pukkel").
Mvh Flemming
Alf
Brændsel: Træ
Indlæg af Alf » 23 feb 2012 22:08
Hej Flemming. Det er der jeg vil hen med at kunne brúge det til rumvarme helst hele året. Hvor stort mon det skal være?
Jeg venter pt. på at få mine vacuum rør hjem jeg har købt 5 stk af 30 vacuum rør altså 150 rør og vil så se hvor maget det giver. Ellers må jeg bare bestille mere.
Alf
Brændsel: Træ
Indlæg af Alf » 03 mar 2012 12:48
Hej er der nogen der kan fortælle mig, ca hvor stort solvarme anlæg der skal til, hvis man skal havde dækket alt varme i huset hele året rundt? Tænker også på hvor stor akkumuleringstank der skal til? Har tænk på at banke et gulv op for at lave en kæmpe jordtank uden vand men med sandlager eller saltlager har læst at det skulle være beder, at der skal kunne indholde 4-5 gange mere energi ind vand!
Alf
Emborg41
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 29 apr 2008 13:56
Mit fyr: Scotte på Opop kedel + Solvarme
Areal: 230 + kælder
Årligt forbrug: ca. 7 Tons
Indlæg af Emborg41 » 03 mar 2012 13:47
Ud fra at vinteren har laaaaange perioder uden sol, tror jeg ikke du kan opvarme kun med solvarme. Derudover kommer der nemt et problem om sommeren hvor solen laver for meget.
Peter
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Indlæg af Flemming DJ » 06 mar 2012 15:27
Hvis du skal lave solvarme til hele vinteren, skal du ha' en fuldstændig urimelig størrelse lager og en ligeså hysterisk isoleringsmængde.
Det mest effektive sandlager skulle ifølge en rapport, jeg har fundet på nettet engang, være ca. 25-30 cm tykt og ligge under hele husets areal. Så afgiver det stille og roligt sin varme. Men, det er en hel videnskab i sig selv, sådan et lager.
Jeg er ret overbevist om, at der ikke er nogen vej udenom en "vintervarmekilde". Der er slet ikke sol nok i den mørke tid.
Mvh Flemming
