Gulvvarme på 1. sal
haderslev1234
Tilmeldt: 17 maj 2011 12:33
Mit fyr: Atmos DC50 & Bioline 20 pillefyr
Areal: 280
Brændsel: Træ/Træpiller
Årligt forbrug: 11 tons Træpiller
Gulvvarme på 1. sal
Indlæg af haderslev1234 » 09 feb 2012 17:55
Hej, vi kører pt med fastbrændsel samt en Grundfos Alpha2 som kører med fuld skrue. Gulvvarmen på badeværelset ovenpå er næsten ikke til at trække igang, vi kan ikke holde varmen derinde. Det er fra 2008! Jeg har luftet ud på
skruen aller øverst over rørene, men ingen luft i.
I stuen har vi 3xgulvvarme og radiatorer. 3 af radiatorerne er støbejerm med 5/4 tilslutninger. Det kører, men lidt
svært i denne kolde tid.
Hvad kan der være galt på 1 sal. ?
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Gulvvarme på 1. sal
Indlæg af klinten » 09 feb 2012 17:58
Er der selvstændig shunt med pumpe til 1. Sal? Hvis ikke, så kan det være derfor. Vandet er dovent og der er stor modstand i gulvvarmeslanger.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
haderslev1234
Areal: 280
Gulvvarme på 1. sal
Indlæg af haderslev1234 » 09 feb 2012 18:28
Nej, har faktisk lige bestilt et komplet shuntsæt til 9 kredse, idet vi er ved at lave mere gulvvarme på
stueplan. Så det er cirk. pumpen ovre i fyrrummet der laver arbejdet p.t
klinten
Brændsel: 8 mm
Gulvvarme på 1. sal
Indlæg af klinten » 09 feb 2012 18:35
Så er mit gæt at det er der hunden ligger begravet.. der er ikke styr på vandet, og da det kan cirkulere uden at komme for meget op på 1.sal, så mangler du simpelthen vand der oppe. Det burde løse sig når du får shunt på.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
selquist
Tilmeldt: 25 maj 2011 12:36
Mit fyr: BioSol med Iwabo S1X + 80 vakuumrør
Areal: 145
Brændsel: 8mm DK International Care
Fremviser gerne i postnummer: 7700
Dagligt forbrug: 12 i snit/14 mdr.
Årligt forbrug: 4½-5 t.
Geografisk sted: Thisted
Gulvvarme på 1. sal
Indlæg af selquist » 10 feb 2012 20:38
Hvad kører du med at tryk i dit system? Jeg havde lignende problemer med kun ca. 1,1 bars tryk... Nu kører jeg ca. 1,8 i radiatorrørene og har ikke længere problemer.
Mvh Peter
haderslev1234
Areal: 280
Gulvvarme på 1. sal
Indlæg af haderslev1234 » 12 feb 2012 22:36
Tjah var helt oppe på 2,6 på et tidspunkt men skyndte mig at lukke lidt vand ud. Ligger vel på 1,6 - 2,0 p.t. Efter vi har "normale" minusgrader igen kører gulvvarmen rigtig fint på badeværelset 1. sal. Jeg har fundet ud af at frem og retur går i 15mm pex. ned til installationen i kælder, så det er nok en anelse for lille.
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Gulvvarme på 1. sal
Indlæg af Havmand » 13 feb 2012 10:10
15 mm det var heller ikke meget...
Den må skiftes til 22mm, så er jeg sikker på at der kommer smæk nok på :)
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
haderslev1234
Areal: 280
Gulvvarme på 1. sal
Indlæg af haderslev1234 » 13 feb 2012 11:26
Næ det burde have været 20mm. Desværre er alle rør i huset 15mm pex (går ud fra at rør i gulvvene i p.t 4 rum er 20mm). Dog har vi 3 støbejernsradiatorer hvor tilgangsrøret i kælder som går op i stuen er 2" og nogle er 5/4" og 1,5 " Disse skal naturligvis pilles væk til sommer hvor vi støber nye gulve med varme i. De æder varmen før alt andet!! Jeg kan faktisk nå at trække gulvvarmeslanger op til badeværelse da
jeg har loftet pillet ned, men er der behov for det ?
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Gulvvarme på 1. sal
Indlæg af Ernst Drastrup » 21 dec 2012 18:18
Hvis de store støbejernsradiatorer også er forsynet med store termostater, så vil vandet hellere smutte den vej, end gennem en tynd gulvvarmespiral.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
haderslev1234
Areal: 280
Gulvvarme på 1. sal
Indlæg af haderslev1234 » 28 dec 2012 09:51
Ja osse mit bud Ernst.
Men efter at have monteret skunten til 9 kredse i kælderen, så kører det meget bedre. Fandt ud af at 2 eksisterende kredse med gulvvarme ikke var i 15mm men 20mm, så det er jeg glad for.
Tilbage til "Fastbrændsel"
