Baxi 2,5 højt forbrug eller....
: 09 feb 2012 13:19
Hej her inde,
Jeg er lidt grøn med stoker da vi lige har købt hus her den 1. januar og efter at have boet i lejlighed.
Der var monteret et andet fyr i huset hvor røgtemp. var alt alt for højt og lugtet tit af os.
Vi besluttet at købe en brugt Baxi Multiheat 2,5 med iltstyring gennem den lokale smed som også monteret det for os.
Jeg er bare usikker på om forbruget ikke er ret højt, de rigtig kolde dage har det brugt ca. 60 kg.
Huset er i to plan på ca 150 kvm hver. Nederste etage er der kun skruet op på 2 og vil skyde på en 15 grader.
Det øverste er så varmet på til en 20-24 grader i de ca. 120 kvm resten er også på 2 som den nederste etage.
Huset er fra 1968 så vil gætte på medium i isolering men over loftet på anden sal er isoleringen dårlig, der ligger max 100 mm og ikke lagt ud over hele loftet men ca 80% er der isolering på.
Regner med snart at få isoleret op til 300 mm men der er en del projekter ved sådan en flytte omgang fra to lejligheder til et hus
Håber I kan give et gæt på om 60 kg i døgnet er for højt på de rigtig kolde dage som vi lige har haft og ellers ligger forbruget på ca 45-50 kg.?
