Blande returvand i fremløb og spare penge?
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 40 gange
Indlæg af Zarge » 10 feb 2012 17:40
Fair nok klinten :oops:
Har nu læst det hele, men har åbenbart misforstået ham... syntes heller ikke det gav mening icon_cheesygrin.gif
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Indlæg af klinten » 10 feb 2012 17:42
Men hvad er din mening? når han nu kun skal bruge max 40 grader til gulvene, så er det vel dumt at investere i ventil og pumpe og alt det der til at shunte temp ned, frem for bare at sænke temperaturen..
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 10 feb 2012 17:46
Altså umiddelbart ja... Men jeg er jo "pind-mand" så jeg ved ikke om der kan blive problemer med at køre med så lav en temperatur på pillegnaskeren... altså tæring, samt om det kan sænke virkningsgraden hvis bålet bliver for "koldt"
Men eller er det da langt den nemmeste/billigste løsning...
Juel
Tilmeldt: 16 mar 2011 21:49
Mit fyr: Scotte m. woody chip.
Fremviser gerne i postnummer: 4250
Geografisk sted: Omkring 4250 Fuglebjerg
Indlæg af Juel » 10 feb 2012 18:29
Hvis der ikke skal bruges en ekstra pumpe, har jeg alle delene på lager ;) Så det er ikke noget der vægter imod hvis det er ;)
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten » 10 feb 2012 18:32
Der skal uden tvivl bruges en ekstra pumpe. Det eneste jeg er i tvivl om er hvorvidt scotten vil brænde dårligere ved lav temperatur end ved høj. Det er jeg ikke klar over. Men jeg kan ikke se at der kan ske noget ved at gøre et forsøg.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 10 feb 2012 18:45
nej, det er lige det med om bålet bliver for "koldt" når nu kedlen omkring bliver koldere... men ved ikke om det har noget at sige
