Blande returvand i fremløb og spare penge?
Juel
Tilmeldt: 16 mar 2011 21:49
Mit fyr: Scotte m. woody chip.
Fremviser gerne i postnummer: 4250
Geografisk sted: Omkring 4250 Fuglebjerg
Indlæg af Juel » 09 feb 2012 16:03
Hmmm... ÅÅÅÅÅÅÅRRrrrrhhh BUMP AV! <- Lyden af mig der bliver tabt bag en vogn... ;)
Jamen vil jeg så ikke bare få et enormt begrænset flow til huset? Jeg kan simpelthen ikke gennemskue det.. Vil vandet ikke bare løbe fra frem til retur?
Hvordan ville du lave det på denne tegning?
Jeg er da vist lidt langsomt opfattende idag.. også idag :D
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 130 gange
Indlæg af John Skov Jensen » 09 feb 2012 16:42
Dine strenge til hu og fra hu :) skal bare tilkobles på mit billede hvor der står til akkutank og fra akkutank, dvs i højre side af billedet.
RAV8 ventilen er en 1", den har en stor åbning der ikke begrænser flowet nævneværdigt. Al anden rørføring omkring min RAV8 er 3/4", men ventilen er valgt i 1" netop for at sikre højt flow.
Når fremløb nærmer sig det RAVK er stillet på vil den begynde at lukke for RAV8 ventilen og vandet vil overvinde fjederkraften i kontraventilen og vandet vil bypasse kedel eller i mit tilfælde akkutanken og vandet vil derfor falde i temperatur da det så er returvand der blandes i fremløbet. Når så fremløb begynder at falde igen vil RAVK åbne for RAV8 ventilen og fjederkraften i kontraventilen vil begynde at lukke i og derved sende vandet igennem RAV8 ventilen og derved vil fremløbet igen begynde at stige. Sådan vil systemet stå og arbejde hele tiden inden for måske en halv grad eller mindre
Juel
Indlæg af Juel » 10 feb 2012 09:13
Således: ?
Burde der så ikke være en pumpe også, når nu min cirkulations pumpe vil møde en mur? når ravk'en er i spil?
Og vil det virke med min aplha 2 på auto adapt, eller vil den bare se at der skal bruges mindre varme, og skrue ned for hastigheden?
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Indlæg af klinten » 10 feb 2012 09:21
Du også have en pumpe på "hussiden". Ellers får du ikke opblandet vandet. Hvad skal du med motorventilen? Den ventil der kommer til at regulere temperaturen er jo RAV8'eren. Normalt vil man sætte ventilen i returen, men jeg tror ikke det betyder det store. Jeg vil dog stadig så tvivl omkring denne løsning frem for bare at sænke din kedeltemperatur i styringen.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Juel
Indlæg af Juel » 10 feb 2012 09:48
Motorventilen var for at kunne bypass'e når VVB kalder på varmt vand.. Hvis jeg nu sætter Scottens kedeltemp på 45grader, og så laver vvb prioritering, vil kedel temp så selv hæve sig til f.eks. 60 grader når der skal laves varmt vand?
Og så skal den jo stå og køre op/ned i temp ofte, er det hensigtsmessigt?
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten » 10 feb 2012 10:03
Juel » 10 Feb 2012, 09:48 skrev:Motorventilen var for at kunne bypass'e når VVB kalder på varmt vand.. Hvis jeg nu sætter Scottens kedeltemp på 45grader, og så laver vvb prioritering, vil kedel temp så selv hæve sig til f.eks. 60 grader når der skal laves varmt vand?
Scotten er lavet til at kunne prioitere VVB, så ja den vil køre op i temperatur når der kaldes på varmt brugsvand. Min egen åbner en 3-vejs ventil og hæver kedeltemp. til ca. 72-75 grader indtil VVB er oppe i temperatur. Dette er den lavet til, så der er ingen problemer i det.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Juel
Indlæg af Juel » 10 feb 2012 11:12
Ok, jamen så gør jeg da bare det, hvis jeg nu sætter kedel temp til 45grader og retur til 40 grader, vil jeg så få kondens problem?
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten » 10 feb 2012 11:49
Nej det kan du umuligt få.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 37 gange
Indlæg af Zarge » 10 feb 2012 17:35
Jo det vil virke... men forstår ikke helt hvorfor du vil lave en fremløbsshunte hvis du samtidig vil sænke fremløbet på fyret til 45°...
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten » 10 feb 2012 17:37
Zarge » 10 Feb 2012, 17:35 skrev:Jo det vil virke... men forstår ikke helt hvorfor du vil lave en fremløbsshunte hvis du samtidig vil sænke fremløbet på fyret til 45°...
Det vil han forhåbenligt heller ikke. Enten eller..
Apropos "ikke at læse hele tråden"... :toofunny:
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
