Vores nye solcelleanlæg
KennethPoulsen
Tilmeldt: 21 aug 2011 21:07
Mit fyr: Ecotech Laura AirPlus
Areal: 188
Brændsel: 6mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3390
Dagligt forbrug: 8 kilo
Årligt forbrug: 1,8 ton
Geografisk sted: Hundested
Indlæg af KennethPoulsen » 09 feb 2012 21:33
@cp_: Jeg tror også du bliver glad for anlægget :-) ... Det er en lidt speciel fornemmelse at kunne tælle "baglæns" på elmåleren, når man bare har været vant til at det eneste tidspunkt den kørte bare lidt langsommere rundt var, når varmeudviklingen fik metallet i skiven til at udvide sig så meget, at der kom modstand på :wink: ...
Glæder mig til at høre nærmere om dit anlæg også! ... Er det også http://www.vivaenergi.dk der sætter dit anlæg op, eller gør du det selv, eller?
Solceller:
Paneler 26 stk. 240Wp EG240M60C Sort (i alt 6240wp) samt 2 stk. Delta Solivia 2.500.
Installeret WP = 6.240. Forventet årlig produktion 5.656 Kwh.
Stik syd, vinkel ca. 45 grader
cp_
Tilmeldt: 06 jul 2008 18:15
Mit fyr: KL Stoker 15kW
Brændsel: Træpiller: Stampemøllen
Dagligt forbrug: 25-30
Årligt forbrug: -
Indlæg af cp_ » 09 feb 2012 21:56
Kenneth:
Tak, det håber jeg. Målet er at blive selvforsynende med el +/- lidt.
Anlægget har jeg hentet ved Viva Energi og monterer det selv. Desværre skal jeg også "lige" have monteret 3 ovenlys vinduer sammen med solcellerne, så der er lidt mere ved det.
Her er hvad jeg nåede idag:
og her er planen, forhåbenligt hvordan det ser ud om 2-3-4 dage :)
Forum 'cutter' lidt af billedet, fulde plan her:
http://i1113.photobucket.com/albums/k50 ... lgning.png
CP.
viewtopic.php?t=3796
Solceller: 24 x 240 watt (5760). 2 x Delta Solivia 2.5. Hældning 46 grader, 38 grader Syd Øst.
KL15 - viewtopic.php?t=3796
KennethPoulsen
Areal: 188
Indlæg af KennethPoulsen » 09 feb 2012 22:02
Ser rigtig spændende ud!! ... Og oven i købet montering af to ekstra ovenlysvinduer - det havde jeg godt nok ikke kastet mig ud i, glæder mig til at se det videre arbejde på det! ...
Et lille "trick" jeg så var, at når listerne til panelerne var monteret, kørte de hvad der lignede en "retskinne" på tværs af dem, og fik listerne justeret ud fra den, så ikke panelerne hoppede og dansede i forhold til hinanden når de var monteret. Synes jeg sg* var lidt smart, hvis du ikke kender det, så så det effektivt ud - og resultatet var godt! :great: ...
Solceller:
cp_
Årligt forbrug: -
Indlæg af cp_ » 09 feb 2012 22:06
Jow tak den er jeg med på, ovenlys vinduet blev monteret i dag, og så bliver skinnerne centreret udfra det ( derfor de ikke flugter endnu), en ting er den teoretiske opmåling.. praksis har sine "afvigelser" :) - I første omgang var de meget praktiske støtter når man arbejder på et 45 graders tag.
CP.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 37 gange
Modtaget likes: 35 gange
Indlæg af pelle » 10 feb 2012 00:45
KennethPoulsen » 09 Feb 2012, 22:02 skrev:Ser rigtig spændende ud!! ... Og oven i købet montering af to ekstra ovenlysvinduer - det havde jeg godt nok ikke kastet mig ud i, glæder mig til at se det videre arbejde på det! ...
Hey.. Ja, en retskinne skal der til. Jeg brugte det på samme måde , som Kenneth beskriver...
Jeg brugte også snore. For seven da. Mit tag er gl. Laden er bygget i mellem krigsårene... Dvs i 30. erne en gang.
jeg har flugtet ladetag. Det var som Kong Volmers r.. i blæse vejr. Så masser af justering til
En ret skinne til at lave vinlen med. ( pytagoras.. ) eller 3-4-5 trekanten. Dernæst diagonal målet, så det er helt nøjagtigt..
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 2,5
Givet likes: 12 gange
Modtaget likes: 23 gange
Indlæg af BWJ » 19 feb 2012 20:59
Bare nysgerrig Pelle, hvad blev det til på måleren idag ? :?
KennethPoulsen
Areal: 188
Indlæg af KennethPoulsen » 19 feb 2012 21:04
Ved ikke om det var mig eller Pelle du mente, BWJ - men vores anlæg leverede ca. 7.8kwh i dag. (Vi havde sikkert samme vejr, da vi er i samme del af landet).
OK når man tænker på at det var overskyet osv.
Solceller:
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 2,5
Indlæg af BWJ » 19 feb 2012 21:09
KennethPoulsen » 19 Feb 2012, 21:04 skrev:Ved ikke om det var mig eller Pelle du mente, BWJ - men vores anlæg leverede ca. 7.8kwh i dag. (Vi havde sikkert samme vejr, da vi er i samme del af landet).
Det var nu Pelle, men at du melder ind er da kun bonus :great:
I bor i samme del af landet hmm, Hundested og Herning :oops:
Nu venter jeg bare på at mit anlæg kommer op at spille, regner med i næste uge :great:
KennethPoulsen
Areal: 188
Indlæg af KennethPoulsen » 19 feb 2012 21:10
Jeg tænkte i forhold til Stenløse, at det var samme del af landet :-) ...
Glæder mig til at høre om dit anlæg!
Solceller:
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 2,5
Indlæg af BWJ » 19 feb 2012 21:14
KennethPoulsen » 19 Feb 2012, 21:10 skrev:Jeg tænkte i forhold til Stenløse, at det var samme del af landet :-) ...
Ja det blir spændende,- er det poly ell. mono celler du har på ?
