Vores nye solcelleanlæg
- Stoker IV
- Tilmeldt: 21 aug 2011 21:07
- Mit fyr: Ecotech Laura AirPlus
- Areal: 188
- Brændsel: 6mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3390
- Dagligt forbrug: 8 kilo
- Årligt forbrug: 1,8 ton
- Geografisk sted: Hundested
- Kontakt:
Så kom den store dag (eller mere præcist de TO store dage), hvor vores nye solcelleanlæg blev installeret
Anlægget blev et 26 panelers anlæg fra http://www.vivaenergi.dk , og det var Lars og Poul der kom herover og installerede det. Super flinke, og meget meget dygtige synes jeg!
Installeret WP = 6240
Forventet årlig produktion 5656 Kwh
Jeg var glad for at jeg ikke selv skulle installere anlægget, DET kunne der nok have været kommet nogle "sjove" billeder ud af !
Et par stemningsbilleder
[album]600[/album]
[album]601[/album]
[album]602[/album]
[album]603[/album]
[album]604[/album]
[album]606[/album]
[album]607[/album]
[album]608[/album]
[album]609[/album]
[album]611[/album]
[album]613[/album]
[album]600[/album]
[album]601[/album]
[album]602[/album]
[album]603[/album]
[album]604[/album]
[album]606[/album]
[album]607[/album]
[album]608[/album]
[album]609[/album]
[album]611[/album]
[album]613[/album]
Solceller:
Paneler 26 stk. 240Wp EG240M60C Sort (i alt 6240wp) samt 2 stk. Delta Solivia 2.500.
Installeret WP = 6.240. Forventet årlig produktion 5.656 Kwh.
Stik syd, vinkel ca. 45 grader
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 372 gange
Stort tillykke med solcelleanlægget. Den skal du nok få masser af strøm fra.
Er det helt skyggefrie forhold er det jo bare helt perfekt.
- Stoker IV
- Areal: 188
- Kontakt:
Tak Pelle :-) ... Umiddelbart var der et par enkelte træer hos en genbo der var lidt i vejen i vinterperioden, men det var ca. 3-4% det drejede sig om - så det så godt ud!!
Solceller:
- pelle
- Areal: 240
Nu bor du lidt for langt væk. Jeg kunne ellers godt bruge lidt ekstra træ til kedlen. Sådan ,fældet, i nattens mulm og mørke.KennethPoulsen » 08 Feb 2012, 23:09 skrev:Tak Pelle :-) ... Umiddelbart var der et par enkelte træer hos en genbo der var lidt i vejen i vinterperioden, men det var ca. 3-4% det drejede sig om - så det så godt ud!!
Nej, Fy !! pelle.
- KristianVilhelm
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
- Mit fyr: Benekov S25
- Areal: 120
- Brændsel: Flis
- Årligt forbrug: Ca. 50m3
- Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
- Blevet takket: 4 gange
- Stoker III
- Tilmeldt: 06 jul 2008 18:15
- Mit fyr: Blackstar 10 kW
- Areal: 150
- Brændsel: Træpiller: LAVA
- Årligt forbrug: 5
- Har takket: 16 gange
Tillykke med det, ser godt ud
Har selv samme anlæg (dog kun 24 paneler) jeg skal have sat op. De første skinner er kommet op idag.
CP.
viewtopic.php?t=3796
Solceller: 24 x 240 watt (5760). 2 x Delta Solivia 2.5. Hældning 46 grader, 38 grader Syd Øst.
KL15 - viewtopic.php?t=3796
CP.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 25 jul 2011 07:35
- Mit fyr: Scotte blackstar 16kw + 60rør
- Areal: 120+120 kælder
- Brændsel: Piller (German Pellets)
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Dagligt forbrug: 17kg(23,6kgfør30/12)
- Geografisk sted: Toksværd, Sydsjælland
- Stoker VII
- Tilmeldt: 15 jan 2012 13:13
Ja Stort til lykke skal der også lyde her fra... det ser godt ud...
Og ja godt jeg ikke skulle montere det... det har været koldt...
fakta er vejen til god rådgivning
Teknisk afdelings leder
Solia A/S
Kim Jessen
Og ja jeg er delvis ordblind lev med det
Solia A/S
Kim Jessen
- Stoker IV
- Areal: 188
- Kontakt:
Tak for hilsenerne ... I dag har vi faktisk oplevet, at vores (gamle) måler kan køre baglæns! Den stod på 4 kwh mindre end den gjorde i går eftermiddags, samtidig med det normale dagsforbrug vi har haft i løbet af dagen, så anlægget har kørt omkring 23-24 kwh ind i dag. Skønt! ...
Det eneste vi har problemer med er, at vi har en GAMMEL router fra TDC, som er låst for at vi selv kan konfigurere den. Det gør, at vores Netopkobling af Inverterne ikke virker endnu, så jeg kan ikke se det præcise forbrug endnu. Vi har fået lovning fra TDC på, at de sender en ny router snart, og så kan vi se forbruget præcist.
Ja, det har godt nok været koldt at skulle sætte det anlæg op - og alt respekt til Poul og Lars fra http://www.vivaenergi.dk at de altså bare kløede på, og fik det installeret i løbet af den lovede tid . Dejligt at se, de holdt tidsplanen, gik under det oprindelige budget, accepterede udsættelse af projektet pga. problemer med kommunen og byggetilladelse - og stadig var i godt humør mens de satte anlægget op :-) ... Stor ros til dem herfra!
Indtil videre er alt godt, og vi er glade for anlægget - og det tror vi bare vil fortsætte :-) ...
Kenneth
Kenneth
Solceller:
- Stoker IV
- Areal: 188
- Kontakt:
Pelle - hvis du lige laver en aftale med KristianVilhelm om at han kigger forbi med lidt roundup, og du kigger forbi med en motorsav en uges tid senere, så sørger jeg for at være LAAAANGT væk mens det sker
Solceller:
