F-fejl forsættelse
hoejbenn
Tilmeldt: 28 mar 2007 17:14
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Stevns
F-fejl forsættelse
Indlæg af hoejbenn » 05 aug 2007 15:49
Jeg har prøvet de nye indstillinger, desværre med samme resultat. En ny teori er opstået, jeg kom til at støde til slangen, hvorefter jeg kunne høre piller falde i brænderen, måske ophober de sig? (se billede) på den miderste del. Jeg er lige blevet færdig med at ombygge min olietank til pillebeholder og vil nu tilslutte før jeg prøver videre.
MVH Steen Billede
Vedhæftede filer
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 27 gange
Modtaget likes: 77 gange
Indlæg af thy » 05 aug 2007 16:12
ups det kunne godt tænkes du nok helst skal have flexslange rettet ud mest muelig :great:
petaas
Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
Mit fyr: Scotte/Dor
Areal: 172
Dagligt forbrug: Ca 40-45 kg.
Årligt forbrug: ca 5-6 tons
Geografisk sted: Nørhalne, 9430
Indlæg af petaas » 07 aug 2007 04:42
Hejsa
Jge fik samme problem med min flexslange, den skal helst være så lodret som muligt.
Min brænder gik faktisk også ud efter et stykker tid når piller hang i slange.
Et tip der kan lette opsætning i nogen tilfælde : Endeven stålrøret, således at det er den lange del der sætte på brænder og slange sætte på den korte. Det kan i nogen tilfælde være bedre.
Mvh Peter Andreasen
16 kw Scotte ver. 6,14 + Dor 16 kw
Nillerbee
Tilmeldt: 06 aug 2007 11:58
Mit fyr: Benekov PL 27 (Tornado)
Areal: ca. 250 m2+100L VVB
Årligt forbrug: 12-14t
Geografisk sted: Bornholm
Indlæg af Nillerbee » 07 aug 2007 09:58
Som NY på dette forum så synes jeg lige at jeg lige ville komme med lidt input..
Dels ville det hjælpe en hel del at rette slangen ud; evt løfte sneglen lidt og så kan du (når den tid kommer) komme lidt(5-20 dråber) raps olie i spanden lige foran snegle røret. På den måde kan du undgå at få for meget savsmuld i sneglen. Det virkede som en succes hos mig. :wink:
MVH Den nye
hoejbenn
Indlæg af hoejbenn » 07 aug 2007 17:58
Tak for svarene allesammen.
Jeg kunne se i slangen, at den var helt loden af smuld, det befordrer jo ikke ligefrem trafikken. (NRGI) pillerne udskiller også en del smuld, (skal have en dispenser når det er kommet op at køre). Murerbaljeprojeket er selvfølgelig kun midlertidig. Håber at jeg bliver færdig med den nye tank i morgen, der er nogen #¤%" der har muret vægen op i cement :evil: Det er bare hårdt at bore i! og så skal det såmænd nok vise sig at være faldet i slangen der var problemet.
mvh Steen
hoejbenn
Indlæg af hoejbenn » 09 aug 2007 09:22
Det var det! altså slangen (dette træske dyr) icon_cheesygrin.gif Der var kun en enkelt f-fejl, lidt mere i lavlast så rullede det. Moralen? Læs lidt mere i brugsforviringen! Tak for tålmodigheden.
Mvh Steen
Indlæg af thy » 09 aug 2007 12:32
nu er der nok andre der har læst med her og så kan undgå.. den fejl 40 :shock:
så det er dejligt du stod frem med problemet og ikke mindst løsningen :great:
