F-fejl forsættelse
hoejbenn
Tilmeldt: 28 mar 2007 17:14
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Stevns
F-fejl forsættelse
Indlæg af hoejbenn » 03 aug 2007 15:27
Håber nogen kan hjælpe mig. Scotte 16kw. 100 trins. Jeg har vejet 1100g. af, lav:5,1 høj:30.5 pause:13.0
I den skjulte menu er der følgende afvigelser:A1: 22sek. A2: 5min. E1: 10min. E2: 30sek. E4: 30%, denne opsætning er til varmt vand. Hvad er der galt her?? Jeg har nu brændt 2 sække af,og stort set er det kun lykkedes få gange uden fejl, jeg får F fejl og L 0 fejl. Et andet lille problem, når jeg skal i den skjulte menu, holdes set inde, og man bladrer ved "ned" knappen. A viser: 5, B+C+D viser 15, E viser: 50, og F viser: 16, hvis man nu bliver hidsig og møfler frem og tilbage er man pludselig i "L 0" og NU kan man bladre til A 1 osv. Hvad gør jeg forkert her??
MVH Steen
petaas
Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
Mit fyr: Scotte/Dor
Areal: 172
Dagligt forbrug: Ca 40-45 kg.
Årligt forbrug: ca 5-6 tons
Geografisk sted: Nørhalne, 9430
Indlæg af petaas » 03 aug 2007 22:44
Hejsa
Umiddelbart ville jeg sætte A2 = 8 min ( Med 5 min er det ikke altid sikkeret at den når at tænder pillerne, og efter 2 forsøg 2x5 min giver den F1 fejl.
E2 på 30 sek er noget voldsomt, sæt den ned mellem 5 til 10 sek i stedet.
Dit sidste problem du beskriver er det ikke når du går ind i den helt skjulte menu via at slukke strøm, holde SET nede mens du sætter strøm på ?
Mvh Peter Andreasen
16 kw Scotte ver. 6,14 + Dor 16 kw
hoejbenn
Indlæg af hoejbenn » 04 aug 2007 07:59
Hej Peter
Det jeg ikke forstår er, at jeg kan starte brænderen, som igår, den kører perfekt med god flamme med den rigtige farve, og den rigtige askefarve hvorefter den efter 40 minuter(tog tid) dør, dvs den står med L 0 fejl, der er ingen piller i herden, den er simpelthen gået ud. Er det tilførelsen af piller der er noget galt med? ps. indstillingen er efter Jannich. Jeg skruer brænderen på, og prøver med de dine foreslag. Vender tilbage
Steen
hoejbenn
Indlæg af hoejbenn » 04 aug 2007 10:00
Ja, så er jeg tilbage. Ved nærmere eftersyn viser det sig at E2 stod til 7 sek, så det jeg har rettet er A2 til 8min. Starter fint op, brænder normalt og efter 14 min går den ud. Det er ligesom samspillet mellem luft og piller kukker lidt, igår var herden helt ren, ingen piller. Idag var der piller nok, men de lå blot og glødede lidt, alså ingen blæs. Det konkluderende må være: kan og skal maskinen kunne køre med de indstillinger som ovenfor (med den rettelse der er foretaget) , og ikke gør det, ja så er det ikke for folk uden den udvidede ledvogter eksamen, suk
Steen
petaas
Mit fyr: Scotte/Dor
Areal: 172
Indlæg af petaas » 04 aug 2007 13:36
Hejsa
sluk strømmen på din brænder.
hold set nede og tilkobel strøm og du ryger ind i brændermenu
Værdier bør være følgende
A = 5
B = 16-18
Jeg vil næsten skyde på den B står til 24, noget med at du fik en 24 kw styring som så blev skruet ned efter anvisning fra NBE.
Styringen har den sjove egenskab at hvis du har haft taget strømmen kort efter du ændrede indstilling så hopper den tilbage til de oprindelige. Virker som om den skal stå et par døgn inden den kan husek
Mvh Peter Andreasen
hoejbenn
Indlæg af hoejbenn » 04 aug 2007 14:06
Hej Peter
Det havde jeg rettet tiL "15", hvad jeg vel med mit beskedne varmeforbrug bør sætte til "10" 105 kvm.
mvh Steen
petaas
Mit fyr: Scotte/Dor
Areal: 172
Indlæg af petaas » 04 aug 2007 14:28
Hejsa
Har du tjekket om den ikke er hoppet retur til 24 ?
Ja bare sæt den til 10 i stedet for, det svarer ca til 10 kw
Brug i så fald afvejetabel i denne regneark og sæt 10 kw ind.
http://nordjyskbioenergi.noweb.dk/asset ... 20trin.xls
Hvad værdi for skorstenstræk bruger du ?
Mvh Peter Andreasen
hoejbenn
Indlæg af hoejbenn » 04 aug 2007 14:51
Hej Peter
Den har stadig alle værdierne, ja, se det med skorstenstrækket, det er en 3.5 m stålskorsten(målt fra røgrør) med trækstab. Jeg har sat den til "alm"
mvh Steen
petaas
Mit fyr: Scotte/Dor
Areal: 172
Indlæg af petaas » 04 aug 2007 15:46
Normalvis skal man regne med skorstenstræk = 0 eller ingen når man har trækstabilisator på.
Når du skriver den går ud efter en tid så tyder det på at den hælder for lidt piller i.
Prøv at justere den manuelt ind i stedet for at bruge talbel for afvejning.
Du kan se en vejledning i at justere ind efter røgmetoden her : http://www.mhes.dk/Indstilling.pdf
Jeg vil skyde på der kommer for lidt piller i lavlast, prøv evt at smide din lavlast op fra 5.1 til 7-8 og se hvad der sker.
Mvh Peter Andreasen
hoejbenn
Indlæg af hoejbenn » 04 aug 2007 15:50
Hej Peter
Det prøver jeg. Naboen har inviteret til sommerfest, så nu vil jeg drikke mig fuld i rødvin, og i morgen vil jeg, renset og lutret, klø på!
Steen
