Shunt problem. Hvordan holdes retur på 60C i alt slags vejr?
Spørgsmål vedr. TwinHEAT samt det tilbehør der laves til TwinHEAT Stokerfyr
danni-nielsen
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord
Indlægaf danni-nielsen » 10 feb 2012 07:51
pater » 09 Feb 2012, 23:46 skrev:
danni-nielsen » 09 Feb 2012, 10:20 skrev:Sæt sådan en her på den virker
http://www.online-vvs.com/shop/honeywell-3-4-919p.html
http://www.online-vvs.com/shop/honeywel ... -910p.html
Den ligger godt nok i den dyre ende, men ved det virker køre selv med sådan en.
Hvordan har du monteret kapillarrøret?
Jeg har føleren på min model monteret på ydersiden af returen med isolering uden om.
Det er bare monteret uden på røret med isolering omkring.
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler :)
danni-nielsen
Areal: 350
Indlægaf danni-nielsen » 10 feb 2012 07:56
hmm.... er det ikke det samme som manden har allerede??? :roll:
Hvis du ser på de 2 ventiler så er den ene en 3 vejs og den anden ikke.
Har selv den 3vejs til og side her i huset og returen har ikke problemer med og holde sig på det jeg har stilt den til (60 grader). Ved iskold kedel sørger den for det kun er kedel der bliver varm til og starte med.
Det er samme shunt man får ved twinheat. :wink:
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlægaf Bjarne B. » 10 feb 2012 08:46
pater » 08 Feb 2012, 18:27 skrev:Hej Stokerpro.
Jeg har nu haft min cpi12 i lidt over et år. Og den fungere rigtigt godt.
De første mange måneder havde jeg en manuel blandingsventil til retur. Og da var det forholdsvist nemt at holde returen på 60C eller derover. Så skiftede jeg til den automatiske slags af denne type:
http://dvcenter.dk/udstyr-varmeanlaeg/shunt-ventiler/dvc-ventilhus-lige.html
med tilhørende
http://dvcenter.dk/udstyr-varmeanlaeg/shunt-ventiler/dvc-termostat-20-60-gr.html
og det satte jeg op som på billedet:
[album]599[/album]
Når fremløbet er 70 grader holder opsætningen fint retur på 60C. Men når det fryser -13C og fyret ikke kan følge med eller under opstart af fyr kan de 60C på returen ikke holdes.
Spørgsmålet er så om der findes en anordning der virker modsat af det førnævnte ventilhus, som begrænser fremløb til huset hvis returen er under 60C?
Jeg har også sådan en på mit anlæg, men den virker kun, hvis fremløbet er meget varmt, og hele anlæget er oppe i temperatur, og da det er ved lave temperaturer, man har brug for den, føler jeg at pengene er smidt lige ud af vinduet :evil:
Jeg har også en ESBE blandingsventil siddende til at styre fremløbstemperaturen til huset, men den kan ikke holde temperaturen under 70-80 grader, selvom den skulle holde den på 60 grader. Så den er jeg også skuffet over.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: RW træpiller
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: ca 6 ton
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 65 gange
Indlægaf Bigfoot » 10 feb 2012 08:55
jeg siger det igen, som jeg har gjort så mange gange før.... drop nu alle de smarte ventilløsninger, og smid en kuglehane ind istedet.
Det virker upåklageligt her hos mig, det eneste man skal, er lige en gang om året, og motionere håndtaget en anelse, så er den skid slået.
Bjarne B.
Areal: 166 + 100
Indlægaf Bjarne B. » 10 feb 2012 09:06
Lige med hensyn til ASB blandingsventilen, så er den svært at bytte ud med en kuglehane. Alternativet er vel en automix, men den er dyr og bruger strøm hele tiden.
Bigfoot
Areal: 116
Dagligt forbrug: 18
Indlægaf Bigfoot » 10 feb 2012 09:10
så længe vi taler kedelshunt, altså at opvarme returløbet til kedlen, så er en kuglehane rigeligt til det.
Bjarne B.
Areal: 166 + 100
Indlægaf Bjarne B. » 10 feb 2012 09:21
Jeg har også planer om at skifte ventilen ud med en kuglehane, men jeg er skuffet over, at man sælger begge de nævnte ventiler, og så virker skidtet ikke.
Bigfoot
Areal: 116
Dagligt forbrug: 18
Indlægaf Bigfoot » 10 feb 2012 09:22
Bjarne B. » 10 Feb 2012, 09:21 skrev:Jeg har også planer om at skifte ventilen ud med en kuglehane, men jeg er skuffet over, at man sælger begge de nævnte ventiler, og så virker skidtet ikke.
jeg nåede at have omkring tre esbe ventiler, inden jeg fik styr på min retur.... i dag har jeg en kuglehane til 24 kr siddende til at klare opgaven, og den gør det perfekt.
Bjarne B.
Areal: 166 + 100
Indlægaf Bjarne B. » 10 feb 2012 09:49
Mit problem er, at min temperatur i akkutanken svinger fra 20-90 grader, og det bliver nok svært at få en kuglehane til at styre det, og her er ESBE ventilen super smart, hvis bare den virkede. I biler har man termostater, der reagerer indenfor 1-2 grader, men det kan man åbenbart ikke lave til fyr.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 123 gange
Indlægaf John Skov Jensen » 10 feb 2012 20:30
Der er 2 muligheder der virker, en termovar ladeventil, ikke en laddomat, for det er et billigere og ringere produkt.
En RAV 25/8 ventil med en RAVK termostat ovenpå sammen med en alm kontraventil. RAV 25/8 skal naturligvis være stor nok til at kunne lukke vand nok igennem. Selv bruger jeg en 1" til fremløbsshunt. Det duer uanset flow på mit anlæg der skal føde 300 kvm med varmt vand.
Tilbage til "TwinHeat Stoker"
