Ekoheat 1500 fra Ekopower
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Indlæg af Skiveren » 08 feb 2012 15:05
Del 1.:
Har idag bestilt et stykke selvrensende Ekoheat 1500 med askeskuffe der komprimerer asken, så jeg kun skal rende og tømme banditten 3 -4 gange om året... Nemt og lige mig.. 8)
Planen er at se om ikke jeg kan sende vores gammel oliefyr på pension allerede her i weekenden... :great:
Endtil da kan I få lov til at se lidt på den gamle oliesluger:
Pengeslugeren
Så nu vil jeg ringe til smeden og hør hvad han skal lave i weekenden.... :D
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
Skiveren
Indlæg af Skiveren » 08 feb 2012 15:11
Del 2.:
Bryggers indretning
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 08 feb 2012 15:19
Der er jo næsten noget skulpturelt og nærmest smukt over sådan en klump støbejern. :wink:
Held og lykke med den lille ny.
Skal du ikke ha' trækstabilisator på/i skorstenen?
Mvh Flemming
Skiveren
Indlæg af Skiveren » 08 feb 2012 16:07
Flemming DJ » 08 Feb 2012, 15:19 skrev:Der er jo næsten noget skulpturelt og nærmest smukt over sådan en klump støbejern. :wink:
Jo den er også bestilt... :great:
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Indlæg af Albert » 08 feb 2012 18:27
Godt initiativ med noget nyt isenkram :great:
Jeg ved ikke hvordan andre har det,men jeg har det bedst med en extra varmekilde,men tror du ikke stokeren kan stå ved siden af salamanderen,altså hvis katten tillader at du flytter restauranten lidt,så har du jo salamanderen som nødforsyning.
Skiveren
Indlæg af Skiveren » 08 feb 2012 19:33
Albert » 08 Feb 2012, 18:27 skrev:Godt initiativ med noget nyt isenkram :great:
Ja og nej.. :wink: et fyr er nok.. :D back up er og bliver vores brændeovn, og når den får nogle smæk til den er rødglødende kan den godt varme huset op :) har valgt at købe en varmtvandsbeholder med el patron, så hvis uheldet er ude kan vi da stadig varmt vand i hanerne... :great:
Men glæder mig som et lille barn til at komme igang... :oops:
Skiveren
Indlæg af Skiveren » 08 feb 2012 22:52
Fik lige taget mig sammen til at skrive hvad jeg har købt... icon_cheesygrin.gif
- Ekoheat 1500
- Magasin S 140 liters inkl. Låg
- Ekocompress 1500
- Røggas temperaturføler
- Varmvandsprioriteringssæt
- Trækstabilisator t/røgrør
- Shunt ventil m/føler
- 12 ltr. Trykekspansionsbeholder
- sikkerhedssæt til tryk
- Pumpe A - Class 25/40 - 180
- Unionssæt 3/4" til pumpe
- Atlantic Combi beholder 100 Liter
- Sikkehedsaggregat 3/4"
- Ø133 Bøjning 90 grader
- Ø133 Røgrør 500 mm
- Ø133 Murbøsning
Medvidere har jeg bestilt Vejr kompensering til banditten.. :great:
Mon der er noget jeg har glemt ?
levi
Indlæg af levi » 08 feb 2012 22:54
Skiveren » 08 Feb 2012, 22:52 skrev:Fik lige taget mig sammen til at skrive hvad jeg har købt... icon_cheesygrin.gif
- Ekoheat 1500
- Ekocompress 1500
- Ø133 Murbøsning
Listen ser fin ud, - dog havde jeg valgt en Metro Kontra Atlantic beholderen.
Hvad er det for en A pumpe ?, - det er vel ikke tilfældigvis en NMT pumpe fra Slovenien ?
En 12 liters ekspansion er for lidt til dine 240 m2, - du skal op i min. en 18 liters og helst en 25 liters.
Tommelfingerreglen siger man dividerer husets m2 med 10, - så har du trykekspansionens størrelse :great:
Skiveren
Indlæg af Skiveren » 08 feb 2012 23:05
levi » 08 Feb 2012, 22:54 skrev: Listen ser fin ud, - dog havde jeg valgt en Metro Kontra Atlantic beholderen.
En 12 liters ekspansion er for lidt til dine 240 m2, - du skal op i min. en 18 liters.
Vedr VVB..Ja men det var et spørgsmål om kronerne... Pumpen mener jeg er en itt pumpe.
Vedr. Ekspansion beholderen, ved jeg jo ikke en skid om... Måske har du ret... Evt kunne du måske forklare det ? :great:
levi
Indlæg af levi » 08 feb 2012 23:10
Skiveren » 08 Feb 2012, 23:05 skrev: Vedr VVB..Ja men det var et spørgsmål om kronerne... Pumpen mener jeg er en itt pumpe.
Du køber et på papiret godt fyr, - og sparer på de andre dele ? - Tisser du også i modvind ? - sorry icon_cheesygrin.gif
ITT pumpe ?, - det navn har jeg aldrig hørt om før, - har du et link ? - jeg vil vædde med det er denne slovenske pumpe - http://www.vvs-grossisten.dk/index/a-pumpe-nmt-2176
Som jeg har skrevet i mit indlæg ovenfor (Efter jeg tilføjede lidt info) - så er tommelfingerreglen på trykanlæg uden akkutank at man dividerer husets areal med 10, - så har man ekspansions volumen, - ergo skal du bruge omkring 24 liter i ekspansion - forøvrigt så har jeg "måske" ikke ret, - jeg har ret :great:
