Solcelleanlæg - men hvilket??
cp_
Tilmeldt: 06 jul 2008 18:15
Mit fyr: KL Stoker 15kW
Brændsel: Træpiller: Stampemøllen
Dagligt forbrug: 25-30
Årligt forbrug: -
Indlæg af cp_ » 10 feb 2012 19:52
Håber også det bliver en god weekend for det tager da noget længere tid end jeg regnede med at få skinnerne linet op :)
Min beregning siger nu 4 dage tilbage før skinne/vindue montering er færdig :/
http://s1113.photobucket.com/albums/k509/cp_/solar
PS: pelle du skovler jo penge ind hver dag med den sol :) bliver nødtil at skynde mig mere.....
CP.
viewtopic.php?t=3796
Solceller: 24 x 240 watt (5760). 2 x Delta Solivia 2.5. Hældning 46 grader, 38 grader Syd Øst.
KL15 - viewtopic.php?t=3796
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 2,5
Givet likes: 12 gange
Modtaget likes: 23 gange
Indlæg af BWJ » 10 feb 2012 20:06
pelle » 10 Feb 2012, 19:34 skrev:også god weekend til dig . WBJ.. Du må snart få dig nogle solceller. det er noget der duer. I hvertefald når der er sol.. :great: idag 30.5 kw..
Ja men jeg går bare og venter på, at frossenpindene gider montere på taget :roll:
Regner med at få vekselretter primo næste uge, så jeg kan gøre klar.
Nu kan det kun gå for langsomt :great:
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 37 gange
Modtaget likes: 35 gange
Indlæg af pelle » 10 feb 2012 21:50
cp_ » 10 Feb 2012, 19:52 skrev:Håber også det bliver en god weekend for det tager da noget længere tid end jeg regnede med at få skinnerne linet op :)
Jo det er da bleven til 247 kw siden forrige tirs dags. meeen, vi har jo også haft en masse sol. Februar til næste år kan jo godt gå hen og blive noget skidt. med høje temp. og dis. Men, den tid der er gået godt kommer jo ikke skidt igen. :D o
nelarsen87
Tilmeldt: 13 okt 2011 14:14
Indlæg af nelarsen87 » 30 mar 2012 17:28
Der er mange og det er en jungle
Hvis du har bare en smule skygge, har behov for at vende panelerne forskelligt, OSV - så se på SOLAREDGE (Sviegaard.dk) Jeg har et anlæg og der virker bare. Det er det eneste anlæg hvor alle panler behandles individuelt og kan spores individuelt (se produktion minut for minut og finde svage panler - hvis de er nogle)
nelarsen87
Indlæg af nelarsen87 » 16 maj 2012 20:01
Har SolarEdge og det virker godt. Hvert enkelt panel kan spores - så evt. fejlfinding er enkel. Hvor meget ekstra de leverer afhænger af skyggen og tolerance - 0+5% er normalt tolerance og i en string bliver det til ca 0% (laveste bestemmer) i SolarEdge bliver de til cal 2,5% ekstra produktion dertil kommer meet bedre håndtering af skygge
Flso
Tilmeldt: 16 maj 2012 22:14
Indlæg af Flso » 17 maj 2012 09:49
Vedr. Solkonges oprindelige indlæg kigger jeg også på ZE-PV200 paneler, Danfoss inverter ulx3600 (eller en bedre hvis muligt). Jeg har fundet flere anlæg som har denne kombinationen opsat, som kan følges på solarlog. Ser godt ud med produktionstal. Det som jeg prøver at finde er datablad på panelerne, med Info om der er dioder i panelerne..
Derudover, hvilke anlæg valgte du solkongen ?
TITAN
Tilmeldt: 27 apr 2012 14:00
Indlæg af TITAN » 19 maj 2012 23:34
Mht. Powerboxen fra SolarEdge er det vel også interessant at den producerer strøm når den får blot 5V DC fra panelet ?
D.v.s. den starter med at lave strøm tidligere om morgenen, og senere om aftenen, hvilket måske gør den er mere velegnet til øst/vest vendte tagflader hvor der sjældent er direkte lysindfald ?
(baseret på lidt googleing)
/walther
Emiku
Tilmeldt: 01 maj 2012 08:36
Indlæg af Emiku » 20 maj 2012 09:39
Det er også interresant at den har et tab på 2%.
jeg er meget tilfreds med pv Sweep funktion i min inverter som jeg kan regne mig frem til gør stort set det samme ifm. Optimering (skygger mm.)
Hvor mange har haft et defekt panel?
