Indstille Baxi 2,5
Patrick
Tilmeldt: 08 feb 2012 09:02
Indstille Baxi 2,5
Indlæg af Patrick » 08 feb 2012 09:18
Jeg er meget grøn i "selvfyringsverdenen" har altid boet hvor der er fjernvarme. Bor nu i hus på 280 kvm i østjylland og der var installeret et Multiheat 2,5. Der er gulvvarme i noget over halvdelen af underetagen. Fyret kæmper for at holde huset varmt, 17,5 grader i stuen er for koldt for min smag. Fyret står på ca. 55 gr. i fremløb her i de kolde dage. Er der nogen der kan give et par tips. Jeg er også MEGET grøn til at indstille fyret, har prøvet at kigge et par tråde igennem herinde, men fanger ikke altid helt betegnelserne.
Kunne være nice med et par gode tips.
VH
Patrick
Modtaget likes: 104 gange
Indstille Baxi 2,5
Indlæg af Brandsen » 08 feb 2012 09:35
Fremløb på 55 grader er alt for lidt. De fleste kører med 70 grader på en Baxi 2.5
andre med 75 grader, og enkelte der fyrer med korn har 80 grader i fremløb 8)
Jeg vil foreslå du starter med at hæve SET TEMP til 70 grader i menuen.
Du skal også have 60 grader minimum på retur temp, så det må du være langt
under for tiden, med kun 55 grader i fremløb.
Indstille Baxi 2,5
Indlæg af Brandsen » 08 feb 2012 09:38
Det vil også være en god ide at udfylde din profil, altså hvad du fyrer med,
om du har trækstabilisator monteret, iltstyring monteret, osv. osv.
Så er det nemere at give kvalificeret svar og forslag.
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 55 gange
Indstille Baxi 2,5
Indlæg af thy » 08 feb 2012 11:51
Patrick » 08 Feb 2012, 09:18 skrev:Hej
VH
Patrick
Driftformsknap må ikke lyse ligner 1er på en terning
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 76 gange
Indstille Baxi 2,5
Indlæg af Bigfoot » 08 feb 2012 11:59
Hmm... hvis en 2.5'er baxi kæmper sådan med at varme det op, så er det da klart fejljusteret, men hvordan med rengøring af kedlen????
Du er ny i faget siger du, så er du klar over den regelmæssige rengøring, sådan en baxi skal have?
hvis røgkassen er fyldt med aske, så kan den nemlig ikke varme op.
Eller hvis turbolatorrørene er snasket til, så går det også den gale vej.
Theis
Tilmeldt: 10 feb 2012 06:22
Mit fyr: Baxi Multiheat 2.5
Areal: 220
Brændsel: Balinek Træpiller
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: Forventet 8-10 ton
Geografisk sted: Oksbøl på Nordals
Indstille Baxi 2,5
Indlæg af Theis » 11 feb 2012 19:15
derudover bør fremløbstemperaturen være indstillet til 80gr og retur til minimum 60 gr
Bigfoot
Areal: 116
Indstille Baxi 2,5
Indlæg af Bigfoot » 11 feb 2012 20:41
Theis » 11 Feb 2012, 19:15 skrev:derudover bør fremløbstemperaturen være indstillet til 80gr og retur til minimum 60 gr
du behøver nu ikke lige 80 i fremløb.... 70 kan også gøre det. Men ikke meget lavere end det da.
Men ja, 60 i retur.
