Sorte piller, brun aske, flow=1500L/t, 100% drift til 150m2
All
Tilmeldt: 16 okt 2011 22:16
Mit fyr: Scotte 10kW v6.35
Areal: 150m2
Brændsel: 8mm Svenske træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 2665
Dagligt forbrug: 30-40kg
Indlæg af All » 07 feb 2012 22:43
Min Scotte 10kW kører 100% døgnet rundt til 150m2 dårligt isoleret parcel hus.....kan det være rigtigt?
mit flow er 1500L/t......meget højt ikke?
Min aske er brun og der er en del sorte piller i.
Jeg har indstillet luft ved 100% drift til 80%, flammen er kraftig/gullig o lang.
kedel temperatur er omkring 56 grader.... ønsket er 60 grader.
retur temperatur er 45 grader inden for shunten som er stillet til 55 grader.
Er der andet man kan gøre?
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Indlæg af klinten » 07 feb 2012 22:48
Sænke dit flow. Kan du skrue ned på pumpen?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
All
Areal: 150m2
Indlæg af All » 07 feb 2012 22:55
Jo, det har jeg prøvet men så kan jeg ikke holde temperaturen i huset. Det er en selvregulererne pumpe, så det burde vel heller ikke være nødvendigt?
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 34 gange
Modtaget likes: 62 gange
Indlæg af triumph » 08 feb 2012 08:53
du kan sikkert tune den, jeg kender ikke de nye styringer, men på min woody siger man "nej" til autoberegning. går ind i skjult menu under korrektioner, og sætter "høj" til 150%
Så indstiller du mætninger så du får optimal forbrænding ( sætter min og max drifteffekt til 10%, og indstiller mætning "min" så flamme er korrekt. Så Indstiller min og max effekt til 100%, og indstiller mætning "max" så flamme er korrekt)
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Mit fyr: scotte/opop424 -vers. 6.28
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6500 kg.
Geografisk sted: ejstrupholm
Givet likes: 4 gange
Indlæg af john m » 08 feb 2012 19:51
Du kan gå ind i basismeny (tryk på set mens strømmen tilkobles holdes inde i 8 sek.)
her kan du hæve kw. Men det er ikke sikkert du kan hold pillerne på herden
vis du hæver den ret meget, prøv 12kw.
Mvh John
levi
Indlæg af levi » 08 feb 2012 20:14
All » 07 Feb 2012, 22:43 skrev:Min Scotte 10kW kører 100% døgnet rundt til 150m2 dårligt isoleret parcel hus.....kan det være rigtigt?
Først - lav en ny pilleafvejning - passer den nye afvejning med det der står i styringen ?, - hvis JA - så gør følgende som står nedenfor.
(Hvis nej så indtast ny pillemængde og afvent hvad der sker - hvis afvejningen er meget tæt på det indtastede tal i styringen så gør som der står nedenfor).
Hvad står din kedel diff. temp til ? - sæt den ned til 5 grader. (Står i den menu hvor du sætter kedeltemp.)
Du har for meget blæs på ved 100 procent drift, - prøv at drosle blæseren 10 procent ned i 100 procent ydelse. (Sluk styringen - afbryd strømmen helt, - hold set knappen inde i 5 sek - så kommer du ind i menuen "basic" - sæt blæser høj ned med 10 procent). - Herinde kan du også indstille kw ydelsen, - sæt den til 12 kw.
Prøv at luk din shuntventil i 1-2 dage. - hvis der ikke kommer kondens i din askeskuffe, - så kør med lukket shunt indtil det bliver lidt varmere i vejret :great:
Sæt ønsket kedeltemp. til 65 grader.
Hvilken pumpe har du ?, - sæt den til konstant flow, - på en grundfos skal du trykke på knappen på pumpen indtil der kommer lys i venstre side af pumpen (vælg 2 streger).
Hvis det er en smedegaard, - så skal du løsne de 2 skruer der er i dækslet (afbryd strømmen inden) - du skal IKKE hive i dækslet da der er ledninger forbundet med displayet - inde bag dækslet sidder der 2 deepswitche, - de skal pege modsat af hvad de gør fra fabrikken, - saml pumpen igen, - og drej på skruen indtil pumpen viser 30-35 watt i displayet.
Husk at sætte luft ved 100 procents drift op til 100 procent igen (Det du selv havde ændret).
All
Areal: 150m2
Indlæg af All » 08 feb 2012 21:54
Tak for dit svar!
Jeg har lige lavet en ny afvejning til 1150g, sidste afvejning var på 1300g (for 4 dage siden)
Så jeg afventer og ser hvad der sker.....inden jeg begynder at skrue på parameterne. Har dog sat kedel diff. ned til 5 fra 10.
levi
Indlæg af levi » 08 feb 2012 22:03
All » 08 Feb 2012, 21:54 skrev:Tak for dit svar!
Fino, - hvis der stadig er klumper i asken om et par dage, - så prøv det jeg skrev :)
Og det med at lukke shunten i 1-2 dage kan du også roligt prøve (Sæt pumpen som jeg beskrev på permanent tryk ved samme lejlighed).
